应用化学CHNESE JOURNAL OF APPL IED CHEM ISTRY第25卷第11期2008年11月Vol 25No 11Nov 2008 第11期黄宝美等:高效毛细管电泳安培法测定美西律片剂中美西律的含量1331 高效毛细管电泳安培法测定美西律片剂中美西律的含量 黄宝美“ 姚程炜" 边清泉“3王志国“ 莫金垣 (“绵阳师范学院化学系 绵阳;中国空气动力研究与发展中心设备设计及测试技术研究所 绵阳;中山大学化学与化学工程学院 广州 510275) 摘 要 建立了片剂中美西律含量的高效毛细管电泳安培检测方法。探讨了缓冲溶液种类、浓度、酸碱度及操作电压、进样时间等对检测的影响。以NaB0,NaoH (NaB4O,浓度为 30 mmol/L)为电泳介质,在15kV高压,pH=8.5的弱碱性条件下,采用柱端安培法检测了美西律的含量。线性范围为5×105~5 X102g/L,Y=856.2+123.3c, r=0.999 4,检出限为0.01mg/L。 关键词 毛细管电泳,美西律,安培检测 中图分类号:0657.8 文献标识码:A 文章编号:1000-0518(2008)11-1330-04 美西律 (Mexiletine Hydrochloride)属Ib类抗心律失常药(化学名:1-(2,6二甲基苯氧基)-2两胺盐酸盐,结构式如 Scheme 1所示),主要用于急、慢性室性心律失常。目前,有关美西律含量的测定方法有Nafion修饰玻碳电极法,高效液相色谱法2~5],,固定 pH滴定法16.71:,毛细管电泳紫外检则法,光度法.高效毛细管电泳法是近年来发展较快的一种新型分析方法,其继承和发展了高效液相色谱的优点,是根据带电质点的有效迁移率差异而将其分离。紫外检测法的缺点是光程短,灵敏度低,仪器比较昂贵,而毛细管电泳安培检测法(CE-AD)对具有电化学活性的药物成分分析具有明显的优越性,比紫外检测法灵敏度高、分离效率高、设备可以自己组装,便宜等特点,本文建立了毛细管电泳安培检测法(CE-AD)测定美西律的含量,测定结果令人满意,该方法尚未见文献报道。 Scheme 1 Structure of mexiletine hydrochloride 1 实验部分 1. 1 仪器和试剂 毛细管电泳安培检测系统(CE-AD)为自组装;CZE30PN10/MCN22型高压电源(American SpelmanHigh Voltage Electronics Comoration);CES98-AD-B型安培检测器(北京彩陆公司);三电极体系:Pt片辅助电极、碳纤维电极和饱和甘汞电极。毛细管电泳数据站(中山大学电分析室研制);pH S-3C型精密酸度计(上海电光器件厂),石英毛细管柱(45 cm ×75 um)。美西律对照品(中国药品质检所),美西律片剂(上海朝晖制药厂)。 磷酸二氢钾,磷酸氢二钠,三(羟甲基)氨基甲烷(Tris),硼酸 (H,BO),硼砂,甲醇,邻苯二甲酸氢钾(KHP),NaOH,以上试剂均为分析纯;所用水为二次蒸馏水。 1. 2 对照品溶液、样品溶液和缓冲溶液的制备 称取美西律对照品0.1000g,用适量二次蒸馏水溶解,置100mL容量瓶中,加二次蒸馏水稀释至刻度,得1.000×10g/mL的对照品溶液。 取盐酸美西律片研细,精密称取细粉适量加二次蒸馏水溶解,超声震荡 30 min,置 100 mL容量瓶 ( 2008-01-10收稿,2008-05-10修回 ) ( 通讯联系人:莫金垣,男,教授,博士生导师; Email: hbm790117@yahoo. com. cn; 研究方向:毛细管电泳分析 ) 中,用二次蒸馏水稀释至刻度,摇匀,用前用醋酸纤维膜过滤得样品溶液。 分别制备100 mmol/L的硼砂,币酸,磷酸二氢钾,磷酸氢二钠,Tris的储备液,各取适量配成不同浓度比的体系。 1.3 实验方法 进样前,毛细管依次用0.1mol/L的 NaOH、二次蒸馏水和缓冲溶液各冲洗约5min,每2次进样之间用缓冲液冲洗 2min,以保证其重现性。本实验用碳纤维电极,饱和甘汞电极,Pt对电极为三电极体系。采用重力进样方式,进样高度20 cm,时间 10 s,分离毛细管长度45 cm,内径 75 um,分离电压15 kV 2 结果与讨论 2.1 工作电极及其电位的选择 分别用Pt电极、Au电极和碳纤维电极作循环伏安图发现,美西律只在碳纤维电极上有响应。美西律的循环伏安图如图1所示。从图中可看出,美西律在0.4V左右出现1个不可逆氧化峰。在毛细管电泳仪上考察了美西律的动态伏安曲线如图2所示。结果发现,从0.2~+0.6V峰电流不断增加,+0.6V达到最大,电位向正移,峰电流有所减小,所以本文选择+0.6V为最佳检测电位。 图1 美西律的循环伏安图 图2 美西律的动态伏安图 Fig1Cyclic voltammogram of mexiletine hydrochloridebuffer solution:NazB4O,NaOH, pH=8. 