。452。中国医药工业杂志 Chinese Journal of Pharmaceuticals 2009, 40(6) 依替膦酸钠片的毛细管电泳-间接UV法测定 安普丽,蒋 晔*,李海霞 (河北医科大学药学院分析化学教研室,河北石家庄050017) 摘要:建立了高效毛细管电泳-间接紫外吸收检测法测定依替膦酸钠。采用未涂层熔融石英毛细管柱,以7 mmol/L苯甲酸钠-7mmol/L 磷酸二氢钾(pH 8.0)为运行缓冲液,分离电压20kV,检测波长224 nm。依替膦酸钠在62.5~1 000 ug/ml 浓度范围内线性关系良好,检测限为7.82 ug/ml,回收率为98.1%~100.8%, RSD≤1.5%. 关键词:依替膦酸钠;毛细管区带电泳;间接紫外吸收检测;测定 中图分类号:TQ460.7*2;0657.8 文献标志码:A 文章编号:1001-8255(2009)06-0452-03 Determination of Etidronate Disodium by Capillary Electrophoresiswith Indirect UV Detection AN Pu-li, JIANG Ye*, LI Hai-xia (Dept. ofAnalytical Chemistry, Institute of Pharmacy, Hebei Medical University, Shijiazhuang 050017) ABSTRACT: A capillary electrophoresis method with indirect UV detection was established for the determinationof etidronate disodium. An uncoated fused-silica capillary column was used, with the running buffer of 7 mmol/L sodiumbenzoate-7 mmol/L potassium dihydrogen phosphate (pH8.0), at the applied voltage of 20 kV and detection wavelengthof 224 nm. The calibration curve was linear in the range of 62.5-1 000 ug/ml, with the detection limit of 7.82 ug/ml. Therecoveries of etidronate disodium were 98.1%-100.8%, with the RSDs no more than 1.5%. Key Words: etidronate disodium; capillary zone electrophoresis; indirect UV detection; determination 依替膦酸钠 (etidronate disodium, 1)为二膦酸类药物,主要用于防治骨质疏松症和异位骨化,如佩吉特 (Paget) 病、变形性骨炎、肾结石、恶性高钙血症等。分析采用重量法、络合滴定法21、酸碱电位滴定法[3.4]等。其制剂的质控采用钼蓝比色法5],有关物质(磷酸盐、亚磷酸)和还原性辅料均干扰测定,专属性差16-8]。配以蒸发光散射检测器9,10]的色谱法专属性好,但需在流动相中加入离子对试剂。毛细管电泳法是分析离子化合物的一种有效手段,但1无吸收基团,无法直接采用UV ( 收稿日期:2009-01-13 ) ( 基金项目:河北省自然基金资 助项 目(C 2 007000792) ) ( 作者简介: 安 普丽(198 3 - ) ,女,硕士研究生,专业方向 : 药物分析。 ) ( 通信联系人:蒋晔 ( 1961-), 男 ,教授,硕士生导师,从事药物质 量 研究。 ) ( Tel: 0311-86265623 ) ( E-mail: jiangye@hebmu.edu.cn ) 和荧光检测器检测。本研究以无紫外吸收的1置换有紫外吸收的背景电解质(苯甲酸钠溶液),获得负吸收峰,建立了高效毛细管电泳-间接UV检测法测定1片。本法简便、快速,可为该药的质控提供参考。 1仪器与试药 CL1020型毛细管电泳仪和紫外检测器(北京彩陆科学仪器有限公司,中国科学院研究院应用化学所), CT22色谱信号采集器(南京千谱软件公司)。 1对照品(纯度99.5%,河北医科大学生物医学工程中心提供),1片(成都化学制药厂,规格200 mg/片,批号021115、021116、021117)。