MManonn海能仪 器-1- 海能仪器:微波消解氧化锌的产品配置单(微波消解仪) 1、前言 饲料级氧化锌(ZnO),是锌的--种氧化物。难溶于水,可溶于酸和强碱。它是一种常用的化学添加剂,相对其他品种的氧化锌,它在指标上有特殊要求:氧化锌含量不能低于95%,锌含量不能低于76.3%,重金属含量铅,砷,镉都不能大于 10个 ppm。对生产工艺要求比较高,直接法的卫生指标都达不到,只能用湿法,并经过多次置换和还原,严格工艺控制,才能达到相应的指标要求。本消消方法可适用于氧化锌中的 Pb、Cd等元素的测定。 2、实验 2.1实验仪器: 新仪 TANK微波消解仪; 分析天平(十万分之一); 移液管等 2.2实验试剂: 硝酸(68%) RaakTAN 2.3实验方法: 取样量:5g。消解用酸:缓慢加入10 mL硝酸,以免反应过于剧烈而将样品冲出。静置 5min 后组装完成进行消解: 罐数/个 阶段 设置温度/℃ 压力/psi 升温时间/min 保温时间/min 2 1 180 350 10 15 3、结果 消解后溶液澄清透明。 ( *消解 结 果以消解液澄清程度而定,是 定 性而非定 量 的结论, 因 样品种 类 、 来 源、取样量等原因,消解程序可能需 要 适 当调 整,此方案只供大家参 考 , 用 户可根据具 体 情况和经验优化消解方案。 ) ( *随着罐数的 增 加,升温时间可以适 当 的延长,使之能够在预设的时间内达到目标温度,若升温 缓 慢或者迟迟无 法 达到预设温度,则检查主控罐是否存在漏气。 ) 1、前言 饲料级氧化锌(ZnO),是锌的一种氧化物。难溶于水,可溶于酸和强碱。它是一种常用的化学添加剂,相对其他品种的氧化锌,它在指标上有特殊要求:氧化锌含量不能低于95%,锌含量不能低于76.3%,重金属含量铅,砷,镉都不能大于10个ppm。对生产工艺要求比较高,直接法的卫生指标都达不到,只能用湿法,并经过多次置换和还原,严格工艺控制,才能达到相应的指标要求。本消解方法可适用于氧化锌中的Pb、Cd等元素的测定。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饲料中氧化锌检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中氧化锌检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
