Vol.45 No.6Nov. 2006中山大学学报 (自然科学版)ACTA SC IENTARUM NA TURAL UM UNVERSIATIS SUN YA TSENI第45卷 第6期2006年 11月 59潘文龙等:微被辐射下2苯并咪唑基烯烃的一步法合成第6期 微波辐射下2苯并咪唑基烯烃的一步法合成 潘文龙,宋继国,余伟杰,陈 泳,万一千,宋化灿 (中山大学化学与化学工程学院,广东广州510275) 摘 要:以8种肉桂酸衍生物和邻苯二胺为原料,在多聚磷酸 (PPA)中,采用分段式微波辐射方法合成了8种2苯并咪唑基烯烃衍生物,并通过 HNMR、CNMR和MS进行了表征。该反应时间为6~10 min,比传统的合成方法明显缩短,产率为47%~94%. (2苯丁基苯并咪唑除外),后处理简单,为该类化合物的合成提供了一种新方法。 关键词:微波;2苯并咪唑基烯烃衍生物;合成 中图分类号:0626.23 文献标识码:A 文章编号:0529-6579 (2006)06-0058-04 苯并咪唑衍生物广泛地应用在医药、生命科学2.31和高性能有机材料等领域。如,苯并咪唑类化合物具有抑菌和抗病毒活性 1.,其金属配合物被用作模拟酶的研究;该类化合物具有很高的荧光量子产率,被用作分子探针,广泛应用于基因和细胞的荧光测定2],近年来,苯并咪唑衍生物作为一类重要的有机电发光二极管(OLED)的空穴传输材料和发光材料,被重点研究;其配合物有很好的磷光特性 文献报道的苯并咪唑化合物的合成主要是在HC1和多聚磷酸 (PPA)等性性溶剂中环化反应生 成,[55]]这类反应通常温度高时间长。近年来有文献报道采用微波辐射合成这类化合物,反应时间明显缩短,操作更简便。目前,文献检索到的有芳香酸和脂肪酸与邻苯二胺缩合生成苯并咪唑衍生物的反应,不饱和脂肪酸与邻苯二胺在微波辐射条件下的缩合反应尚未见报道。本文以8种肉桂酸衍生物和邻苯二胺为原料,在 PPA中,微波辐射条件下合成了8种苯并咪唑衍生物,并对其进行了表征。其合成路线和所合成的化合物的结构见图1和图2. 5 图1 5种不饱和脂肪酸 (或脂)的合成 Fig.1 Synthetic route of five unsaturation fatty acid ( *收稿日期:2006-01-17 ) 图 222苯并咪唑基烯烃衍生物的合成路线和结构 Fig.2 Synthetic moute and structures of 2-benzim idazo lylalkylene derivatives 实验部分 1.1 仪器与试剂 熔点用显微熔点仪 国产X4型)测定,温度计未校准;核磁共振仪:BRUKER AVANCE-300,代 DMSO为溶剂;高效液相一质谱联用仪: Agi-lent 1100 HPLC/MSD Trap XCT; CW-2000 超声一微波合成仪 (上海新拓微波公司)。 邻苯二胺、肉桂酸、肉桂醛、对氟肉桂酸、3.4,5三氟肉桂酸、对苯二甲醛、对醛基苯甲酸、4,4-二羧基二苯乙烯和丙二酸、对羟基肉桂酸、对甲氧基肉桂酸、阿魏酸、山梨酸、2甲基苯并咪唑和2-甲基苯并噻唑均为分析纯。 1.2 不饱和羧酸 (1,2,2,33)和不饱和羧酸酯(4,5)的合成 1.2.1 不饱和羧酸 (1,2,3)的合成 在500mL圆底烧瓶中,溶解1.2 mmol丙二酸于约180mL干燥吡啶中,微弱的放热结束后,加入1.0mmol醛和 0.1mol哌啶,混合物在油浴上加热回流到 CO,不再放出为止,冷却后,倾入冰和浓 HCl中,静置后抽滤,用水洗涤固体至弱酸性,干燥后即为产物。 对二(2羧基乙烯基)苯(1):产率为90%,omp168~170℃. HNMR (DMSO, 8)::6.63(d,J=16.0 Hz,2H), 7.64(d,J=16.0 Hz,2H), 7.76(s, 4H),12. 50(s,2H);CNMR (DMSO,8): 121.1,129.6,136.7,143.9,168.371。 对甲酸甲酯基肉桂酸(2):产率为 86%,6140~142℃。 H NMR (DMSO,8): 3.89(s,3H),6.69(d,J= 6.1Hz,1H),7.67(d,J=6.1Hz,1H),7.86(d,J=8.4 Hz,2H), 8.00 (d,J =8.4 Hz, 2H), 12.50(s,2H);'C NMR (DMSO, 8): 53.1,122.8,129.3,130.4,139.6,143.3,168.1; LCMSm/z: 205.0 (M-H*). 5苯基-2,4戊二烯酸(3):产率为77%,m, 132~134℃。 H NMR (DMSO,8)::(6.00(d,J=15.1 Hz,1H),7.05 (m, 2H), 7. 31(m,4H),7.53(m,2H),12.27(s,1H);C NMR (DMSO, 8): 123.2,127.5,128.1,129.8,129.9,136.9,140.7, 145.2; LC /MSm/z: 173.0(M-H*)。 