西北农业学报 2007,16(1):157~158,175Acta Agriculturae Boreali-occi dentalis Sinica 西 北 农 业 学 报.15816卷 超声-微波协同萃取法提取黑果枸杞多糖的研究 汪河滨,白红进1.,王金磊* (1.新疆生产建设兵团塔里木盆地生物资源保护与利用重点实验室,新疆阿拉尔 843300;2.塔里木大学文理学院,新疆阿拉尔 843300) 摘 要:采用超声一微波协同萃取法从黑果枸杞中提取多糖,并用蒽酮一硫酸比色法测定多糖含量。结果表明用超声声微波协同萃取法提取,测得黑果枸杞多糖含量为10.89%,平均回收率为100.07%,RSD=1.89%(n=3)。该方法简单快速、准确。 关键词:黑果枸杞;多糖;超声一微波协同萃取;含量测定 中图分类号:Q658.2 文献标识码: A 文章编号:1004-1389(2007)01-0157-02 Studying on Ultrasonic-Microwave Synergistic ExtractionPolysaccharides in Lycium rethenicum Murr wAN G He-bin, BAI Hong-jin2and WANGJin-lei * (1. Key Laboratory of Protection and Utilization of Biological Resources in Tarim Basin, Xinjiang Production & Construction CorpsAlar Xinjiang 843300 ,China; 2. College of Arts and Sciences, Tarim University, Alar Xinjiang 843300, China) Abstract : Polysaccharide was extracted from Lycium rethenicum Murr and the content was deter-mined. Ultrasonic- microwave synergistic extraction technique applied in polysaccharide of Lycium rethenicum Murr were obtained, content determination with anthrone-sulphuric acid colorimetry. Re-sults showed content of polysaccharide was 10.89 %, recovery rate is 100.07%,RSD=1.89%(n= 3). The method was simple, rapid and accurate. Key words : Lycium rethenicum Murr; Polysaccharides; Ultrasonic- microwave synergistic extraction;Determination content 黑果枸杞(Lycium ruthenicum Murr)是一种荒漠植物,属茄科(Solanaceae)枸杞属(LyciumL.)是我国西北部分地区一种特有的野生植物资源。其浆果球形,成熟后为紫黑色,无毒有甜味,是一种亟待开发的野生植物资源21. 本文采用超声一微波协同萃取法及蒽酮-硫酸比色法对黑果枸杞多糖进行提取及含量分析,以期为综合开发利用黑果枸杞提供理论依据。 仪器与试药 1.1 仪器 试验采用的仪器有SartoriusBS210S电子天 平(北京塞多利斯天平有限公司);超声微波协同萃取仪(上海新拓微波溶样测试有限公司);T6一紫外可见分光光度计(北京普析通用有限公司)。 1.2 试药 黑果枸杞干果(2005年采自新疆塔里木盆地),葡萄糖(上海化学试剂采购供应分厂,AR),蒽酮(上海化学试剂采购供应五联化工厂,AR),95%乙醇(天津市北方化玻销购公司),浓硫酸(乌鲁木齐天岳化学试剂有限公司,AR)。 2 方法与结果 ( *收稿日期:2006-08-02 修回叵期:2006-09-15 ) ( 基金项目:新疆维吾尔自治区高等学校科研计划资助项目(No. XJEDU2005 G07);塔里木大学校长基金重点资助项目(No.T D Z- KZD05002)。 ) ( 作者简介:汪河滨(1980-),男,甘肃会宁人,硕士,讲师,研究方向为天然产物化学。Email: wanghebin329 @163.com *为植物科技学院生物技术专业2008届本科生。 ) 2.1 标准曲线的制备3] 2.1.1 标准溶液的配制 精密称取105℃干燥至恒重的葡萄糖0.1006g,用蒸馏水定容至100mL 的容量瓶中,摇匀,得葡萄糖标准溶液。分别移取2.50 mL、5.00 mL、7.50 mL 、10.00mL的标准溶液置100mL容量瓶中。 2.1.2 蒽酮-硫效溶液的配制 精密称取0.3067g蒽酮,缓慢加入100 mL 浓硫酸,边加边搅拌,直至溶解后呈黄色透明溶液,将其置棕色瓶中于冷暗处保存(现配现用), 2.1.3 标准曲线的制备 分别移取1mL系列标准溶液于具塞试管中,以1mL蒸馏水作空白,每管再加入4mL蒽酮-硫酸溶液,立即摇匀,置冰水浴中,然后一起置沸水浴中加热7 min,之后用流动水迅速冷至室温,放置10 min 后,于620 nm处测定吸光度值,以葡萄糖浓度(C)对其吸光度(A)作回归处理,得回归方程: A=0.006C+0.0054,R=0.9996。线形范围:25.15~100.6ug。 取样品溶液按标准曲线制备项下的方法测其吸光度,每隔0.5h测定1次,结果表明,样品溶液2h内稳定性良好。 2.2 黑果枸杞多糖的制备与精制 称取黑果枸杞粉末10.00g,用70%乙醇100mL 在50℃下提取2次,每次 15 min ,过滤后将药渣加水 100 mL 在75℃下提取2次,每次15 min。合并两次提取液,过滤,减压浓缩至1/5~1/4体积,然后加入95%的乙醇使溶液中乙醇含量达到80%,低温静置过夜,抽滤,将沉淀用少量水溶解,再加入乙醇进行二次醇沉,低温静置过夜,抽滤,滤渣在60℃真空干燥,备用。 2.3 换算因子的测定 精密称取黑果枸杞多糖7.2 mg、7.6 mg两份,置50mL容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀作贮备液。精密吸取贮备液1.0mL,照标准曲线制备项下的方法依法测定。按下式计算换算因子,f=W/CD。其中W 为黑果枸杞多糖质量(mg); C为多糖液中葡萄糖的浓度(mg ·L儿);D为多糖的稀释因素。取两者平均值,计算得f=1.644. 2.4 黑果枸杞中多糖的提取与测定 2.4.1 常规法提取与测定 称取黑果枸杞粉末 10.00 g,加70%醇醇100 mL,在50℃水浴中提取2次,每次15 min,过滤后将药渣中加水100 mL于75℃水浴提取2次,每次15 min。合并两次提取液,移至100mL量瓶中,将残渣用水洗涤2次,洗涤液并入量瓶中,定容作为供试液。精密吸取供试液0.02mL,加蒸馏水 0.92mL,按照标准曲线制备项下的方法自“加入4mL蒽酮-硫酸溶液"起测定。根据回归方程计算浓度C,按下式计算多糖含量。多糖含量%=CDf/W ×100%。其中W为黑果枸杞干果的质量(mg);f为换算因子,C为多糖液中葡萄糖的浓度 mgL;D为多糖的稀释因素。常规方法测定3次的多糖含量分别为9.68%、9.53%、9.41%,平均为9.54%,RSD=1.41%。 2.4.2 超声一微波协同萃取法提取与测定 称取黑果枸杞粉末10.00 g,加70%乙醇100mL,超声一微波协同萃取法(提取条件:温度50℃,微波频率2450MHz,功率自动;超声波频率40KHz,功率50 W)提取2次,每次15 min ,过滤后将药渣中加水100mL,超声-微波协同萃取法(提取条件:温度70℃,微波频率2450 MHz,功率自动;超声波频率40 KHz,功率50 W)提取2次,每次15 min,合并2次提取液,移至100 mL量瓶中,将药渣用水洗涤2次,洗涤液并入量瓶中,定容作为供试液。作为供试液。按照2.4.1自“精密吸取供试液0.02mL"起依法测定。3次测定的多糖含量分别为10.91%、10.77%、10.98%,平均为10.89%,RSD=0.98%。 2.5 回收率测定 精密称取黑果枸杞样品粉末10.00g,加入一定量干燥至恒重的黑果枸杞多糖,按照2.4.2自“用70%的乙醇100mL,超声一微波协同萃取法在50℃下提取2次,每次15 min,”起依法提取、测定。