GASW9QKING悟空仪器F-020-202102 F-020-202102 滤袋式纤维分析仪测定饲料中的粗纤维含量 1前言 纤维是反刍动物的一种必须营养素。因此,动物适量摄入粗纤维是对身体有利的。其益处有:维持瘤胃的正常功能和动物的健康;为动物提供大量的能源。粗纤维含量可通过纤维测定仪来测定,经固定量的酸和碱,在一定条件下消煮样品,再经石油醚、丙酮除去醚溶物,经高温灼烧扣除矿物质的量,所余量即为粗纤维。本实验采用滤袋式纤维测定仪对饲料中的粗纤维含量进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 F2000全自动纤维分析仪;高速粉碎机;分析天平;鼓风干燥箱;封口机;油性签字笔;自封袋;干燥器; 1mm筛。 2.2试剂 实验用水应符合 GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸溶液:0.13mol/L;氢氧化钾溶液: 0.23mol/L;丙酮;石油醚。 3实验方法 3.1木样品制备 将样品粉碎并过1mm筛,样品装入自封袋内备用。 精确称取样品约1g记为m,放入使用油性签字笔标记好的滤袋中。 将封口机加热档位调至3-4档,将滤袋封口。封口后再次对滤袋称重记为 mo。 3.2脱旨 将已封口的滤袋置于500mL烧杯中,加入石油醚,加入的量以漫过滤袋为准浸泡10min ,浸泡结束用手轻轻挤压滤袋沥干石油醚,并在铁丝网上晾干备用。 3.3消煮与洗涤 将滤袋置于样品架中,将样品架置于消煮罐内,设置实验方法后,仪器自动动行酸碱消煮并洗涤。参数设置如下表。 液:酸试剂 加液:碱试剂 消煮: 50分钟 消煮:40分钟 洗涤:4次 洗涤:3次 3.4丙酮洗涤 待消煮结束。将滤袋取出沥干水分后置于 500mL烧杯中,加入丙酮,加入的量以漫过滤袋为准,浸泡 10min,浸泡结束用手轻轻挤压滤袋沥干丙酮,并在铁丝网上晾干。 3.5干燥 将滤袋放入干燥箱内,以100℃烘干至少 2h 或烘干至恒重,烘干结束将滤袋放入自封袋中冷却,冷却后称重 mi。 3.6灰化 准备好瓷埚并称重记为m2(取干净的埚,在600℃马弗炉中灼烧至少30分钟),将滤袋放在瓷埚内,并在600℃马弗炉中灰化2h,冷却称重埚记为 m3。 4结果与讨论 4.1实验结果 计算公式为,;粗纤维(%)=-m-(mg-m)-(m,-m,)x100% 其中, mo—滤袋和试样重量,g; mi—100℃烘干后滤袋及试样残渣重,g m2—埚重量,g; m3——埚和灰化残渣的重量,g; m—试样质量, g; 样品名称 m/g 粗纤维含量% 平均值% 过滤法% 豆粕 1.0023 5.99 6.03 5.89 1.0130 6.07 DDGS 1.0065 6.93 6.85 6.93 1.0021 6.77 饲料质控样 1.0023 2.53 2.46 (1.472~3.040) 2.35 1.0028 2.39 4.2结论 此次测试的豆粕、DDGS、饲料质控样中的粗纤维含量分别为6.03%、6.85%、2.46%,测试结果与过滤法结果差异较小。 参考文献 [1] GB/T 6434-2006饲料中粗纤维的含量测定过滤法[S]. 注意事项 1)此方法对于所有样品均需石油醚脱脂。 2)对于秸秆及牧草类密度较低样品,取样时可称取0.6g~0.7g为宜。 3)滤袋应保存在干燥通风的环境中,防止滤袋吸收过多水分。 4)滤袋封口时,封口机档位调至3-4档,用力按压封口机约 5s 后松开,3s后将滤袋取下。 -- -- 1 前言纤维是反刍动物的一种必须营养素。因此,动物适量摄入粗纤维是对身体有利的。其益处有:维持瘤胃的正常功能和动物的健康;为动物提供大量的能源。粗纤维含量可通过纤维测定仪来测定,经固定量的酸和碱,在一定条件下消煮样品,再经石油醚、丙酮除去醚溶物,经高温灼烧扣除矿物质的量,所余量即为粗纤维。本实验采用滤袋式纤维测定仪对饲料中的粗纤维含量进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器F2000全自动纤维分析仪;高速粉碎机;分析天平;鼓风干燥箱;封口机;油性签字笔;自封袋;干燥器;1mm筛。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸溶液:0.13mol/L;氢氧化钾溶液:0.23mol/L;丙酮;石油醚。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饲料中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中粗纤维含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能F2000全自动纤维分析仪。