1.2.2 不饱和羧酸酯(4,5)的合成 4-(2苯并咪唑乙烯基)苯甲酸甲酯(4):产率为81%,0m,192~194℃ HNMR (DMSO,8): 3.81(s,3H), 7.17 (m,2H),7.35(d,J=16.5Hz,1H),7.55(m,2H), 7.70(d,J=16.6Hz, 1H), 7.75(d,J=8.3Hz,2H),7.95(d,J=8.2Hz,2H);; I3C NMR (DMSO, 8):53.0,121.3,123.2,128.0,130.0,130.7,133.8,141.3,151.3,166.7; LC/MSm/z: 279.1 (M+H*)。 4-(2苯并噻唑乙烯基)苯甲酸甲酯(5):产率为63%,0,167~168℃。 'HNMR(CDC1, 8): 3.90(s,3H),7.38(m,2H),7.48(m, 2H), 7. 58(d,J =8.3 Hz, 2H),7.83(d,J=8.0 Hz,2H),7.99(d,J=8.4 Hz,1H),8.03(d,J=8.4 Hz,2H);13C NMRR(DMSO,8):52.6,121.9,123.6,124.7,126.0,126.9,127.6,130.6,130.9,134.9,136.5,140.0,154.2, 166.6,166.9;LC/MSm /z: 296.0(M+H*)。 1.3 2苯并咪唑基烯烃衍生物的合成通法 在 50mL杯杯中,按照反应式量配比加入羧酸 和邻苯二胺,然后加入多聚磷酸(用量为1mmol羧酸加 2mL PPA),搅拌均匀后放入微波炉中,先在功率为130~150W时反应1~4min,此时反应物(羧酸和邻苯二胺)全部溶解,形成透明澄清的溶液。然后将微波波功率调制400~450 W,间歇式(开1min,停1min)辐射反应6~10次,反应液变为墨绿色。将反应液倒入冰水中(1mL PPA约需要5mL冰水),将溶液 pH值调至中性,抽滤,用水洗涤,干燥后即为产物。 2苯乙烯基苯并咪唑(6):产率为94%,0142~144℃。 HNMR (DMSO,8):7.20(m,4H), 7.34 (m,3H),7.62 (m,4H);c NMR (DMSO,8): 115.5,116.3,124.1,128.3,128.9,129.9,130.3,136.1,137.5,137.9,151.0; LCMSm /z: 221.1(M+H*)。 2对氟苯乙烯基苯并咪唑(7):产率为84%,0m162~164℃。 H NMR (CDC,8)::7.19(m,3H),7.27(m,2H),7.55(m,2H), 7.65(s,1H),7.73(m,2H);cNMR(DMSO, 8): 115.6,116.2,116.7,117.0.118.0,123.2,130.1,133.1,134.5,139.5,151.5,161.6,164.9;LC/MSm /z: 239.1(M+H*)。 2-(3,4,三氟苯乙烯基)苯并咪唑(8):产率为47%,0m,134~135℃。 'HNMR (DMSO, 8): 6.34(m, 1H), 6.47(m,1H),7.17(m,2H), 7.30(d,J=16.4 Hz,1H), 7.53(d,J =16.4 Hz, 1H), 7.65(m,2H);'CNMR(DMSO,8): 112.3,112.5,115.4,118.2,121.4,123.2,132.2,135.8,134.0,149.9, 151.0;LCMSm /z: 275.1(M+H*)。 2-(1,3戊二基基)苯并咪唑(12):产率为2.6%,m, 176~179℃。 HNMR (DMSO,8): 1.81(d,J=6.7 Hz,3H),6.02(m,1H), 6. 32(m, 1H), 6. 46 (d,J =15.8 Hz,1H), 7. 12 (m,2H), 7.22 (m,1H), 7.45(m,2H);'C NMR (DMSO, 8): 19.2,119.5,122.7,132.1,134.8,136.1,152.0;LC/MSm /z: 185.0(M +H)。 2-(对苯并咪唑-2苯乙烯基)苯并咪唑(14):产率为62%,0mp>250 ℃。 HNMR(DMSO,8): 7.22(m,4H), 7.35(d,J=16.5 Hz, 1H), 7.60 (m, 4H), 7.74(d,J=16.5Hz, 1H),7.86(d,J=8.3Hz,2H), 8.24(d,J=8.3Hz, 2H);3C NMR (DMSO, 8): 112.0,119.6,122.6,123.5,127.7,128.4,131.0,134.3, 135.4,135.9,137.9,144.7,151.6; LC/MSm/z: 337.2 (M+H*)。 2-(对苯并噻唑-2苯乙烯基)苯并咪唑(15):产率为89%,mp>250℃。 HNMR(DMSO,8): 7.20(m,2H), 7.42(t,J=Jz=7.4 Hz,1H), 7.48(t,J=J=7.7 Hz, 1H),7.59(m,2H), 7.68(m,2H), 7.91(d,J=8.1 Hz,2H),7.96(d,J=8.1 Hz, 1H),8.05(d,J=7.7 Hz,1H),8.20(d,J=8.2 Hz,2H);C NMRR(DMSO,8):123.1,123.5,123.6,126.6,127.6,127.8,129.2,131.5,135.0,137.4,137.5,151.6,154.3,167.3; LCMSm /z: 354.0(M+H*)。 ( 1,4二(2苯并咪唑-2乙烯基)苯(16):产率为 77%. ,mp>250℃。 ) HNMR (DMSO,8):7.19 (m,4H), 7.29(d,J=16.5 Hz, 2H), 7.56 (m, 4H),7.70(d,J=16.6Hz, 2H),7.73(s,4H);CNMR (DMSO,8):115.8,119.0,123.1,128.6,134.6,137.1,140.0,151.8;LC/MSm /z: 363.2(M+H*)。 4,4'二(苯并咪唑-2基)二苯乙烯(17):产率为92%,0m,158~160℃。 HNMR (DMSO,8): 7.29(m, 4H), 7. 52 (S,4H),7.65(m,4H),7.86(d,J=8.5 Hz, 4H), 7.70(d,J=8.4 Hz, 4H);1C NMR (DMSO,8): 81.4,95.2,115.6,124.0,128.1,128.2,130.1,130.9,151.2; LC/MSm /z: 413.3(M+H*)。 2 结果与讨论 2.1 分段式微波辐射 在微波辐射下进行反应,反应体系对微波的响应是非线性的。在一定的辐射时间和辐射功率内,体系对微波的吸收相对缓慢,吸收能量低于反应活化能,不足以克服反应能垒,反应不能进行;当微波辐射持续一段时间,达到一定功率时,体系对微波的吸收会急剧增加,反应在短时间内迅速完成。文献报道微波辐射条件下合成化合物,存在着原料易分解,反应进程无法控制等问题16-71。因此在将丙二酸与邻苯二胺通过微波辐射制备二(2苯并咪唑)亚甲基时,丙二酸分解,未得到产物。如果先加热使丙二酸与邻苯二胺首先生成酰胺中间体,然后再在微波辐射下关环,则得到了满意的结果。。本文利用反应体系与微波的这种关系,采用2种功率波段分别进行微波辐射,反应产率比1种功率直接进行反应时有10%~30%的提高。 在上述反应中,当微波功率为130~150W时,反应体系对微波的吸收较慢,反应体系内各物质没有发生反应,但是体系温度会升高,增加了PPA对反应原料的溶解,形成了均相,反应物混合更加均 匀,有利于提高反应产率;然后将微波炉功率调制400~450W时,迅速发生脱水关环反应,产物单一,纯度高。 分段式微波辐射是根据该类反应的机理提出的:①先低功率辐射(130~150W),相当于常规反应中反应底物溶于溶剂,形成均相;②再中等功率辐射(200~250W),相当于常规反应中生成稳定的酰胺中间体;3最后高功率辐射(大于400W),关环反应生成苯并咪唑衍生物。对于易分解的底物,第二步尤其重要;对于稳定的底物,第二和第三步可以一步完成。 不同的反应底物对微波的吸收和相应不同,发生关环反应时所需的活化能也不同。因此,文献中有关微波合成的操作条件不具有普遍适用性,更换了底物就需要重新寻找合适的反应条件。本文设计的分段式微波辐射路线很好的解决了这一问题,为微波反应提供了一条有效途径,有利于微波合成的推广。 2.2 间歇式微波辐射的时间控制 微波辐射时间的长短对产物的纯度影响最大,如果加热时间控制合理,则可以极大地简化产物的提纯。本文分别以3种加热时间(1、2和3min)进行实验,结果发现加热时间为2和3min时,反应液出现不同程度的炭化,出现黑色不溶物,产物纯度下降,杂质较多;采用1min加热时,反应体系温度不会过高,造成产物的分解。 微波反应主要是利用极性分子对微波的选择性吸收,增加分子内能,迅速达到反应所需活化能而进行反应,所以反应单一,产物纯度高。但是 PPA对微波也有吸收,如果一次微波辐射时间太长,体系温度会很高,造成产物分解。所以本文首先进行微波辐射1min,然后冷却1min,有效地避免了体系温度过高造成的分解,并以较好的产率和很高的纯度合成了上述8种2苯并咪唑基烯烃衍生物。 2.3 分子结构对产物收率的影响 分子的刚性有利于分子内大共轭体系的形成,进而有利于分子内能的降低,使分子易于形成而提高反应的收率。肉桂酸的苯环和羧基之间的碳-碳双键刚性较弱,使得羧基形成苯并咪唑基后和原来肉桂酸苯环的共轭程度降低,所以苯环和羧基碳·碳双键的存在可能不利于苯并咪唑环的形成。为了研究分子内其它部位碳-碳双键的影响,选择化合物4、5和4,4'二羧基二苯乙烯,基进行反应,均得到预计的产物,说明分子内其它部位碳-碳双键对羧基(或酯基)转变为2苯并咪唑基的影响不明显。 但是,当苯环和羧基存在二个碳-碳双键时,产物收率很低,如化合物12(收率2.6%),甚至得不到希望得产物,如化合物11。这说明苯环和羧基之间得碳-碳双键对羧基形成苯并咪唑时会产生影响,和预计情况相符。酯基在同样条件下可得到产率62%的产物。如化合物2,不但羧基转变为2苯并咪唑基,与此同时,酯基也转变为2苯并咪唑基,而且产物收率方面考虑,酯基转变为2苯并咪唑基不低于羧基转变为2苯并咪唑基。 同样反应条件下没有得到9、10、11和13。对于9、10和13,可能是供电子基团(OCH,和.一OH)的存在不利于咪唑环的形成。 