分析科学学报JOURNAL OF ANAL YTICAL SCIENCE第23卷第5期Vol.23 No.52007年10月Oct. 2007 第5期李利军等:非水毛细管电泳法测定芬布芬含量的研究第23卷 文章编号:1006-6144(2007)05-0551-04 非水毛细管电泳法测定芬布芬含量的研究 李利军*,吴峰敏,冯 军.,喻来波,吴健玲 (1.广西工学院生物与化学工程系,广西柳州545006;2.广西大学化学化工学院,南宁530005;3.河南科技大学化工与制药学院,河南洛阳471003) 摘 要:本文建立了非水体系高效毛细管电泳法测定芬布芬的新方法。考察了运行电压、非水介介和电解质等因素的影响。选择15 mmol/LNaAc-25 mmol/L十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为电泳介质,甲醇为溶剂,紫外检测波长281 nm,分离电压-25 kV ,13 min 内可以实现芬布芬的分离检测。在优化条件下,药物中辅料不干扰芬布芬的测定,加标回收率为98.2%~103.1%。方法简便、快速,可用于芬布芬片中芬布芬含量的测定。 关键词:毛细管电泳;芬布芬;非水相体系 中图分类号:0657.8 文献标识码:A 芬布芬为一种长效的非甾体抗炎止痛药,能抑制环氧酶的活性,使前列腺素的合成减少,适用于类风湿性关节炎、风湿性关节炎、骨关节炎、脊柱性关节病、痛风性关节病的治疗,还可用于牙痛、手术后疼痛及外伤性疼痛。芬布芬含量的测定方法有酸碱滴定法、高效液相色谱法[2.3]和紫外分光光度法[4.5] 毛细管电泳法因具有高效、快速、多模式、低成本、污染少等诸多优点,是近年来发展最快的分离分析方法之一。非水毛细管电泳法作为毛细管电泳的一个分支,是目前研究比较活跃的领域。非水体系毛细管电泳除具有毛细管电泳法的一般优点外,还具有拓宽分析领域、增加可优化参数、提高选择性等潜在的优点16-10],并越来越引起了人们的重视。与水相体系相比,有机溶剂由于具有不同物理和化学性质,使其在选择性、分离效果、分离速度、分离度和稳定性等方面具有优势,,尤其适合于在水相介质中溶解度小、难以分离分析和干扰严重物质的分离分析。目前尚未见非水毛细管电泳法测定芬布芬含量的报道。 本研究采用非水毛细管电泳法对芬布芬进行测定。由于芬布芬在水中几乎不溶解,所以本实验选择甲醇作为非水溶剂,在紫外检测波长281 nm处进行测定。方法具有样品处理简单,工作电流低,基线稳定,噪音小,峰形好,结果准确度、精密度高等特点。该方法应用于芬布芬片剂中芬布芬含量的测定,并与中国药典方法对照,结果满意。 实验部分 1.1 仪器与试剂 ACS2000 型高效毛细管电泳仪(北京彩陆科学仪器有限公司);毛细管:内径75 um,总长 45cm,有效长度30 cm;UV-2102PC型紫外-可见分光光度计(UNICO Instruments Co.,L TD);DL-60D 超声波清洗器(上海之信仪器有限公司)。 芬布芬对照品(中国药品生物制品检定所)溶液:称取芬布芬对照品0.0456 g,加甲醇定容于10.00mL容量瓶中,得浓度 4.56 mg/mL的对照品溶液。甲醇,乙酸钠,十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),三(羟甲基)氨基甲烷(Tris),BR,乙酸铵,柠檬酸(Cit),磷酸,磷酸二氢钠均为分析纯试剂。 ( 收稿日期:2006-11-13 修回日期:2007-05-14 ) ( 基金项目:广西自然科学基金(桂科自No.0146001);广西教育厅科学研究基金(桂教科[2000]392) ) ( 通讯联系人:李利军,男,博士,教授,主要从事分析化学研究. ) 芬布芬片为长春大政国际经贸(集团)制药有限责任公司产品。 1.2 仪器工作条件 电压:-25kV;进样方式:重力进样;进样高度:12.5cm;进样时间:30s;检测波长:281nm;环境温度:25℃ 1.3 实验方法 每天实验前毛细管依次用1 mol/L NaOH溶液、重蒸水、甲醇分别冲洗5 min ,每次进样前用缓冲液冲洗 5 min ,每实验4h后更换缓冲液。实验结束后毛细管依次用甲醇、重蒸水、NaOH溶液冲洗,并用重蒸水浸泡过夜。实验所用溶液进柱前均用0.45um 的滤膜过滤,并经超声波脱气。 2 结果与讨论 2.1 检测波长的选择 检测波长的选择对灵敏度有较大的影响。本试验以甲醇溶液作参比液,对10 mg/L芬布芬的甲醇溶液在200~400 nm波长之间进行扫描,得到紫外光谱图如图1.由图1可知,芬布芬的甲醇溶液的最大吸收波长为281nm,因此本实验选用281nm为检测波长. 2.2 非水溶剂的选择 有机溶剂的种类对电泳淌度、电渗流等参数有很大的影响12]。要想获得较好的分离,所选用的有机溶剂的紫外吸收要小。一般情况下在短波长能获得较低的检出限。在众多有机溶剂中,甲酰胺及 Fig.1 UV spectra of fenbufen 其衍生物是少有的几种介电常数与粘度之比较高的有机溶剂,但是这类有机溶剂易水解、在紫外区有吸收且毒性比较大。