5 concentration of mexiletine hydrochloride: 5 mg/L Fig2 Hydrodynam ic voltammogram ofmexiletine hydiochloridebuffer solution: NazB40,NaOH, pH=8. 5 separation voltage:15 kV; inject hight 20 cm;inject tie: 10 s 22 缓冲溶液的选择 分别考察了 KHP、NaOHNaB4O、Tris-H,BO,磷酸盐4种不同缓冲溶液体系对分离的影响。发现其中磷酸盐缓冲溶液基线噪音和基线偏移都较大;KHP体系和 Tris-H BO中峰电流较小,峰拖尾严重,灵敏度较低;而NaOHNaB4O,缓冲溶液中峰形较理想,灵敏度较高。因此,本文选择 NaOHNaB4O,缓冲溶液体系。缓冲溶液浓度不仅影响分离时间也会影响安培响应。因此,选择合适浓度的缓冲溶液对毛细管电泳安培检测非常重要。实验发现,随着 B4O,浓度增大,迁移时间延长。这是因为离子强度大,压缩了双电层,导致 Zeta电位降低,电渗流减小,从而迁移速度减小。当浓度大于30mmol/L时,焦耳热明显增大,区带展宽严重,基线噪音也增大,综合考虑分离时间对峰形的影响,本文选择30mmol/L的硼酸盐为缓冲溶液。 2.3 溶液 pH的选择 对于石英毛细管,溶液 pH值增高时,表面电离多,电荷密度增加,管壁 zeta电势增大,电渗流增大;考察了缓冲溶液pH值分别为8.0、8.5、9.0、9.5、10.0时,对电泳迁移时间和峰形的影响,发现现着 pH值增大,迁移时间减小,综合考虑峰形、迁移时间、柱效的影响,本文选择溶液的 pH=8.5. 2.4 有机改性剂的选择 有机改性剂对于改善峰形和提高分离度都很重要。实验发现,在缓冲液中加入甲醇可以使峰形变得尖锐,有助于提高分离度,但是甲醇的含量太高,会因甲醇挥发引起缓冲溶液组成变化,从而引起基线漂移。因此,选择甲醇浓度为2%作为有机改性剂。 2.5 分离高压及进样时间对分离的影响 分离高压是毛细管电泳的驱动力。电压越高,组分迁移越快,分析时间越短,但是电压升高,使柱内焦耳热增加,易发生气泡割断现象,对工作电极也有一定影响。在一定范围内,柱效随着电压增大而增大,过了极点,随着电压升高,焦耳热的影响更大,柱效反而降低。实验采用瞬间加压的恒电压工作方式,考察了(10~30kV)高压对迁移时间和柱效的影响(如图3),结果选择电压为15kV. 图3 分离高压对迁移时间(a)和理论塔板数(b)的影响 Fig 3 Effect of separation voltage on (a)migration time and (b) theoretical plate 采用虹吸进样,在一定进样高度下,进样时间决定进样量的多少,我们选择进样高度为20 cm,考察了进样时间对分离检测的影响。发现进样时间太短,达不到检测器的灵敏度,若进样时间超过10 s,进 样量增大,引起样品扩散,导致峰形扩宽拖尾,故选择进样时间为10s. 2.6 方法的精密度和线性范围 在上述实验条件下,将美西律标准品进样6次,迁移时间和峰面积的相对标准偏差分别为2.1%和3.5%。美西律在 0.05~50mg/L范围内峰高(Y)与质量浓度(c)之间呈现良好的线性关系,回归方程为:Y=856.2 +123.3c, r=0.999 4,检出限为0.01 mg/L. 2.7 样品测定及加标回收实验 图4 美西律标准品(a)和片剂(b)的毛细管电泳图 在最佳条件下,样品的毛细管电泳图如图4所示。图中主峰为美西律的峰,次峰为杂峰,标准品和样品中美西律的峰型和出峰时间基本一致,定性的说明了片剂中的主峰为美西律的峰。按照本文1.3节方法制备样品,用外标法定量,测定平均回收率为99.4%,结果见表111。 Fig4 Electropherogram of mexiletine hydrochloride(a)standard and (b) sample buffer solution:NaOHNazB407,NazB407=30 mmol/L; pH=8. 5; separation voltage=15 kV; injection height=20 cm; injection time=10 s 表1样品的回收率结果 Table 1 Sam ple recovery results Backgmund/(mg·L) Added/(mg·L) Found/(mg·L) Recovery rate/% 2.5 1.0 3.48 98.0 2.5 5.0 7.46 99.2 2.5 10.0 12.6 101.0 ( 参 考.5文 献 ) ( LENG Zong-Zhou(冷宗周),HU Xiao-Ya(胡效亚), YU S u -Hua(于素华). J Y a n gzhou Teachers College(扬州师院学报)[J],1 9 94,14(4):36 ) ( 2 LV