自来水中几种阴离子的含量的检测:离子色谱法 2006年底,卫生部会同国家有关部门完成了对1985年版《生活饮用水卫生标准》的修订工作,并正式颁布了新版《生活饮用水卫生标准》,首次明确提出生活饮用水的定义,尤其是明确指出了生活用水也应符合标准。 环境污染日趋严重,有机污染和重金属污染,已经取代微生物污染成为目前饮用水的最大危害。现在饮用水的消毒方式主要以二氧化氯和臭氧为主,随之产生亚氯酸盐、氯酸盐和溴氯盐等副产物,其中溴酸盐超标会引发癌变,亚氯酸盐和氯酸盐超标则会引起溶血性贫血等疾病。目前我们采取各种检测手段对饮用水中阴离子进行严格把控,其中离子色谱法具有样品前处理简单、可同时检测分析多种离子含量,分离度和灵敏度更高。 仪器 IC-600离子色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)。 样品前处理 将水样经0.2μm滤膜过滤,对硬度高的水须先经阳离子交换树脂柱,含有机物的水须先经过C18柱进行离子交换后才可进样检测分析。 分析条件 色谱柱 IonPac AS-19色谱柱,IonPac AG-19保护柱 抑制器电流 100mA 流速 1.0mL/min 温度 35℃ 淋洗程序 氢氧化钾,先用0.0~1.0mmol/L淋洗,再依次使用10.0~10.0mmol/L、40.0~40.0mmol/L、41.0~10.0mmol/L、45.0~10.0mmol/L淋洗液洗脱 定量环体积 500μL 色谱图 1 氟;2 亚氯酸盐;3 溴酸盐;4 氯;5 氯酸盐;6 硝酸盐;7 硫酸盐 2006年底,卫生部会同国家有关部门完成了对1985年版《生活饮用水卫生标准》的修订工作,并正式颁布了新版《生活饮用水卫生标准》,首次明确提出生活饮用水的定义,尤其是明确指出了生活用水也应符合标准。 环境污染日趋严重,有机污染和重金属污染,已经取代微生物污染成为目前饮用水的最大危害。现在饮用水的消毒方式主要以二氧化氯和臭氧为主,随之产生亚氯酸盐、氯酸盐和溴氯盐等副产物,其中溴酸盐超标会引发癌变,亚氯酸盐和氯酸盐超标则会引起溶血性贫血等疾病。目前我们采取各种检测手段对饮用水中阴离子进行严格把控,其中离子色谱法具有样品前处理简单、可同时检测分析多种离子含量,分离度和灵敏度更高。 仪器 IC-600离子色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)。 样品前处理 将水样经0.2μm滤膜过滤,对硬度高的水须先经阳离子交换树脂柱,含有机物的水须先经过C18柱进行离子交换后才可进样检测分析。 分析条件色谱柱IonPac AS-19色谱柱,IonPac AG-19保护柱抑制器电流100mA流速1.0mL/min温度35℃淋洗程序氢氧化钾,先用0.0~1.0mmol/L淋洗,再依次使用10.0~10.0mmol/L、40.0~40.0mmol/L、41.0~10.0mmol/L、45.0~10.0mmol/L淋洗液洗脱定量环体积500μL 色谱图1 氟;2 亚氯酸盐;3 溴酸盐;4 氯;5 氯酸盐;6 硝酸盐;7 硫酸盐
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《自来水中几种阴离子的含量检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《自来水中几种阴离子的含量检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有IC-600离子色谱仪。