苯甲酸钠、磷酸二氢钾、柠檬酸对氨基苯磺酸钠均为分析纯,水为超纯水。 2方法与结果 2.1 电泳条件 毛细管柱(50 umx35cm),运行缓冲液 7 mmol/L 苯甲酸钠-7 mmol/L 磷酸二氢钾 (pH8.0);工作电压20kV,电流30~31 uA;进样电压10kV,进样时间5s;柱温室温;检测波长224 nm。 开机后用0.1 mol/L 氢氧化钠溶液、水和运行缓冲液分别冲洗 10 min, 每次进样前分别冲洗3 min。所有溶液在使用前均用0.45 um 微孔滤膜过滤 溶液配制 对照品贮备液:精密称取1对照品约50mg,置 50ml量瓶中,加水溶解并定容,摇匀, 得1 mg/ml 的对照品贮备液。 供试品溶液:精密称取1片细粉适量(约相当于1100 mg), 置100 ml量瓶中,加水适量,超声溶解并定容,摇匀,用0.45 um微孔滤膜过滤。精密量取续滤液10 ml,置25ml量瓶中,加水定容,摇匀,得400 ug/ml 的供试品溶液。 2.3 系统适用性及专属性试验 辅料、1对照品(375 ug/ml) 和供试品溶液的电泳图见图1.Lo可见,制剂中辅料均不干扰测定。理论板数以1峰计不低于12000,拖尾因子为1.2。 A:辅料,B:1对照品溶液, C:供试品溶液1-1 图11毛细管电泳图谱 2.4 线性试验 精密量取1对照品贮备液适量,分别稀释成1浓度为1000、500、250、125、62.5 ug/ml 的系列浓度溶液,依法进样,记录色谱图。以1峰面积A为纵坐标,浓度c为横坐标,进行线性回归,得回归方程: A=41.46c+310.0(r=0.999 2)。结果表明1在62.5~1000 ug/ml 浓度范围内线性关系良好。 检测限为7.8 ug/ml。 2.5精密度与稳定性试验 取同批供试品溶液,连续进样5次,计算得峰面积的 RSD 小于0.8%。 取同批供试品溶液,分别于配制后0、2、4、8、12、24h进样,计算得峰面积的 RSD 小于1.0%。结果表明1供试品溶液在24h 内稳定。 2.6回收率试验 按处方,分别精密称取1对照品与辅料适量,配成相当于标示量80%、100%、120%的低、中、高浓度溶液,,依法进样,记录色谱图,计算得平均回收率为98.1%~100.8%, RSD均小于1.5%(n=5). 2.7 样品测定 照“2.2”项下方法分别配制3批供试品溶液。另精密量取1对照品贮备液适量,用水稀释制成浓度分别为300和500 ug/ml 的对照品溶液。分别取供试品和对照品溶液进样,以外标两点法测定样品含量。结果3批1片的含量(标示量%)分别为98.9、100.2、99.5, RSD(%)分别为2.5、2.1、2.8。 3 讨论 本研究考察了以不同浓度的邻苯二甲酸氢钾、苯甲酸钠、柠檬酸、对氨基苯磺酸钠作为背景电解质时,方法的灵敏度及对1峰形的影响。结果显示,以7 mmol/L 苯甲酸钠溶液作为检测试剂、检测波长224 nm, 方法灵敏度较高,峰形较好。 1为四元弱酸盐,,不同pH下电离形式不同。本研究设定工作电压20kV,考察了磷酸盐缓冲液浓度(5、7、10、20、50 mmol/L)及不同 pH(6.5、7.0、7.5、8.0、9.0、10.0)对1迁移行为及峰形的影响。结果表明:随着缓冲液浓度的增加,迁移时间增加,峰形变差。pH<8.0,电渗流随pH增加而增强,迁移时间缩短,峰形较好; pH>8.0, 峰形变差,甚至分叉。综合考虑,最终选定磷酸盐缓冲液浓度为 7 mmol/L, pH8.0。 ( 参考文献: ) ( [1] 开玉仁,刘金荣.EHDP含 量 测定的研究[ J ].山东医药工 业,1997,16(2):17. ) 富马酸福莫特罗有关物质的LC-MS/MS 测定 刘延奎,王 颖,姚西玲 (鲁南制药集团股份有限公司,山东临沂276003) 摘要:建立了 LC-MS/MS 法测定富马酸福莫特罗中的有关物质。采用 C18色谱柱,电喷雾离子源,正离子检测方式,初步推测了富马酸福莫特罗中含量大于0.1%的杂质的化学结构为:2-羟基-5-[1-羟基-2-[2-(4-甲氧基苯)乙氨基]乙基]甲酰苯胺。 