当前位置: 饲料 > 营养成分 > 方案详情
饲料中维生素B12检测方案(液相色谱仪)
检测样品 饲料
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
维生素B12不仅参与牲畜、禽类、鱼类体内碳基团的代谢,而且参与牲畜、禽类、鱼类核酸和蛋白质的合成,促进了细胞的发育和成熟,使牲畜、禽类、鱼类增重加快。当维生素B12 缺乏时,糖在牲畜、禽类、鱼类组织中的利用过程发生障碍,牲畜、禽类、鱼类表现为食欲减退,生长慢或失重,严重消瘦,异食癖和极度贫血死亡。所以维生素B12 添加剂作为牲畜、禽类、鱼类饲料中必不可少的成分,在饲料产业中有着广泛的应用。 本实验参考GB/T 17819-2017 《添加剂预混合饲料中维生素B12的测定 高效液相色谱法》,本方法适用于复合预混料饲料、维生素预混合饲料中维生素B12的测定。
【仪电分析】预混合饲料中维生素B12的测定高效液相色谱法 维生素B12不仅参与牲畜、禽类、鱼类体内碳基团的代谢,而且参与牲畜、禽类、鱼类核酸和蛋白质的合成,促进了细胞的发育和成熟,使牲畜、禽类、鱼类增重加快。当维生素B12缺乏时,糖在牲畜、禽类、鱼类组织中的利用过程发生障碍,牲畜、禽类、鱼类表现为食欲减退,生长慢或失重,严重消瘦,异食癖和极度贫血死亡。所以维生素B12添加剂作为牲畜、禽类、鱼类饲料中必不可少的成分,在饲料产业中有着广泛的应用。 本实验参考 GB/T 17819-2017 《添加剂预混合饲料中维生素B12的测定高效液相色谱法》,本方法适用于复合预混料饲料、维生素预混合饲料中维生素B12的测定。 一、方法原理 维生素预混料用流动相提取,试液注入高效液相色谱柱,用紫外检测器在361nm 处测定,外标法计算维生素B12的含量。 二、主要仪器及试剂 a. 高效液相色谱仪:L220,带紫外检测器; b. 超声波水浴; c. 自动进样器; d. 电子天平; e. 针式过滤器; f. 乙腈:色色谱纯; g. 甲醇:色谱纯。 三、实验方法 3.1色谱参考条件 色谱柱:: Welch C18, 200 mmx4.6 mmx5um; 进样量:: 10pL; 流动相:水+乙腈 时间梯度0-10min 5%乙腈,,10-25 min 5%→35%乙腈,25-30 min 35%乙腈, 30-35 min 5%乙腈; 流速:1.0mL/min: 柱温:30℃; 波长:361nm; 3.2维生素B12标准工作液配置 将0.1g维生素B12标准物溶于100 mL 棕色容量瓶中,用甲醇溶解定容,使该标准储备液的浓度为100 ug/mL。置4℃冰箱保存,可保存期3个月。 分别配置浓度为 5 ug/mL、10 ug/mL、20 ug/mL、50 ug/mL、100 ug/mL的工作液,待上机。 3.3试样溶液的制备 称取维生素混合饲料 0.10g, 精确至 0.0001 g, 置于 100 mL棕色容量瓶中,加入100 mL水,在超声波提取器中超声提取 15 min, 取适量溶液离心后取上清液,过滤,滤液过 0.45 um(或0.20um)滤膜,待上机。 测定:取相同体积试样制备液和标准使用液分别注入高效液相色谱仪,根据保留时间按定性,峰面积外标法定量。 四、实验结果 4.1标准工作曲线的绘制 维生素B12工作曲线见图1: 维生素B12标准曲线 图1维生素B12工作曲线 4.2标准工作液色谱图 标准工作液色谱图见图2 图2标准工作液色谱图 4.3预混料实际样品色谱图 实际样品色谱图见图3: [mV] 图3实际样品色谱图 4.4计算 (S×0.00007+0.39474)×100×100000= 10000 =(472426.938×0.00007+0.39474)×100 =33.4646g/kg 仪电分析预混合饲料中维生素B12的测定高效液相色谱法维生素B12不仅参与牲畜、禽类、鱼类体内碳基团的代谢,而且参与牲畜、禽类、鱼类核酸和蛋白质的合成,促进了细胞的发育和成熟,使牲畜、禽类、鱼类增重加快。当维生素B12 缺乏时,糖在牲畜、禽类、鱼类组织中的利用过程发生障碍,牲畜、禽类、鱼类表现为食欲减退,生长慢或失重,严重消瘦,异食癖和极度贫血死亡。所以维生素B12 添加剂作为牲畜、禽类、鱼类饲料中必不可少的成分,在饲料产业中有着广泛的应用。本实验参考GB/T 17819-2017 《添加剂预混合饲料中维生素B12的测定 高效液相色谱法》,本方法适用于复合预混料饲料、维生素预混合饲料中维生素B12的测定。一、方法原理 维生素预混料用流动相提取,试液注入高效液相色谱柱,用紫外检测器在361nm处测定,外标法计算维生素B12的含量。二、主要仪器及试剂a. 高效液相色谱仪:L220,带紫外检测器; b. 超声波水浴;c. 自动进样器;d. 电子天平;e. 针式过滤器;f. 乙腈:色谱纯;g. 甲醇:色谱纯。三、实验方法3.1 色谱参考条件色谱柱:Welch C18,200 mm×4.6 mm×5μm;进样量:10 μL;流动相:水+乙腈时间梯度0-10 min 5%乙腈,10-25 min 5%→35%乙腈,25-30 min 35%乙腈,30-35 min 5%乙腈;流速:1.0 mL/min;柱温:30 ℃;波长:361 nm;3.2 维生素B12 标准工作液配置将0.1 g维生素B12 标准物溶于100 mL棕色容量瓶中,用甲醇溶解定容,使该标准储备液的浓度为100 μg/mL。置4 ℃冰箱保存,可保存期3个月。分别配置浓度为5 μg/mL、10 μg/mL、20 μg/mL、50 μg/mL、100 μg/mL的工作液,待上机。3.3 试样溶液的制备称取维生素混合饲料0.10 g,精确至0.0001 g,置于100 mL棕色容量瓶中,加入100 mL水,在超声波提取器中超声提取15 min,取适量溶液离心后取上清液,过滤,滤液过0.45 μm(或0.20 μm)滤膜,待上机。测定:取相同体积试样制备液和标准使用液分别注入高效液相色谱仪,根据保留时间按定性,峰面积外标法定量。四、实验结果4.1 标准工作曲线的绘制维生素B12工作曲线见图1: 图1 维生素B12工作曲线4.2 标准工作液色谱图标准工作液色谱图见图2 图2 标准工作液色谱图4.3 预混料实际样品色谱图实际样品色谱图见图3: 图3 实际样品色谱图4.4 计算
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《饲料中维生素B12检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中维生素B12检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有上海仪电分析-LC220液相色谱仪(LC)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