甲醇的紫外吸收小,其介电常数与粘度之比为59.4,且具有适中的电渗流,能满足电泳的要求,同时甲醇具有强的形成氢键的能力,对分析物和电解质具有较强的溶解性,因此本实验选择甲醇为溶剂。 2.3 支持电解质的选择 大多数电解质为无机盐,其在有机溶剂中的溶解度很小,这就使得非水介质体系支持电解质的选择受到限制131。本实验中,试验了 Cit-Tris、Hs PO4-Tris、NaAc、NHAc体系,经过实验比较,Cit-Tris、Hs PO4-TrisN H4Ac 作支持电解质,峰形较差,出峰时间延长。而用NaAc 作电解质,基线平稳,噪声小,峰形好,出峰时间较短,所以本试验选择NaAc 为支持电解质。 实验同时还考察了不同浓度的 NaAc 对电泳的影响。从图2可以看出,随着电解质NaAc 浓度的增加,芬布芬出峰时间先减小再增加,15 mmol/L时迁移时间最短。而且随着 NaAc 浓度的增加,峰宽增加,同时噪声增大,基线稳定性下降。综合考虑,选择15mmol/LNaAc 为支持电解质。 2.4 表面活性剂的选择 添加适当的表面活性剂可以改善电渗流,提高分离效果和检测灵敏度。本实验选择十六烷基三甲基刊化铵(CTAB)作为表面活性剂,考察了CTAB 的加入量对体系分离检测效果的影响。 Fig.2 Effect of the concentration Na Acon the migration time 从图3可以看出,随着CTAB的加入量的增加,出峰时间提前,峰形明显改善,灵敏度提高,但是较高浓度的 CTAB会增加电流,使基线噪音增大。综合比较,选择CTAB的浓度为25 mmol/L。 BGS:10~30 mmol/L NaAc of methyl alco-hol solution containing 25 mmol/LCTAB;applied voltage, - 20 kV;detection :281 nm;temperature :25℃. 2.5 分离电压的选择 实验分别考察了-25~-30 kV分离电压下芬布芬的迁移速度。实验结果表明,迁移时间随着分离电压的升高而缩短,同时峰形变窄;但是过高分离电压下,电泳体系产生的热量增加,引起峰展宽,基线噪音变大等负面影响;如果分离电压过小,则会延长分析时间,达不到快速分离的目的。为获得较高的分离 Fig. 3 Effect of the concentration ofCTAB on migration time BGS:20 mmol/L NaAc of methyl alcohol so-lution containing 5~30 mmol/LCTAB;ap-plied voltage, - 20 kV; detection ware-length:281 nm;temperature:25℃. Fig.4 Electropherograms of fenbufen standard(a) and fenbufen tablet(b) 2.7 样品分析和加标回收实验 取芬布芬片10片,精确称量,研磨成粉,精确称取 0.2681 g(相当于一片的含量),置于250 mL 容量瓶中,加适量甲醇超声提取1h,残渣加入适量的甲醇并用超声波提取1h后过滤,合并滤液,甲醇定容至250mL。 在选定的实验条件下,取芬布芬片提取液进行适当稀释后进行测定,根据线性回归方程计算出芬布芬片的含量为0.1494 g/tablet(标示量为0.15 g/tablet)。将对照品溶液与适当稀释的样品溶液按不同比例混合,测定标准加入回收率,测得回收率为98.2%~103.2%,结果如表1所示, Table 1 Results of recovery tests Analyte Analyte quantity/(mmol/L) Detected quantity/(mmol/L) RSD(%,n=6) Recovery(%) Fenbufen 1.14 1.12 0.9 98.2 2.28 2.29 0.6 100.3 4.56 4.71 0.4 103.2 ( 参考文献: ) ( [1] 1 Stat e Pharmacopoeia Commission of China(国家药典委员会).Ch. P(2005) Vo1.2(中华人民共和国药典.2005年版.二 部)[M].Beijing(北京):Chemical Industry Press(化学工业出版社),2005:226. ) QIAN Zhongyi(钱忠义).Jiangsu Pharmaceutical and Clinical Research(江苏药学与临床研究)[],2006,14(3):178.34 ( Yoshihiro K,KohjiN,Nobuhiro L ,et al. Byoin Yakkugaku[J],1989 ,15(4):292. ) ( GE Wenlong(葛文龙),Heilongjiang Medicine(黑龙江医药)[J],2005,18(5):316. ) ( WU H ong mei(吴洪梅),WANGJing(王 静) ,LI Bing (李 冰). Chemistry and Adhesion(化学与粘合)[J] , 1998, (2):121. ) ( [6] S Salimimoosavi H , Gassidy R M. Anal. Chem.