当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
空气中C1—C7碳氢化合物(VOCs)检测方案(热解吸仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
VOC是挥发性有机化合物(volatileorganiccom-pounds)的英文缩写。   VOC,对人体健康有巨大影响。当居室中的VOC达到一定浓度时,短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重时会出现抽搐、昏迷,并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统,造成记忆力减退等严重后果。   被污染的城市空气中含有大量的VOC,是环保部门监测的重点
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100912/yuejianwei168@focussep.com021-54190477 摘要:热解析检测城市空气中的 C1—C7碳氢化合物(VOCs) Simplified gas-chromatographic procedures for the determination of C1-C7 1.采样及分析方法: 采样管:(玻璃,8.1×0.11cm i.d.), 内装有28mg Carbosieve S-ⅢII, 采集C2-C7。 采样量:采样泵采集120mL城市大气。 毛细柱:50m×0.53mm×10um 固定相为Al203/Na2SO4, 柱流速28ml/min,氦气。 检测器: FID 2.样品分析的气相色谱谱图 从A uU 3.结论 采用OPTIC热解析仪分析城市街道空气中的C1-C7时,若甲烷浓度较高,亦可使用气密针直接进1mL的空气样, RSDs为3%。吸附捕集管作为进样器的传输管,内置于可以程序升温的OPTIC进样口中,这样的设置能够对分析样品进行快速的解吸,直接将样品进样至色谱柱内。大孔径分析柱的使用,使样品能够从吸附管中快速转专到色谱柱中。在低温下经过最初的分离,分析组分能够重新富集,提高了样品的分离度。此方法的应用省略了传统的解吸和分离步骤。
关闭
  • 1/1
产品配置单
弗科斯科技有限公司 Focus Technology为您提供《空气中C1—C7碳氢化合物(VOCs)检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中C1—C7碳氢化合物(VOCs)检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有热解析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
