一、前言大豆油是从大豆中压榨提取出来的一种油,是常用的烹调油之一。大豆油作为常用的食用油之一,其品质直接影响食用者的饮食健康状况,对此国家制定了严格的执行标准,确保食用大豆油的品质的安全和健康。其中水分是检测要求中重要的一项指标,其中指出其中水分和可挥发物质不超过含量的0.2%。通过卡尔.费休容量法测定其中水分,重复性良好,能够快速、准确地测出其中水分含量。二、仪器与试剂2.1、仪器T930 全自动水分滴定仪,分析天平等2.2、试剂卡尔.费休滴定液,甲醇—正己烷(1:2)。方案编号: T-1026-202207 海能技术 容量法测定大豆油水分 一、前信 大豆油是从大豆中压榨提取出来的一种油,是常用的烹调油之一。大豆油作为常用的食用油之一,其 品质直接影响食用者的饮食健康状况,对此国家制定了严格的执行标准,确保食用大豆油的品质的安全和 健康。其中水分是检测要求中重要的一项指标,其中指出其中水分和可挥发物质不超过含量的0.2%。通过 卡尔.费休容量法测定其中水分,重复性良好,能够快速、准确地测出其中水分含量。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T930 全自动水分滴定仪,分析天平等 2.2、试剂 卡尔.费休滴定液,甲醇一正己烷(1:2)。 三、实验方法 3.1、样品检测 通过水分滴定仪排液装置,排除残液,加入溶剂甲醇 一 正己烷(1:2)40mL 于滴定杯中,溶剂需要没 过电极,设置好参数后,仪器开始预滴定,待仪器处于待机状态时,点击系统进样,打开加料口橡胶塞,根据样品消耗滴定液的体积选择进样量,迅速加入试样,立 即盖好橡胶塞,点击开始测定,用卡尔费.休滴 定剂滴定至终点,输入样品的称样量,计算样品的水分含量。 设定滴定仪参数如表1所示: 表1滴定参数设置 搅拌速度:35% 终点:130mv 控制区:200mv 漂移值: 25ug/min 混合时间:30s 终止类型:相对漂移停止 开始加液速率:较慢 结束体积:10mL 最大加液速率: 5mL/min 最小加液速率: 80uL/min 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验结果如表2所示: 表2测试结果 样品编号 滴定液浓度(mg/mL) 取样量(g) 滴定体积(mL) 水分(%) 1 5.0 2.239 0.198 0.042 2 2.536 0.221 0.042 3 2.391 0.205 0.041 4.2、结论及注意事项 全自动水分仪测定大豆油的水分,数据重复性良好,仪器可自动控制滴定过程、判断终点、计算结果,减少人为引起的误差,具有快速、简单等特点。需要注意的是: 1)搅拌时间的设定,根据样品溶解的状态,溶解较慢的话,适当的加长搅拌的时间; 2)样品在溶剂中的溶解度有限,根据目次观察,如发现样品不能在溶剂中溶解,请及时更换新的溶 剂,以免影响测试结果。 参考文献 [1]GB 5009.3食品安全国家标准食品中水分的测定(卡尔费休法)[S].
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《容量法测定大豆油水分》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《容量法测定大豆油水分》用到的仪器有海能T930 全自动水分滴定仪。