3 结 论 本文合成了8种2苯并咪唑基烯烃衍生物,并经过核磁氢谱、碳谱和质谱的测试结果证明。以多聚磷酸(PPA)作催化剂和溶剂,采用分段式微波辐射方法,反应时间为6~10min,比传统的合成方法明显缩短;产率为47%~94%,产物纯度高,甚至不经提纯就可以进行波谱测定,为该类化合物的合成提供了一种新方法。本文设计的分段式微波辐射路线为微波反应提供了一条有效途径,有利于微波辐射在有机合成中的推广应用。 ( 参考文献: ) ( [1] AKAMA TSU H, FUKA SE K , KUSUMOTO S N e w effi-cient m ute for solid-phase s y nthesis of b e nzi idazole de - rivatives[J ] . J Comb Chem,2002(4):475- 4 83. ) ( [21 HORI Y,B ICHENKOVA E V ,W L TONA N, et al S y n -thesis inhibitors of the processing of pretransfer R NA by the R ibonuclease P Ribozyme: Enzyme i n hibitors whichact by binding t o substrate [J ]. B iochem istry, 2001, 40 (3):603-608. ) ( 31 L N Q,BARBAS C F, SCHULTZ P G Sm a llmolecule switches f or zinc f inger t ranscrip tio n factors[ J ].JAm Chem Soc,2003,125:612-613. ) ( [4] HUANGW S,LUJ T,CJIEN C H, et al I H ighly phos-phorescent b is-cyclometalated iridium complexes contai ning b enzim idazo le-based 11 ligands [ J]. Chem M ater. 2004,16:2480-2 4 88. ) ( [5] L ANE E S A m o dified benzim idazole sy n thesis[J]. J Chem S oc, 1 953,4: 2 238-2 2 40. ) ( [6] 宋林清,徐贤伦,谭干祖.微波辐射下双(2苯并咪唑 基)苯的合成[J].精细化工,2000,17(5):256-257. ) ( [7] 王陆瑶,韩洁,李晓娟,等.双(2苯并咪唑基)烷烃的 合成[J].化学试剂,2005,27(5):317-31 8 . (下转第66页) ) ( pendent percolation of carbon black filled polymer com-posites in response to s olvent v apor[J ]. J M a ter Sc i , 2005. 4 0:2065-2068. ) sensor from polymer grafted carbon black:eeffects ofheat-treament and gamma-ray radiation-treament on theresponse of sensor material in cycbohexane vapor[J]Polymer 2002,43:2201-2206. Sen sing Character istics of Carbon Black/WaterbornePolyurethane C om posites in Organ ic Solvent Vapors ZHAO B in, FU Ruowen, ZHANGM ing-qiu, ZHANG B in (School of Chem istry and Chem ical Engeineering // Key Laboratory for Polymeric Composite andFunctionalMaterials ofM inistry of Education, SUN Yat-senUniversity, Guangzhou 510275, China) Abstract: Conducting composites from waterbome polyurethane (W PU) and carbon black (CB) were prepared bylatex blending When the composites were exposed to saturated vapor, maxmal responsivity of the composites de-creased with increasing dielectric constant of solventtbbIn addition, the maximal re sponsivity of the composites a-gainst non-polar