当前位置: 金属矿产 > 方案详情
银合金中熔融结晶检测方案(其它热分析仪)
检测样品 金属矿产
检测项目 熔融结晶
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
银是一种众所周知的贵金属,具有非常高的导热、导电性能,因此在电子产品行业得到广泛应用。如印刷电路板行业,用银涂层;电脑键盘,用银作电子连接;银也用于高压连接件方面,因为它只是金属,不会在交叉连接时形成电弧,所以非常安全。不仅如此,由于精美,银还常被用于传统珠宝和银质器皿的生产,英国货币银币的含银量为92.5%。精美的银(含银量99.9%)用于生产较大的功能物体时,往往过于柔软。因此,和其它金属(如铜)的合金往往有着更好的强度,同时兼顾了银的延展性并具有非常高的贵金属含量。银合金 SF 928 含银量为92.5%,含其它元素7.5%。其它元素组份为:铜,72%;锌,28%。 详情请见:http://www.ngb-netzsch.com.cn/technics/applarticles/silver%20alloy.html
NETZSCH德国耐驰热分析应用文集耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司www.netzsch.cn-5- 银合金的熔融结晶测试 编译:焦联联 耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司 银是一种众所周知的贵金属,具有非常高的导热、导电性能,因此在电子产品行业得到广泛应用。如印刷电路板行业,用银涂层;电脑键盘,用银作电子连接;银也用于高压连接件方面,因为它只是金属,不会在交叉连接时形成电弧,所以非常安全。不仅如此,由于精美,银还常被用于传统珠宝和银质器皿的生产,英国货币银币的含银量为92.5%。精美的银(含银量99.9%)用于生产较大的功能物体时,往往过于柔软。因此,和其它金属(如铜)的合金往往有着更好的强度,同时兼顾了银的延展性并具有非常高的贵金属含量。银合金 SF 928 含银量为92.5%,含其它元素7.5%。其它元素组份为:铜,72%;锌,28%。 测试条件: 测试仪器: DSC404C 温度范围: 室温...1150℃ 样品质量:57.42mg ● 升/降温速率:50/10K/min 气 氛:氩气,50ml/min 坩 埚:Pt埚 传感器:S型DSC传感器 结论: 在室温至1150℃,升温速率为50K/min, 冷却速率为 10K / min 的条件下,对样品进行了 DSC测试,由于非常高的升温速率,在较高的温度下发生了金属的熔融相变,在升温过程中,该熔融相变过程由三个独立的峰完成,分别为678℃、786℃、925℃,熔融总热焓为 96.1J/g(3.89+92.18J/g), 在890℃附近,金属合金开始凝固,在冷却结晶的过程中,再次出现三个独立的峰,整个结晶过程的热焓变化为 96.2J/g (3.87+92.38J/g),和升温过程中热焓的变化几乎一致。在整个加热循环过程中,尽管升温速率非常快,升温过程中的起始熔融温度635.4℃和降温过程中的结晶终止温度632.5℃也几乎完全一致。
关闭
  • 1/1
产品配置单
德国耐驰热分析为您提供《银合金中熔融结晶检测方案(其它热分析仪)》,该方案主要用于金属矿产中熔融结晶检测,参考标准《暂无》,《银合金中熔融结晶检测方案(其它热分析仪)》用到的仪器有耐驰 RUL/CIC421 耐火材料测试仪。
我要纠错
相关方案
