采用 SP-3420A 型气相色谱仪分析低碳有机酸 冯婷 赵新坤 (北分瑞利分析仪器集团公司色谱仪器中心,北京,100095) 气相色谱法分析长链有机(脂肪酸)通常需要进行衍生,而对于低碳有机酸采用普通毛细管色谱柱分析,氢火焰离子化检测器即可检测。 实验条件: 载气:N2; 氢气流量:30mL/min; 空气流量:300 mL/min 色谱柱: BFSP-1009-03 1(30m×0.25mm×0.25um) COL: 100℃(2min)——-150℃(2min) 10℃/min INJ: 150℃ DET:180℃ 图1为低碳有机酸的分离谱图,效果良好。 mV .72 64 .56 -48 -40-3224 乙西异丁酸正酸算戊酸 正戊酸 2 4 3 5 6 E23 图1 低碳有机酸的分析谱图
关闭产品配置单
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司为您提供《低碳有机酸中主要成分含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《低碳有机酸中主要成分含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有SP-3420A气相色谱仪。