saturated vapors were higher than 10°, and the negative vapor coefficient (NVC) phenomenon wasnot observed When the composites were exposed to polar saturated solvent vapor for a period of tme, the electricalresistance app roached to an equilibrium value that decreased with a rise in the dielectric constant of the solventItis believed thatNVC phenomena in polar saturated vapormainly result from the conductivity of solvent When thecomposites were exposed to unsaturated solvent vapor, the maximal responsivity in low pressure pure vapor washigher than that in the m ixture of low pressure vaporand air No NVC phenomenon was observed when the composites were exposed to low pressure pure vapor Meanwhile,NVC phenomenon would appear as expo sing to the mix-ture of low pressure vapor and air, both for polar vapor and non polar vaporrThe NVC phenomena of the CB /W PUcomposites in unsaturated solvent vapors may be due to the relaxation of the matrix segments Key words:Ccarbon black; waterbome polyurethane;sensitivity; negative vapor coefficient (上接第61页) One-step Syn thes is of 2-Benz i idazolyl A lkene under M icrowave Irradation PAN W en-long, SONG Ji-guo, CHEN Yong, YU W ei-jie,WAN Yi-qian, SONG Hua-can(School of Chem istry and Chem ical Engineering, SUN Yat-sen University, Guangzhou 510275, China) Abstract: Eight kinds of 2-benzim idazo lylalkylene derivatives in polyphosphoric acid (PPA) hhaavvee bbeeten synthe-sized by multi-power bands m icrowave irradiation technique, starting from corre sponding cinnam ic acid compoundsand they were characterized by HNMR, C NMR and MS respectively The reaction time was decrea:dt6~10 minutes which is more shorter than that of traditionalmethodThe yields were from 47%~94% and the purifi-cation of the product was simp le This work could offer a new method for the synthesis of 2-benzim idazo lyla lkylenederivatives Key words: microwave irradiation; 2-benzi idazo lylalkylene derivatives; sysynthesis ◎ China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved http://www.cnki.net
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海新拓分析仪器科技有限公司为您提供《2-苯并咪唑基烯烃中合成过程检测方案(微波萃取仪)》,该方案主要用于其他中合成过程检测,参考标准《暂无》,《2-苯并咪唑基烯烃中合成过程检测方案(微波萃取仪)》用到的仪器有超声-微波协同萃取仪。
