CAMMAG 黄柏中小檗碱的含量测定 川黄柏树 川黄柏 原 理 黄柏 (Cortex Phellodendri) 收载于《中国药典》1995年版一部274页,为芸香科植物黄檗或黄树皮的干燥树皮,主含小檗碱,并含巴马丁、药根碱、黄柏碱等。本实验是以薄层扫描法测定小檗碱含量。 样品、试剂及仪器 样品: 黄柏药材中国药品生物制品检定所提供对照品: 盐酸小檗碱 (Berberine hydrochloride) 中国药品生物制品检定所提供 试剂: 苯,乙酸乙酯,甲醇,异丙醇,盐酸, 氨水等(均为分析纯));硅胶预制板(60F254) (Merck) 仪器: CAMAG 全自动点样仪 (Automatic TLC Sampler II) CAMAG 双槽展开箱 (Twin Trough Chamber) CAMAG 薄层扫描仪 (SCANNER3)+Cats软件V4.04CAMAG 薄层色谱摄像仪 (REPROSTAR II) 供试品溶液的制备 取本品粉末约 0.2g, 精密称定,置100ml量瓶中,加入盐酸-甲醇(1:100)约95ml, 60℃水浴中加热15分钟,取出,60℃超声处理30分钟,室温放置过夜,加甲醇稀释至刻度,摇匀,精密吸取10ml,水浴上蒸干,残渣用甲醇溶解并定容至2ml,作为供试品溶液。 对照品溶液的制备 取盐酸小檗碱对照品,加甲醇制成每 1ml含 0.04mg的溶液,作为对照品溶液。 色谱条件 薄层板: 硅胶60F254预制板 (Merck) 点样: CAMAG 全自动点样仪 (Automatic TLC Sampler III)点状点样点样顺序: S S2aaaaaaSi S2bbbbbb 展开: 以苯-乙酸乙酯-甲醇-异丙醇-水(12:6:3:3:0.5)为展开剂,另槽加入等体积的氨水,预平衡15分钟后,上行展开 8cm 测定 光源: 汞灯 扫描用计算机软件: CAMAG Cats 4.04 扫描方式:反射法荧光扫描,激发波长:A=366nm扫描速度:20mm/秒扫描时间:3分钟(16个扫描道)积分时间:1分钟(计算机自动积分) 计 算: 直线回归,外标法两点校正 测定结果 黄柏中小檗碱的含量测定 日期:1997年3月21日,文件随机编号(ID):7CD03150A091624 1 样品取样量(g) 样品点样量(ul) 测定值(ng) RSD(%) n 含量(%) 0.1942 1 57.423 1.3 6 0.59 02156 1 65578 15 6 061 讨论 1. 展开时的温度宜控制在20~30℃范围内,温度太高或太低均使整个色谱的Rf值偏高。 2. 相对湿度控制在47%以下为好。 3. 氨水应保证质量,否则因氨蒸气不够而降低分离度。 4. 实验过程中用 CAMAG 全自动点样仪 (Automatic TLC Sampler II) 配合CAMAG 薄层扫描仪 (SCANNER3)进行定量测定,减少了人为的误差,并使工作效率大为提高,符合 GLP的要求。 广州市药物检测研究所 试验责任人:谢培山 试验者:钱浩泉 第页共页
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
力扬企业有限公司为您提供《黄柏中小檗碱检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中小檗碱检测,参考标准《暂无》,《黄柏中小檗碱检测方案 》用到的仪器有CAMAG Linomat 5 半自动点样仪。