计算回收率,结果为100.7%(n=3),RSD=1.89%。 3 讨论 3.1 超声一微波协同萃取法使样品介质内各点受到的作用一致,降低目标物与样品基体的结合力,加速目标物从固相进入溶剂的过程;经超声一微波协同萃取法提取黑果枸杞多糖的含量为10.89%,较常规法高出1.35% 3.2 超声微波协同萃取法具有省时、提取率高等优点,而且所用仪器简单,操作方便。所以黑果枸杞多糖的提取可优选超声一微波协同萃取法。 ( (下转第175页) ) 氧化酶类,如 PPO、POD、抗血血酸酶等,同时抑制微生物的活动。影响漂烫的因素有温度和时间,本试验中漂烫时间因素对 POD 活性影响大于温度因素。因此严格控制漂烫时间就能钝化POD活性,降低高温对芦笋外观品质的影响,提高速冻产品的商品性。 3.3 漂烫也引起蛋白质变性、分解、氨基酸氧化和转化,导致蛋白质和氨基酸有较大损失。而未经漂烫直接速冻的芦笋,虽然避免了漂烫引起的蛋白质和氨基酸损失,但是芦笋冷藏期间蛋白质和氨基酸会逐渐被分解,而经过漂烫处理的芦笋速冻后在冷藏期间蛋白质损失很少,含量保持稳定,能够长期贮藏。 ( 参考文献: ) ( [1 ] 郭志义.芦笋老化内因初探[J].天津农业科学,1995,1 (2):10~12. ) ( [2] 金同铭.CA 贮藏对新鲜石刁柏的影响[J].华北农学报, 1995,7(3):117~122. ) ( [3] 黄光荣.芦笋 MAP保鲜研究[J].食品科学,2000,21(7): ) (上接第158页) ( 参考文献: ) ( [1] 章英才,张晋宁.两种盐浓度环境中的黑果枸杞叶的形态结构特征研究[J].宁夏大学学报(自然科学版),2005,25(4): 365~367. ) ( 50~54. ) ( [4] 李安妮.芦笋的速冻技术[J].广东农业科学,1997,(6):15 ~16. ) ( [5] 高俊凤.植物生理学实验技术[M].西安:世界图书出版公 司,2000. ) ( [6] 王璋.食品酶学[M].北京:轻工业出版社,1990. ) ( [7] Ganthavorn C , Nagel C W,Po w ersJ R. T hermal inacti va - tion of asparagus lipoxygenase and p eroxidase[J] . J F o od Sci ,1997(56):47~49. ) ( [8] Bottcher H. Enzyme activity and q u ality of frozen vegetableI: Remaining residual activity of peroxidase ,nahrung,1995 , 1(9):173. ) ( [9] 饶景萍,刘兴华.果品蔬菜贮运学[M].西安:陕西科学技术 出版社,1998. ) ( [10] 浦 彬.芦笋速冻保鲜工艺研究[J].食品科学,2003,24 (5):142~147. ) ( [11] 吕欣荣.冷冻果蔬食品发展概况与展望[J].食品工业科 技,1990,(3) : 23~26. ) ( [12] 邢淑戏,刘开华.蔬菜速冻工艺研究进展[J].长江蔬菜, 2004,(1):37~41. ) ( [13] 无锡轻工业学院,天津轻工业学院合编.食品工艺学(上) [M].北京:轻工业出版社,1985. 1 1 7~239. ) ( [2] 陈红军,侯旭杰,白红进,等.黑果枸杞中的几种营养成分的 分析[J].中国野生植物资源,2002,21(2):55. ) ( [3] 傅博强,谢明勇,聂少平,等.茶叶中多糖的含量测定[J].食 品科学,2001,22( 1 1):69~74. ) C China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海新拓分析仪器科技有限公司为您提供《黑果枸杞中多糖检测方案(微波萃取仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中前处理检测,参考标准《暂无》,《黑果枸杞中多糖检测方案(微波萃取仪)》用到的仪器有超声-微波协同萃取仪。
