上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO.2017020801 AKF-1容量法卡尔费休水分滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2017092901 ---案例名称-- 卡尔费休水分滴定仪直接进样测定苯,二氯苯中的水分 ---目的--- 中文名称:1,2-二氯苯,邻二氯苯。分子量 147.00 CAS: 95-50-1,外观:无色易挥发的流质液 体。有刺激性芳香气味,可燃。不溶于水,溶于醇、醚等多数有机溶剂。主要用于医药、农药、有机 合成;并用作溶剂。邻二氯苯可作蜡、树胶、树脂、焦油、橡胶、油类和沥青等的溶剂,在染料士林黑和 士林黄棕、高档颜料、药物洗必泰、聚氨酯原料 TDI 生产中都采用溶剂邻二氯苯。 ---仪器配置--- 1.AKF-1卡尔费水水分滴定仪主机;6.10uL 微量注样针2.全封闭安全滴定池组件;7.5ml样品进样针;3.铂片电极;8.电子天平(0.1mg) 4.滴定池搅拌台; ---试剂--- 滴定剂:容量法单组份试剂,当量 3mg/mL,国产; 溶剂:无水甲醇; ---测定方法-- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml 的无水甲醇溶剂,。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确确取10uL 纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、用加样针抽取一定量的样品加入滴定池,将进样前后加样针的重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。 计量管体积:20mL 控制精度:3uL(20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定,废液瓶满警示功能 滴定延时:10秒 终点延时:10秒 漂移扣除:开 终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:安调现场测样环境温度::228℃样品名称:苯,二氯苯滴定度::3.507mg/mL 环境湿度::(65% 样品名称 样品质量/g 消耗试剂/mL 检测时长/min 测量结果/ppm 苯 1.9571 0.059 1:26 106 1.3702 0.038 1:01 97 1.967 0.046 1:21 82 样品名称 样品质量/g 消耗试剂/mL 检测时长/min 测量结果 ppm 二氯苯 2.05 0.216 1:58 370 1.5651 0.174 1:50 389 结论: 采用 AKF-1 卡尔费休水分测定仪测定苯,二氯苯中的含水量,采用直接进样法测量,检 测快速方便,能有效检测出其中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好,由于样品含 水量比较低,建议测样时进样量多取点,测量效果会更好. 本实验采用卡尔费休容量法直接进样测定苯,二氯苯中的水分,邻二氯苯主要用于医药、农药、有机合成;并用作溶剂。可作蜡、树胶、树脂、焦油、橡胶、油类和沥青等的溶剂。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《苯、二氯苯中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于苯及其衍生物中水分含量检测,参考标准《暂无》,《苯、二氯苯中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-IS2019C不溶性固体水分测定仪。
