钽铌矿(tantalum-niobium ores)是指含有钽和铌地矿物的总称。钽矿床规模小,矿石品位低,嵌布粒度细而分散,多金属伴生,造成难采、难分、难选,回收率低;赋存状态差,大规模露采的矿山较少。我国没有独立的铌矿山,铌往往与稀土、钽伴生。 伊诺斯手持式矿石分析仪DPO-6000,可以快速现场检测原矿石中的钽铌元素,使开采商更精准的确认钽铌矿床的品位,钽铌属于稀有金属,价格昂贵,并且用途广泛,矿样中含钽铌将极具开采价值,是开采商的不二之选。 钽铌元素XRF检测谱图 钽铌的应用 1.在电子工业中,钽粉和钽丝是制造钽电容器的关键材料。钽电容器体积小、容量高、重量轻、可靠性好、工作温度范围大、抗震动、寿命长,广泛地用于手机、计算机、数码产品、汽车和航空航天电子等领域,全世界60%左右的钽用于制造钽电容器。 2.在冶金工业中,铌主要用于生产高强度低合金钢、不锈钢、耐热钢、间隙钢、碳钢、工具钢、轨道钢、铸造钢。铌在这些合金中除保持其耐高温和抗腐蚀等性能外,还起到细化晶粒和固溶强化作用,能有效提高钢材在高温下的强度、硬度,改善钢材的加工和焊接性能,防止钢材在恶劣的工作环境中被腐蚀和发生脆裂等。全世界90%左右的铌用于钢铁工业。 3.在机械工业中,用碳化钽、碳化铌等硬质合金制造的刀具、钻具等工具能经受近3000℃的高温,其硬度可与金刚石媲美。 4.在化学工业中,钽铌是优质耐酸和耐液态金属腐蚀的材料,可用于蒸煮器、加热器、冷却器和各种器件器皿等。 此外,钽铌金属及其合金可用作原子能反应堆包壳材料、高能物理超导装置和医学外科手术材料等。 钽铌矿(tantalum-niobium ores)是指含有钽和铌地矿物的总称。钽矿床规模小,矿石品位低,嵌布粒度细而分散,多金属伴生,造成难采、难分、难选,回收率低;赋存状态差,大规模露采的矿山较少。我国没有独立的铌矿山,铌往往与稀土、钽伴生。伊诺斯手持式矿石分析仪DPO-6000,可以快速现场检测原矿石中的钽铌元素,使开采商更精准的确认钽铌矿床的品位,钽铌属于稀有金属,价格昂贵,并且用途广泛,矿样中含钽铌将极具开采价值,是开采商的不二之选。 钽铌元素XRF检测谱图 钽铌的应用1.在电子工业中,钽粉和钽丝是制造钽电容器的关键材料。钽电容器体积小、容量高、重量轻、可靠性好、工作温度范围大、抗震动、寿命长,广泛地用于手机、计算机、数码产品、汽车和航空航天电子等领域,全世界60%左右的钽用于制造钽电容器。2.在冶金工业中,铌主要用于生产高强度低合金钢、不锈钢、耐热钢、间隙钢、碳钢、工具钢、轨道钢、铸造钢。铌在这些合金中除保持其耐高温和抗腐蚀等性能外,还起到细化晶粒和固溶强化作用,能有效提高钢材在高温下的强度、硬度,改善钢材的加工和焊接性能,防止钢材在恶劣的工作环境中被腐蚀和发生脆裂等。全世界90%左右的铌用于钢铁工业。3.在机械工业中,用碳化钽、碳化铌等硬质合金制造的刀具、钻具等工具能经受近3000℃的高温,其硬度可与金刚石媲美。 4.在化学工业中,钽铌是优质耐酸和耐液态金属腐蚀的材料,可用于蒸煮器、加热器、冷却器和各种器件器皿等。 此外,钽铌金属及其合金可用作原子能反应堆包壳材料、高能物理超导装置和医学外科手术材料等。
关闭产品配置单
深圳市莱雷科技发展有限公司为您提供《原矿石中钽、铌元素检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于金属矿产中钽、铌元素检测,参考标准《暂无》,《原矿石中钽、铌元素检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有null。
