海能能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:酱油中总氮含量测定方法的改进(凯氏定氮法) 1.前言 近期,有客户反映酱油在消解过程中会上冲,有挂壁,,测定结果偏低。主要是因为酱油中含水分和糖类,在消解初期需缓慢升温。 2.仪器和试剂 海能K9840 半自动凯氏定氮仪 海能 SH420石墨炉消解仪 98%硫酸 硫酸钾 硫酸铜 40%氢氧化钠 2%硼酸 0.108mol/L硫酸滴定液 3.实验方法 3.1 取样 吸取酱油样品2.00ml于消化管中,加入3.0g硫酸钾和0.2g硫酸铜催化剂,8ml浓硫酸。并做空白实验。 3.2消化管放置在消化炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统。温度设置如下: 编号 温度(℃) 时间(min) 1 200 30 2 250 15 3 300 15 4 420 60 3.3待消解完成后,冷却至室温,上机蒸馏。设置参数::硼酸加入体积为25ml,稀释水为10ml,l,碱体积为40ml。 测试结果如下: 编号 称取质量 滴定酸体积 氮含量 1 2.2758g 24.68ml 1.640% 2 2.2758g 24.64ml 1.637% 3 2.2758g 24.80ml 1.647% 4 2.2758g 24.22ml 1.609% 5 2.2758g 25.11ml 1.668% 均值 1.640% RSD 0.841% 相对标准偏差(RSD)=标准偏差(SD)/计算结果的算术平均值 (X)*100% 4.讨论 从样品测定结果来看平行性良好,符合要求。 --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《酱油中氮含量检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于酱油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《酱油中氮含量检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪、海能K9840 自动凯氏定氮仪。
