食品研究与开发检测分析2006.Vol.27.NO.8127 超声一微波协同萃取法提取甘草黄酮的研究 罗锋',汪河滨,杨玲2,周忠波 (1.新疆生产建设兵团塔里木盆地生物资源保护与利用重点实验室,新疆阿拉尔843300;2.塔里木大学文理学院,新疆阿拉尔 843300) 摘 要:采用超声-微波协同萃取法,从甘草中提取黄酮,用分光光度法测定黄酮含量。结果:用超声-微波协同萃取法提取,测得甘草中黄酮的含量为2.04%,平均回收率为97.64%(n=6)。结论:甘草黄酮的提取可优选超声-微波协同萃取法。 关键词:甘草黄酮;超声-微波协同萃取;含量测定 STUDYING ONULTRASONIC-MCROWAVE SYNERGISTIC EXTRACTION FLAVONOIDS OF GLYCYRRHIZA LUO Feng, WANG He-bin, YANG Ling, ZHOU Zhong-bo (1.Xinjiang Production & Construction Corps Key Laboratory of Protection and Utilization of Biological.Resources in Tarim Basin, Alar 843300, Xinjiang, China; 2. College of Art and Science, TarimUniversity, Alar 843300, Xinjiang, China) Abstract: The extraction and content determination of flavonoids of Glycyrrhiza were studied. Ultrasonic-mi-crowave synergistic extraction technique applied in flavonoids of Glycyrrhiza were obtained, content determinationwith colorimetry. Using ultrasonic- microwave synergistic extraction the flavonoids content of Glycyrrhiza is2.04 %, recovery rate is 97.64 %, RSD=1.19%(n=6). Ultrasonic-microwave synergistic extraction technique ap-plied in extracting flavonoids of Glycyrrhiza is better than regular method. Key words:Glycyrrhiza flavonoids; ultrasonic- microwave synergistic extraction; content determination 甘草是豆科 Leguminosae) 甘草属(Glycyrrihiza L.)植物",具有清热解毒、止渴祛痰、补脾和胃、调和诸药等功效。中医处方离不开甘草,俗称“十方九草”,自古至今,广为药用,兼有“药之国老、众药之王”的尊号,是临床最常用的中草药品种,其主要有效成分为甘草酸和甘草黄酮。据报道,甘草黄酮是一类生物活性较强的物质,有抗溃疡、抗菌、抗炎、解痉、降血血、镇痛等作用用,1986年以来还发现甘草黄酮具有防治艾滋病的功效。对甘草黄酮的研究越来越引起人们的注意和重视。本研究利用超声-微波协同萃取法提取甘草中的黄酮并测定其含量。 1 材料与方法 1.1 材料与试剂 材料:乌拉尔甘草塔里木盆地人工载培) 试剂:芦丁对照品(中国药品生物制品检定所),乙醇 ( 基金项目:塔里木大学校长重点基金项目2004-6) ) ( 作者简介:罗锋1971-),男汉),讲师,硕士,研究方向:天然产物化学。 ) (天津市化学试剂二厂);硝酸铝北京化工厂);氢氧化钠北京化工厂);亚硝酸钠北京化工厂)均为分析纯。 1.2 仪器 Sartorious 电子天平(北京赛多利斯天平有限公司); 超声-微波协同萃取仪(上海新拓微波溶样测试有限公司); T6-紫外可见分光光度计(北京普析通用有限公司)等。 1.3 方法 1.3.1 对照品溶液的制备 精密称取120℃干燥至恒温的芦丁对照品25.00 mg,加适量70%乙醇在水浴微热溶解,放冷后转移至250 mL容量瓶中,加70%乙醇稀释至刻度,摇匀,配成浓度为 0.1 mg/mL 的标准品溶液,备用。 1.3.2 供试液的制备 取1.00g 甘草粉末,精密称定,加70%乙醇50mL,称重,超声-微波协同萃取2次,每次30 min, 称重,补 足损失重量,过滤,收集滤液,即得。 