上海舜宇恒平科学仪器有限公司 第1章 空气中非甲烷总烃的含量测定 1-11前前言 非甲烷烃(NMHC)是除甲烷以外的所有可挥发性碳氢化合物,,主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分。大气中如果超过一定浓度会对人体产生危害作用,在日光照射下容易产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。多数国家采用气相色谱法,用双柱双氢火焰离子化检测器分别测出总烃和甲烷的含量,两者之差为NMHC的含量。我国《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)的非甲烷总烃的厂界浓度标准为 5mg/m3。本法采用双六通阀和单FID检测,减少不同FID 的响应偏差,节约成本。符合标准HJ/T 38-1999、HJ 604-2011。 1-2检测流程图 1-3仪器配置 名称 数量 GC1120主机 1台 填充柱进样口 2个 FID检测器 1套 色谱工作站 1套 甲烷柱 1根 总烃柱 1根 优质平面六通阀 2套 1-4分析条件 载气流速 37 m1/min 氢气流速 26.5 ml/min 空气流速 110.0 ml/min 柱温 80℃ 检测器 120℃ 进样量 1ml 1-5S 1-5-1料 将浓度为0.0197%的标准气,在上述条件下连续进样3次,考察分析方法在同一浓度水平分析的精密度,结果如下表所示。 表1同一浓度标气连续进样3次的测定结果 No. 总烃 甲烷 Rt/min A Rt/min A 1 0.364 667615.9 3.564 208743.9 2 0.369 642363.7 3.572 204315.2 3 0.361 665036.5 3.560 208056.2 RSD(%) 1.12 1.72 0.14 0.94 图1非甲烷总烃标气谱图 1-5-2标准曲线 将一系列浓度的标准气由低浓度到高浓度进样,以峰面积(纵坐标Y轴)对标准品浓度(横坐标X轴,%)进行线性回归,求算标准曲线,结果如下表所示。 表2不同浓度混合标准气体测定结果 浓度(%) 总烃 甲烷 0.0328 10669 3294 0.0656 20497 6288 图22总烃:校正方程:y=312.4548X+140.2943相关系数:R=0.9997 图3烷:校正方程:y=95.8544X+50.2927相关系数: R=0.9996 1-6结论 使用双六通阀并联双柱单 FID 检测器的接法也可以良好分离甲烷和总烃,此方法可避免不同检测器的响应干扰,,而且符合HJ/T 38—1999 的测定要求。 非甲烷烃(NMHC)是除甲烷以外的所有可挥发性碳氢化合物,主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分。大气中如果超过一定浓度会对人体产生危害作用,在日光照射下容易产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。多数国家采用气相色谱法,用双柱双氢火焰离子化检测器分别测出总烃和甲烷的含量,两者之差为NMHC的含量。我国《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)的非甲烷总烃的厂界浓度标准为5mg/m3。本法采用双六通阀和单FID检测,减少不同FID的响应偏差,节约成本。符合标准HJ/T 38-1999、HJ 604-2011。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《环境空气中非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平GC1120非甲烷总烃分析专用气相色谱仪。
