SDPTOP GC-1290空气中非甲烷总烃的含量测定 1、、前言 非甲烷烃(NMHC)是除甲烷以外的所有可挥发性碳氢化合物,,主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分。大气中如果超过一定浓度会对人体产生危害作用,在日光照射下容易产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。监测环境空气和工业废气中的 NMHC 有许多方法,但多数国家采用气相色谱法,用双柱双氢火焰离子化检测器气相色谱法分别测出总烃和甲烷的含量,两者之差为 NMHC 的含量。我国《大气污染物综合综放标准》(GB16927-1996)的非甲烷总烃的厂界浓度标准为 5mg/m。本法采用十通阀和双 FID 检测,符合《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》 (HJ/T 38-2017) 和《环境空气总烃的测定气相色谱法》(HJ 604-2017)两项标准。 LL 2、仪器配置 名称 数量 GC1290 主机 1台 毛细管进样口 2个 FID 检测器 2套 色谱工作站 1套 甲烷柱(30m*0.53mm*25um) 1根 总烃柱(30m*0.53mm*0um) 1根 十通阀 1个 氢气发生器(SPH-300) 1台 空气发生器(SPB-3) 1台 氮气钢瓶(带减压阀) 1瓶 甲烷标气 1瓶 大气采样器 1台 取样袋(3L) 10个 玻璃采样针筒(带胶帽) 10 上 3、分析条件 载气流速:: 12ml/min;不分流模式;;恒流模式;氢气流速:30ml/min;空气流速:110.0 ml/min;尾吹:15ml/min;柱温:80℃;进样口:110℃;检测器:200℃;进样量:1ml 4、实验结果 4.1精密度实验 将浓度为 5ppm 的标准气,在上述条件下连续进样3次,考察分析方法在同一浓度水平分析的精密度,结果如下表所示。 表1.同一浓度标气连续进样7次的测定结果 No. 总烃 甲烷 Rt/min A Rt/min A 1 0.738 20909 1.488 11473 2 0.747 20009 1.494 12277 3 0.744 20525 1.491 11687 4 0.743 20363 1.492 11843 5 0.734 20784 1.490 11878 6 0.741 20191 1.489 11599 7 0.741 20408 1.488 12069 RSD(%) 0.57 1.54 0.15 2.34 [min] 图1总烃柱标气谱图 图2甲烷柱标气谱图 4.2标准曲线 将一系列浓度的标准气由低浓度到高浓度进样,以峰面积(纵坐坐Y轴)对标准品浓度(横坐标X轴,umol/mol)进行线性回归,求算标准曲线,结果如下: 不同浓度混合标准气体测定结果 浓度(umol/mol) 总烃 甲烷 0.626 2242 1250 1.36 4898 2831 2.60 9802 5821 5.11 20141 11421 10.0 38613 22765 通过线性回归,以峰面积-浓度作图,分别得到总烃和甲烷的回归方程如下:总烃: v=3901.1x-228 R2=0.9997 甲烷: y=2296.4x-228.51 R-=0.9999 5、结论 使用 GC1290 气相色谱仪单十通阀并联双毛细管柱双FID检测器可以良好分离甲烷和总烃,而且符合HJ/T38-2017的测定要求。 上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENTCO.,LTD. GC-1290空气中非甲烷总烃的含量测定 1、 前言 非甲烷烃(NMHC)是除甲烷以外的所有可挥发性碳氢化合物, 主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃等组分。大气中如果超过一定浓度会对人体产生危害作用,在日光照射下容易产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。监测环境空气和工业废气中的NMHC有许多方法,但多数国家采用气相色谱法,用双柱双氢火焰离子化检测器气相色谱法分别测出总烃和甲烷的含量,两者之差为NMHC的含量。我国《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)的非甲烷总烃的厂界浓度标准为5mg/m3。本法采用十通阀和双FID检测,符合《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》 (HJ/T 38-2017)和《环境空气总烃的测定气相色谱法》 (HJ 604-2017)两项标准。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《空气中非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中非甲烷总烃检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平GC1290 气相色谱仪。