1.3.3 最大吸收峰的确定 精确吸取芦丁对照品溶液2mL,加70%的乙醇至.5 mL, 然后加入5%的NaNO,溶液1mL,室温放置6min,再加入10%的Al(NO;)31mL,混匀,室温放置6min, 加入4%的 NaOH 10 mL,用水稀释至25mL,混匀,放置15 min, 在分光光度计上扫描波长从400 nm~600 nm之间的吸收度,结果在510 nm波长处有最大吸收值。 1.3.4标准曲线的绘制 精确吸取芦丁对照品溶液0,1,2,3,4mL,分别加70%的乙醇至5mL,然后加入5%的 NaNO溶液1mL, 室温放置6 min, 再加入 10%的 Al(NO)1 mL,混匀,室温放置6 min,加入4%的 NaOH 10 mL,用水稀释至25mL,混匀,放置15 min, 以不加样品的溶液为参比液,在510 nm处测定其吸光度值。测定结果计算得直线方程: A=0.017 7C+0.000 2,r=0.9996 2结果与分析 2.1样品含量测定 2.1.1 常规方法 取1.00g甘草粉末,精密称定,加70%乙醇 50mL,称重,索氏提取两次,每次60 min,称重,补足损失重量,过滤,合并收集滤液,按标准曲线同样的方法测定其吸光度值,计算黄酮的含量。结果见表1。 2.1.2超声-微波协同萃取法 取1.00g 甘草粉末,精密称定,加70%乙醇50mL,称重,超声-微波协同萃取2次,每次 30 min,称重,补足损失重量,过滤,合并收集滤液,按上述方法测定其吸光度值,计算黄酮的含量。结果见表1。 表1甘草中黄酮的含量 提取方法 测定次数 黄酮含量(%) 平均含量(%) RSD(%) 1 1.77 常规方法 2 1.78 1.78 0.86 3 1.80 1 2.02 超声-微波协 同萃取法 2 2.05 2.04 1.02 3 2.06 2.2 重复性试验 取6份甘草粉末,精密称定。分别加入70%的乙醇50mL,称重,超声-微波协同萃取2次,每次30 min,称重,补足损失的重量,过滤,收集滤液。各取上述样品溶液1mL,分别加70%的乙醇至5mL,然后加入5% 的NaNO溶液1mL,室温放置6 min,再加入10%的Al(NO3)1 mL,混匀,室温放置6 min,加入4%的 NaOH10mL,用水稀释至25mL,混匀,放置 15 min, 在510 nm处测定其吸光度值。试样中黄酮百分含量的RSD=1.50%6 n=6)。测定结果见表2. 表2 重复性试验结果 试样号 1 2 3 4 5 6 百分含量%) 2.00 2.05 2.02 2.03 2.04 2.09 2.3 稳定性试验 精密吸取标准品溶液1mL,样品溶液1mL,同标准曲线和样品测定的操作,在15、30、45、60 min 测定吸光度。结果表明,标准品和样品溶液在60 min 内都基本稳定。 2.4 回收率试验 取已知黄酮含量的供试品溶液1mL于25mL容量瓶中,再加入不同量的标准品溶液,依法测定,结果平均回收率为97.64%,RSD=1.19%(n=6)。结果见表3. 表3回收率试验结果 样品 对照品 测得总黄酮 回收率%) 平均 RSD %) 编号 加入量(mg) 的量(mg) 回收率%) 1 0.100 0.192 6 96.30 2 0.100 0.1980 99.00 3 0.100 0.1961 98.05 97.64 1.19 4 0.200 0.2964 98.80 5 0.200 0.2917 97.23 6 0.200 0.2893 96.43 3讨论 3.1超声-微波协同萃取法使样品介质内各点受到的作用一致,降低目标物与样品基体的结合力,加速目标物从固相进入溶剂的过程;经超声-微波协同萃取法提取甘草中总黄酮的含量为2.04%,较常规法高出近0.3%。 3.2超声-微波协同萃取法在甘草黄酮类成分的提取中已经显示出明显的优势,具有省时、节能、提出率高等优点。所以甘草黄酮的提取可优选超声-微波协同萃取法。 ( 参考文献: ) ( 中国植物志[M].北京:科学出版社,1998,24(2):167~175. ) ( 中华人民共和国药典(一部) [ M.北京:人民卫生出版社,1990:71~72. ) ( 金宏.浅谈甘草药理作用[].时珍国医国药,2000,11(1):78~79. ) ( 国家医药管理局中草药情报中心站.植物学有效成分分册[M].北 京:人民卫生出版社,1986:465~4 6 5. ) ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved http://www.cnki.net
关闭产品配置单
上海新拓分析仪器科技有限公司为您提供《甘草中黄酮检测方案(微波萃取仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中前处理检测,参考标准《暂无》,《甘草中黄酮检测方案(微波萃取仪)》用到的仪器有超声-微波协同萃取仪。
