上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: SP-AKF-201904-1 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AKF-1N直接进样测定粗油中的水分 简介 粗油,从各种产油植物中提取的油,经过进一步精制后可以制成成品油。本试验采用AKF-1N 卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定粗油中的水分含量。 仪器配置 1. AKF-1N 卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件 3.铂针电极 4.滴定池搅拌台 5.10pL 微量进羊针 6.称量纸 7.电子天平(0.1mg) 试剂 1.滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL, 国产 2.溶剂: 无水甲醇 3.粗油 测定方法 1.使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 30ml 的无水甲醇。 2.使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10pL 纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5.待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:3pL(20ml 高精度计量管) 滴定延时::120秒 终点延时::10秒 漂移扣除:关 终点保持:开 体积极值:50mL 时间极值:30min 实验条件 样品来源:客户 样品名称:粗油 环境温度:25℃ 环境湿度:42% 滴定度: 3.224mg/mL 漂移计算::否 实验数据 样品名称 样品质量/g 消耗试剂/mL 检测时长/s 测量结果/% 粗油 0.0790 0.2920 242 1.1916 0.1093 0.3918 273 1.1556 0.1105 0.4525 292 1.3202 CxV 计算公式: 10xm 式中:X:含水量(%) C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-1N卡尔费休水分测定仪直接进样测定粗油样品中的含水量,检测快速方便,符合相关指标要求。多次测量后甲醇溶解能力不足,需排空废液吸液重新打空白测定。 仪器配置1.AKF-1N卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3.铂针电极4.滴定池搅拌台5.10μL微量进样针6.称量纸7.电子天平(0.1mg)仪器参数计量管体积:20mL控制精度:3μL(20ml高精度计量管)滴定延时:120秒终点延时:10秒漂移扣除:关终点保持:开体积极值:50mL时间极值:30min
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《粗油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《粗油中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有2019版AKF-1N全自动卡尔费休水分测定仪。
