Mlanonn海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:不同种类饲料中粗纤维含量检测的产品配置单(纤维测定仪) 引言 饲料按国标方法分类,可分为粗饲料、青绿饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质补充饲料、矿物质饲料、维生素饲料、添加剂。其中粗饲料指干物质中粗纤维的含量在18%以上的一类饲料,主要包括干草类、秸秆类等;青绿饲料指自然水分含量在60%以上的一类饲料;能量饲料指干物质中粗纤维的含量在18%以下,粗蛋白的含量在20%以下的一类饲料主要有谷实类、糠麸类等。本方案主要以粗饲料和能量饲词两种类样品进行粗纤维的检测。 1实验部分 1.2试剂与耗材 1.1实验原理 样品粗纤维含量测定原理为:用固定量的酸和碱,在特定的条件下消煮样品,再用醚、丙酮除去醚溶物,经高温灼烧扣除矿物质的量,所余量称为粗纤维。 实验用水应符合 GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯. 1.2.1硫酸溶液:c(H2SO4)=0.13mol/L 1.2.2氢氧化钠溶液:c(NaOH)=0.31mol/L 1.1仪器与设备 F800纤维测定仪(济南海能仪器股份有限公司);分析天平;真空干燥箱;干燥器;马弗炉。 1.2.3丙酮1.2.4石油醚1.2.5器器辅料:硅藻土(在500℃下灰化 1h,放入i埚内) 1.2.6消泡剂:正辛醇 1.3实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书。 F800纤维测定仪 2.样品制备:精确称取样品约1g(记为m,未干燥),放入灰化好并带有硅藻土的i埚内。 3.酸消煮:消煮管内添加150mL 硫酸溶液,微沸状态下消煮 30min,抽滤并洗涤数次至中性。 7.灰化:500℃下,在马弗炉中灰化2h ,冷却称重为m2. 8.根据公式计算结果: 4.碱消煮:消煮管内添加150mL 氢氧化钠溶液,微沸状态下消煮 30min , 抽滤并洗涤数次至中性。 其中,mi——130℃烘干后埚及试样残渣重, g 5.洗涤:先后加入丙酮和石油醚,各洗涤3次,抽滤。 m2—500℃灼烧后埚及试样残渣重,g; m一试样质量,g;计算得出实验结果。 6.干燥:放入真空干燥箱内,以130℃烘干2h,冷却法重 m1. 结果与讨论 种类 样品编号 样品质量m/g 消煮后mi/g 马弗炉烧m2/g 粗纤维含量/% 粗饲料 苜蓿草 1 0.9687 46.3109 46.1552 16.07 2 0.9568 44.6394 44.4858 16.05 秸秆 1 1.0121 33.6488 33.2453 39.87 2 1.0341 32.8912 32.4830 39.47 能量饲料 麸皮 1 1.0014 35.6254 35.5132 10.7 2 1.0092 34.0557 33.9425 10.7 玉米 1 1.0036 35.2651 35.2269 3.3 2 1.0147 35.5351 35.4960 3.4 注意: 1.若实验过程中,出现较多气泡,可滴入几滴正辛醇。 2.消煮过程中,若样品出现挂壁现象,可用加入少量酸性或碱性洗涤剂将其冲洗下来。 3.排废过程中,若出现样品因抽滤成饼造成抽滤困难时,可采用反冲功能,从而使排废 进行更顺利。 -- -- 引言饲料按国标方法分类,可分为粗饲料、青绿饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质补充饲料、矿物质饲料、维生素饲料、添加剂。其中粗饲料指干物质中粗纤维的含量在18%以上的一类饲料,主要包括干草类、秸秆类等;青绿饲料指自然水分含量在60%以上的一类饲料;能量饲料指干物质中粗纤维的含量在18%以下,粗蛋白的含量在20%以下的一类饲料主要有谷实类、糠麸类等。本方案主要以粗饲料和能量饲料两种类样品进行粗纤维的检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饲料中粗纤维检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中粗纤维检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
