更多应用请关注微信 TESCAN 电镜应用之光电联用功能实例 众所周知,扫描电镜拍摄的形貌和成分图都是灰度衬度,没有色彩信息。在很多时候,肉眼或者在其他仪器下观察到的图片是彩色的,同时又想在 SEM 下观察该彩色区域的形貌或者成分衬度,在 TESCAN电镜的软件中标配有 X-Positioner 和选配的 Coral模块,可以实现各种型号的设备同扫描电镜的联用,利用照片进行光学导航。 下面是混凝土样品,需要观察交界处的形貌,肉眼下能够清楚的看到两侧的交界处(左侧颜色较浅,右侧颜色较深),但是若将其直接放置在扫描电镜下,是没有任何色彩信息的。此时便可使用光电联用功能。 首先,用手机拍摄一张彩色照片,如图1a所示,然后将其导入 SEM 软件中,建立新的标尺后,通过图1a中1,2两点(特征点可以自己随意选择)进行定位,,建立光学照片同扫描电镜的关联,如图1c所示。接着,可以选择叠加选项,将带有彩色信息的光学照片叠加在 SE 图像中,如图1b所示,叠加完成后的 SE 图像是有色彩信息的,此时就可以直接找到感兴趣的位置放大观察即可。另外也可以不叠加,直接点击光学照片中感兴趣的位置,样品台就可以自动将该位置移动到视野中央,即可进行后续的观察。 SCAN显微平台 图1光电联用实例(a)手机拍摄的混凝土样品照片(b)叠加彩色照片后的 SEM 图像(c)光电联用软件界面 另外, SEM 扫描窗口中显示的区域也会在光学照片中框出来,如图2b中红色箭头所指框内区域就是图 2a中显示的区域。这样就可以方便判断所观察区域是否为感兴趣的位置。 图 2 SEM 中 SE 图像以及它在光学照片中所对应的区域(红色箭头所指黄框内) TESCAN CHINATEL: FAX: ebsite: www.tescan-china.com上海市闵行区联航路旭辉国际楼层Email: market@tescanchina.com第页,共页 扫描电镜拍摄的形貌和成分图都是灰度衬度,没有色彩信息。在很多时候,肉眼或者在其他仪器下观察到的图片是彩色的,同时又想在SEM下观察该彩色区域的形貌或者成分衬度,在TESCAN电镜的软件中标配有X-Positioner和选配的Coral模块,可以实现各种型号的设备同扫描电镜的联用,利用照片进行光学导航。 下面是混凝土样品,需要观察交界处的形貌,肉眼下能够清楚的看到两侧的交界处(左侧颜色较浅,右侧颜色较深),但是若将其直接放置在扫描电镜下,是没有任何色彩信息的。此时便可使用光电联用功能。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
泰思肯(中国)有限公司为您提供《混凝土样品中彩色微区观察检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于水泥/混凝土中彩色微区观察检测,参考标准《暂无》,《混凝土样品中彩色微区观察检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
