食品中非食用色素酸性橙II检测方案(液相色谱仪)
检测样品 糕点/月饼/粽子
检测项目 食品添加剂
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
HPLC法测定食品中非食用色素酸性橙II 【摘要】目的: 为保证食品安全,建立了一套检测食品中非食用色素酸性橙II的方法。 方法: 以甲醇-0.02mo1/L醋酸铵水溶液为流动相,梯度洗脱,在484nm用紫外检测器进行检测。 结果: 其重复测定结果的相对偏差为5.91%,回收率在91.75%~104.20%范围内。 结论 :本方法适用于食品中合成色素与非食用色素酸性橙II的同时测定。
苏州市莱顿科学仪器有限公司www.laidun17.com www.sepu17.cn TEL:0512-66325740 HPLC法测定食品中非食用色素酸性橙II 作者:刘 宁,肖白曼,张剑峰 【摘要】目的: 为保证 (​javascript:;" \t "_self​)食品 (​javascript:;" \t "_self​)安全,建立了一套检测 (​javascript:;" \t "_self​)食品中非食用色素酸性橙II的方法。 方法: 以甲醇-0.02mo1/L醋酸铵水溶液为流动相,梯度洗脱,在484nm用紫外检测器进行检测。 结果: 其重复测定 (​javascript:;" \t "_self​)结果的相对偏差为5.91%,回收率在91.75%~104.20%范围内。 结论 :本方法适用于食品中合成色素与非食用色素酸性橙II的同时测定。 【关键词】非食用色素;酸性橙II;测定方法;HPLC HPLC method for the determination of Inedible pigment acid orange II in foods 【Abstract】 0bjective:A rapid method using a reverse-phase high performance liquid chromatography for the determination of Acid Orange II in foods was presented。 Methods: It was flow is methanol-acetic acid ammonium,it was used as the mobile phase at a velocity of gradient。The eluate was detected by a UV detector at484nm。 Results: The variation coefficient was5.91%and the recovery of Acid Orange II was91.75%~104.20%。 Conclusions: This method was suitable for the determination of pigment and Inedible pigment Acid Orange II in foods。 【Key words】Inedible pigment;Acid orange II;Quantitative analysis;High performance liquid chromatography 非食用色素酸性橙II又名金橙II、二号橙、桔黄橙、酸性金黄II或酸性艳橙GR,俗名金黄粉,化学 (​javascript:;" \t "_self​)名为2-萘酚偶氮对苯磺酸钠,是一种酸碱指示剂。医学上用于组织切片染色,在纺织上用作着色剂。酸性橙II属非食用色素,食品中不允许加入。但是由于酸性橙II色泽鲜艳、着色稳定、价廉等特点,一些不法商贩为了牟取暴利将其用于食品生产与加工,严重危害了消费者身体健康。因此,及时准确判断食品中是否存在该非食用色素,建立一套快速、准确的食品中非食用色素酸性橙II的测定方法具有重要意义。 据国内文献报道,酸性橙II的测定方法有纸层析法和分光光度法等 [1,2] ,这些方法操作时间长,定量精度差。我们经过大量实验摸索,建立了高效液相 (​javascript:;" \t "_self​)色谱 (​javascript:;" \t "_self​)(HPLC)法测定食品中酸性橙II的方法,本方法快速、准确,适用于食品中合成食用色素与非食用色素酸性橙II的同时测定。  1 材料与方法 1.1 原理 食品中非食用色素酸性橙II经提取制成水溶液,注入高效液相色谱仪,经反相色谱分离 (​javascript:;" \t "_self​),根据保留时间定性,采用外标法进行定量。 1.2 仪器 高效液相色谱仪:Waters515泵,Waters紫外可见波长检测器,KQ-100DB型数控超声波清洗器,离心机。 1.3 试剂 (​javascript:;" \t "_self​) 重蒸馏水、乙酸、甲醇(色谱纯)、聚酰胺粉(过200目筛)、乙酸铵溶液(0.02mol/L)、柠檬酸溶液、无水乙醇-氨水-水溶液。酸性橙II:美国Aldrich公司;柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄:国家标准 (​javascript:;" \t "_self​)物质中心。 