科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 用紫外分光光度计检测口蹄疫病毒的研究 口蹄疫病毒由核酸和蛋白质外壳组成,其中核酸占1/3,蛋白质占 2/3. FMDV 的细胞蛋白和白蛋白等杂质存在。脂类 FMDV 诊断、免疫制剂时,须先制备纯化抗原,并用紫外分光光度计测定其浓度。目前国内纯化 FMDV 抗原普遍采用蔗糖密度梯度离心法,但测定其浓度时所用的对照溶液各不相同,难免影响测定结果的准确性。本试验用不同溶液进行比较,旨在分析不同对照溶液的差异性。 仪器准备 UV1700系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域:各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品处理: 准确称取 0.0500g山梨酸钾,用蒸馏水溶解,并蒸馏水定容至 500ml 测定结果: 表1 FMDV纯化抗原浓度检测 级份 吸光度值(ABS) X±S(n=5) 浓度(g/mL) 2 35 7 0.0137 0.0146 0.02600.0472 0.0694 0.0142 一 0.0416±0.0110.0260±0.009 0.0472±0.008006940.010 115.363.33 6.06 8.88 一 注:1)据世界口蹄疫咨询实验室资料,1个吸光度值=128.7 rg/mL,146 S Antigcn: 2)表中 ABS值已减去对照蔗糖液的吸光度值 传真:025-83738955j南京科捷分析仪器有限公司 QQ: 2326515893 口蹄疫病毒由核酸和蛋白质外壳组成,其中核酸占1/3,蛋白质占2/3.FMDV的细胞蛋白和白蛋白等杂质存在。脂类FMDV诊断、免疫制剂时,须先制备纯化抗原,并用紫外分光光度计测定其浓度。目前国内纯化FMDV抗原普遍采用蔗糖密度梯度离心法,但测定其浓度时所用的对照溶液各不相同,难免影响测定结果的准确性。本试验用不同溶液进行比较,旨在分析不同对照溶液的差异性。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《动物口蹄中口蹄疫病毒检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于畜牧中动物疫病检测,参考标准《暂无》,《动物口蹄中口蹄疫病毒检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1700系列紫外可见分光光度计。