JunLong(吕俊隆),HUANGDeBao(黄德葆), YAN Xiao-Feng(颜小锋),ZHAO Yi(赵奕) ,RUAN Zou-Rong(阮邹荣).M odem ApplM edi(现代应用药学)[J],1988,5(3):28 ) ( XIJing-Ying(奚菁颖), SONG Zhong-Juan(宋钟娟), CHEN Yan(陈焰), TONG Ru-Jing(童如镜). S h anghaiM edi(上海医药)[J],1999,20(7):20 ) ( L AO Xin-L in (廖新麟),HE HuiQing(何慧青), FENG Yi-Ping(冯艺萍). ) . Pham J Chinese PLA (解放军药学学报) [J],2004,20(5):381 ) ( 5 Kaushik S,Alexander K J L iquid Chrom atogr & Relate d Tech[J],2003,26(8):1 2 87 ) ( 6 XU Gang(徐刚). Chinese JAnalLab(分析试验室),1997,16(5):17 ) ( 7 WANG Yun-Fei(王允飞),LIJi-Hong(李继红). Chen Eng(化学工程师)[J],20 0 5,116(5):21 ) ( LU Chang-Hai(刘长海),ZHANG GuoQing(张国庆),WANG Chun-Yan(王春燕), ZHU XiuMei(朱秀美),LANGDong-Sheng(梁东升),JISong-Gang(纪松岗),CHAI Yi-Feng(柴逸峰). C h inese J AnalLab(分析试验室)[J],2005, 24 (12):34 ) ( C Aydogmus Z, Cetin SM, Tosunoglu S 1 T urkish J Chem [J],2002,26(6):839 ) Determ ination ofM exiletine Hydrochlor ide by CapillaryElectrophoresis with Am perom etric Detection HUANGBaoMef, YAO ChengWer, B AN QingQuan, WANG Zhi-Guo", MO Jin-Yuan (Chen ical D eparm ent ofM ianYang N om al University, M ianyang;Facility Design and Instrum entation Institute ofCARDC, M ianyang; School of Chen istry and Chen ical Engineering, Zhongshan University, Guangzhou 510275) AbstractMexiletine hydrochloride was detemm ined by cap illary electrop horesis with ampermetric detection(CE-AD). The pH, type, concentration of buffer, applied voltage and sample injection tme were selected asthe investigation variables Under the op tim ized condition: a running buffer composed of30 mmol/L NazB4O,at a pH value of 8.5, separation voltage 15 kV, injection time 10 seconds and detection potential at 0.6V,a linearity exists between peak height(Y) and mass concentration ofMexiletine hydrochloride(c) in a range of0.05~50 mg/L, r=0.999 4, and the detemm ination limit is 0.01 mg/L. Keywords cap illary electrophoresis, mexiletine hydrochloride, amperometric detection ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京华阳利民仪器有限公司为您提供《美西律片中美西律检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《美西律片中美西律检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有高效毛细管电泳仪(安培检测)CL1010。