[J],1996,68(2):293. ) 1Leung GN W,Tang H PO,Tso T S C,et al.J. Chromatogr. A[J],1996 ,738:141.图例 ( Fujiwaro S,Horda S. Anal. Chem. [J ] ,1987 ,59:487. ) ( B alchunus A T , Sepaniak MJ. A nal. Chem. [J ],1988 ,60:617. ) ( [10] S park A D T , Lisi P,Huynh D T, e t al . J. Chromatogr. A[J],1991,542:459. ) ( [ 1 1] Marja-Liisa Riekkola ,Matti Jussila,Porras Simo P,Valko I s tvan E . J. Chromatogr.A[ J ] , 2000,892:155. ) ( [12] HAN Surqin(韩素琴).Journal of Shanxi Teachers University(山西师范大学学报)[J],2 0 0 5 ,19(3):61. ) ( [13] K enadler E,Gassner B. Anal. Chem.[J],1 9 90,62:431. ) Determination of Fenbufen in Tablets bvNon-aqueous Capillary Electrophoresis LILi jun*', WU Feng min3, FENGJun’, YU Lai-bo', WU Jian-ling’ (1. Deptartment of Biological and Chemical Engineering, Guangxi University of Technology,Liuzhou, Guangxi 545006;2. College of Chemistry and Chemical Engineering, GuangxiUniversity, Nanning 530005;3. Deptartment of Chemical Engineering and Pharmacy,Henan University of Science and Technology, Luoyang, Henan 471003) Abstract: The new method for the determination of Fenbufen in Fenbufen tablets by non-aqueouscapillary electrophoresis ((NACE) was developed.1.lThe determination conditions were as follows:Methanol buffer medium containing 15 mmol/L sodium acetate-25mmol/L hexadecyltrimethylammonium(CTAB)3)was used as runing buffer; the applied voltage was--25.0 kV, and the detectionwavelength was 281 nm. Under these NACE conditions, Fenbufen could be separated within 13 min.Linear calibration curve was obtained in the range of 0.912~18.24 ug/mL for parecetamol with acorrelation coefficient of 0.9995. Detection limit was 0.18 ug/ mL. The developed method was applied tothe determination of parecetamol in tablet with recoveries ranging from 98.2%~103.1%. Key words: Fenbufen;Non aqueous system; Capillary electrophoresis China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京华阳利民仪器有限公司为您提供《芬布芬中主要成分含量检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《芬布芬中主要成分含量检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有高效毛细管电泳仪(紫外检测)CL1030。