酸性橙II标准溶液:准确称取干燥的酸性橙 (​javascript:;" \t "_self​)标样0.1000g,蒸馏水溶解,定容至100ml,此溶液1ml含1.00mg酸性橙II。临用时,用蒸馏水稀释至1ml含10mg的酸性橙II标准使用液。 混合着色剂标准溶液:准确称取按其纯度折算为100%质量的柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、酸性橙II各0.100g,置100ml容量瓶中,加pH6水到刻度,配成水溶液(1.00mg/ml),临用时,用水稀释经0.45μm滤膜过滤,配成每毫升含各种标准物质10μg的混合着色剂标准使用液。 1.4 分析 (​javascript:;" \t "_self​)步骤 高效液相色谱参考条件:色谱柱:Diamonsil  TM (钻石)C 18 5μm,200mm×4.6mm色谱柱(迪马公司产品);流动相:甲醇(A):0.02mol/L醋酸铵(B);流速:1.0ml/min,梯度洗脱如表1所示;进样量:20μl;柱温:室温;紫外可变波长检测器:λ=484nm。 表1 梯度洗脱时间(略) 1.5 试样制备及测定 1.5.1 液体样品 饮料实验前,对于含二氧化碳试样应预先加热驱除二氧化碳;配制酒类加热驱逐乙醇,可不经稀释,过0.45μm滤膜后测定。 1.5.2 固体样品 糕点类、卤制品类、灌制品类、辣椒面等样品,称样5.00~10.00g,粉碎混匀,加无水乙醇-氨水-水(70+1+29)溶液20ml,振摇0.5h,过滤,洗滤渣2次,合并滤液,用水(pH=6)定容,过0.45μm滤膜测定。 1.5.3 奶制品 可称量5.00g试样,按GB5009.23-2003聚酰胺吸附法提取色素 [3] ,经0.45μm滤膜过滤测定。 2 结果与讨论 2.1 色谱条件对测定的影响 实验表明,酸性橙II在波长484nm测定,样品中常见的苯甲酸、山梨酸、糖精钠、咖啡因、维生素C、乙酸、柠檬酸等(1mg/ml)在可见波长下无响应,不干扰测定。 2.2 流动相的选择 采用甲醇+醋酸铵体系作流动相,试剂价格便宜、易得,采用梯度洗脱可以同时测定柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄。 2.3 线性范围 对酸性橙II在0.00~200μg/ml的范围内配制标准溶液系列9个点,每标样进3针,以标样的峰面积的平均值为纵坐标,以标样的浓度为横坐标,绘制标准曲线,并利用最小二阶乘法进行线性回归,得到在0.00~100μg/ml范围内的线性方程为:A=85339.63C+105139.37,相关系数r=0.9997,酸性橙II的检出限为0.05μg。柠檬黄、苋菜红、胭脂红及日落黄在0.00~50μg/ml范围内的线性方程分别为:A=74329.36C+5351.26,相关系数r=0.9987;A=85428.98C+125212.42,相关系数r=0.9982;A=85268.23C+112145.94,相关系数r=0.990;A=929123.47C+152372.68,相关系数r=0.9972。 2.4 精密度 将酸性橙II试样(卤鸡爪)溶液应用 (​javascript:;" \t "_self​)本方法分别连续进样8次(n=8),结果见表2。 由表2可以看出此方法精密度高,其变异系数为5.91%。 表2-表4(略) 2.6 检出限 进样量10.0μl,酸性橙II的最小检出量为0.10μg,结果相对允许偏差<10%。  3 实际样品的测定 采用上述方法,对市售卤制品、饮料、灌肠类等48份试样进行测定,检出酸性橙II试样1份(卤制鸡爪),含量 (​javascript:;" \t "_self​)为0.0045g/kg。 4 小结 酸性橙II属化工染料,在食品中禁止使用,不法商贩对酸性橙II的滥用,无疑对食品卫生 (​javascript:;" \t "_self​)监督、执法提出了新的课题。本方法分离效果好,灵敏度高,能满足食品卫生学评价的要求,具有较强的使用价值。 参考文献 [1]陈大义.纸层析定性示波极谱法测定非食用色素酸性橙[J].中国卫生检验杂志,2001,2:170-171. [2]雷波.分光光度法对混合染料浓度的同时测定[J].染整技术 (​javascript:;" \t "_self​),2003,3:35-37. [3]GB/T5009.35-2003.食品中合成着色剂的测定方法[S]. (黑龙江省疾病预防控制中心,黑龙江 哈尔滨 150036) 第1页 共3页
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
苏州市莱顿科学仪器有限公司为您提供《食品中非食用色素酸性橙II检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于糕点/月饼/粽子中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《食品中非食用色素酸性橙II检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Waters2695(Alliance系统)液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
