可在10分钟内无损测试药片中多晶不纯物量 测试仪器: 样品水平式大功率X线衍射仪 RINT-TTRⅢ 想了解什麽? 药品片剂化过程中,原药与糖及淀粉等辅助剤发生反应、因压片时的压力,会出现引起脱水及晶系转换现象。在片剂化过程中,是否维持原来的晶系,含有多少多晶不纯物,可在短时间内直接确认片剂,有很多客户提出这样的要求。 理学公司、采用通用X线衍射仪用平行光束透射衍射法,在不破坏片剂、不做任何处理的情况下,可直接评价片剂中原药的晶系有无变化以及变化量。其结果、即使片剂中的原药多晶不纯物量仅含1%、也可在約9分钟内较短的时间内评价。只测原药,仅需10分钟便可定量测试不到0.5%的多晶不纯物含量。 测试例子 原药茶叶碱酐中,作为疑似多晶形不純物中加入茶叶碱1水化合物。在该混合物1中加入2倍重量的标准辅助剂(乳糖/淀粉混合物)、直径6mm 厚度3mm的片剂加压成型、进行透射衍射测试。如下图所示、原药中多晶不純物1水化合物中,即使含1%(片剂全重0.3%),约9分钟测试即可得知。 (测试条件:X线強度 50kV300mA) 样品:東邦大学 薬学部 寺田勝英教授提供 酐 乳糖 1水化合物 药片中不純物6.7%(原药1水化合物20%) 药片中不純物1%(原药中1水化合物3%) 药片中不純物0.3%(原药1水化合物1%)
关闭理学中国为您提供《药片中多晶不纯物量检测方案(X射线衍射仪)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药片中多晶不纯物量检测方案(X射线衍射仪)》用到的仪器有x射线粉末衍射仪。