关键词:富马酸福莫特罗;有关物质;液相色谱-串联质谱;测定 中图分类号:TQ460.7*2;0657.7*2 文献标志码:A 文章编号:1001-8255(2009)06-0454-03 Determination of Related Substance of Formoterol Fumarate by LC-MS/MS LIU Yan-kui, WANG Ying, YAO Xi-ling (Lunan Pharmaceutical Share Co.,Ltd., Linyi 276003) ABSTRACT: A LC-MS/MS method was established for the determination of the major related substance informoterol fumarate. A Cig column was used and ESI was applied and operated in positive ion mode. It was speculatedthat the related substance was 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]amino]ethyl] formanitide. Thecontent was over 0.1%. Key Words: formoterol fumarate; related substance; LC-MS/MS; determination 富马酸福莫特罗 (formoterol, 1),化学名为2-羟基-5-[(1R*)-1-羟基-2-[[(1R*)-2-(4-甲氧基苯 ( 收稿日期:20 0 9-01- 1 2 ) ( 作者简介:刘延奎 (1 971- ) , 男, 高 级 工程师 , 从事新药的研发。 Tel:0539-8336067 ) ( E-mail: lyklyk126@126.com ) ( -666666666666666666666666666666仪6666666-6仪66 ) ( [ 2 ] 徐继红,陈卫民. Th-EDTA络合滴定法测定羟乙粦酸 二 钠片含量[ J] .解放军药学学报,1999,15(4):56-57. ) ( [ 3 ] 王 秀文,张红梅,刘素艳,等.羟乙膦酸 二 钠的电位滴定法测定[J].中国医药工业杂 志 ,2002,33(3):140-141. ) ( [ 4 ] 方洪壮,孙长海.依替膦酸钠的电位滴定[J].中国医药工 业杂志, 1998,29(4):174-176. ) ( [ 5 ] 龙明立,黄红林,闫锋, 等 .钼蓝比色法测定复方制剂阿 仑膦酸钠片中阿仑膦酸钠的含量[ J ] . 解放军 药 学学报, 2006,22(6):434-436. ) ( [ 6 ] 邵青,李士敏,郑琦,等.血浆中羟乙膦酸钠含量测定方 法研究[J ] .中国 药 科大学学报,1997,28(4):222-224. ) ( [ 7 ] 邵青,李士敏,曾 苏,等.健康人口服羟乙膦酸钠胶囊剂 ) 基)-1-甲基乙基]氨基]乙基]甲酰苯胺富马酸盐二水合物,是日本山之内制药株式会社研发的第三代β肾上腺素受体激动剂类平喘药,用于缓解由支气管哮喘、急性支气管炎、喘息性支气管炎或肺气肿等气道阻塞性疾病引起的呼吸困难等症状。为了对富马酸1进行质量控制,本试验采用 LC- ( 的相对生物 利 用度试验[J].中国 药 学杂志,2000,35(3): 177-179. ) ( [8] 方洪壮,雷力力,武铁生.pH指示剂吸光度比值法测定羟乙二 膦 酸钠的含量[J ] .中国药学杂志,199 7 ,32(5): 306-307. ) ( [9 9] Xie Z, Jiang Y, Zhang DQ. S i mple analysis of four bisphosphonates simultaneously by reverse phase li q uidchromatography using n-amylamine as volatile ion-pairing agent [J]. J Chromatogr A,2006,1104(1-2):173-178. ) ( [10] ) ] 张晓青,蒋晔,徐智儒.依替膦酸钠及其有关物质的反相 离子对色谱分析 [ J].分 析 测试学报,2005,24(4):105-107. ) ◎China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京华阳利民仪器有限公司为您提供《依替膦酸钠片中含量测定检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《依替膦酸钠片中含量测定检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有高效毛细管电泳仪(紫外检测)CL1020。
