IMlanon海能仪器民族仪器 品质典范 甲硝唑的含量产品配置单(电位滴定仪) 1前言 甲硝唑,主要用于治疗或预防上述厌氧菌引起的系统或局部感染,如腹腔、消化道、女性生殖系统、 下呼吸道、皮肤及软组织、骨和关节等部位的厌氧菌感染,对败血症、心内膜炎、脑膜感染以及使用抗生素引起的结肠炎也有效。治疗破伤风常与破伤风抗毒素(TAT)联用。还可用于口腔厌氧菌感染。 药品的含量测定是评价药品质量、判断药物优劣和保证药品疗效的重要手段,因此,能快速而准确的测定出药品的含量是非常有意义的。 2实验仪器 T960电位滴定仪, pH非水复合电极, 10ml滴定管单元 3试剂 滴定剂:C(HCI04)=0.1mol/L,冰醋酸,。甲硝唑样品 4实验步骤 仪器准备,请参照说明书。 测定方法:取本品约0.13g,精密称定,置于滴定杯中,加入冰醋酸 50ml 溶解并搅拌均匀,用高氯酸标准滴定液(0.1mol/1),以pH非水复合电极为工作电极,在T960 自动进样器上进行滴定,同时做空白试验。每 1ml高氯酸滴定液(0.1mol/1)相当于 17.12mg 的甲硝唑。 5测试结果 1)参数设定:常量滴定 2)实验数据 编号 m/(g) C(HCl04)(mo1/l) Vi/(ml) V0(ml) X(%) 平均含量 1 0.13030 0.1026 7.505 0.270 97.53 97.50 2 0.13007 7.504 97.69 3 0.13314 7.644 97.28 3)曲线图谱 6实验结果 样品中甲硝唑含量为97.50%(此结果按湿品计算)。样品中的水分会对重复性有影响, 建议用干品进行试验。从图谱中可看出,突跃大滴定终点一目了然。配合滴定仪自动进样器进行滴定,操作方便节省了时间和人力,能快速的检测出结果。 7 参考文献 ( 中国药典2015版第二部212页 ) -- -- 样品中甲硝唑含量为97.50%(此结果按湿品计算)。样品中的水分会对重复性有影响,建议用干品进行试验。从图谱中可看出,突跃大滴定终点一目了然。配合滴定仪自动进样器进行滴定,操作方便节省了时间和人力,能快速的检测出结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《甲硝唑中含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《甲硝唑中含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
