Manonn海能仪 器-1- 海能仪器::微波消解预混合饲料的产品配置单(微波消解仪) 1、前言 指由一种或多种的添加剂原料(或单体)与载体(carrier)或稀释剂(diluent,thiner)搅拌均匀的混合物,又称添加剂预混料或预混料,目的是有利于微量的原料均匀分散于大量的配合饲料中。预混合饲料不能直接饲喂动物。预混合饲料可视为配合饲料的核心,因其含有的微量活性组分常是配合饲料饲用效果的决定因素。预混合饲料组成复杂,质量优良的预混料一般包括6、7种微量元素,15种以上的维生素,2种氨基酸,1~2种药物及其他添加剂(抗氧化剂和防霉剂等),且各种饲料添加剂的性质和作用各不相同,配伍关系复杂。本次消解应用于样品中痕量元素的测定,取样量大,可以根据实际情况酌情调整。 2、实验 2.1实验仪器: 新仪 TANK微波消解仪; 分析天平(十万分之一); 移液管等 2.2实验试剂: 硝酸(68%) 2.3实验方法: 取样量::首先称取 5g样品于埚中,先在550℃下高温灰化1h。再用酸溶解,加入10 mL 硝酸,静置 5min 后组装完成进行消解: 罐数/个 阶段 设置温度/℃ 压力/psi 升温时间/min 保温时间/min 2 1 180 350 10 15 3、结果 消解后溶液澄清透明。 *消解结果以消解液澄清程度而定,是定性而非定量的结论,因样品种类、来源、取样量等原因,消解程序可能需要适当调整,此方案只供大家参考,用户可根据具体情况和经验优化消解方案。 ( *随着 罐 数的增加,升温时间可以适 当 的延长,使之能够在 预 设的时间内达到目 标 温度 ,若 升温缓慢或者迟迟无法达到预设温度,则检查主控罐是否存在漏气 。 ) 1、前言 指由一种或多种的添加剂原料(或单体)与载体(carrier)或稀释剂(diluent,thiner)搅拌均匀的混合物,又称添加剂预混料或预混料,目的是有利于微量的原料均匀分散于大量的配合饲料中。预混合饲料不能直接饲喂动物。预混合饲料可视为配合饲料的核心,因其含有的微量活性组分常是配合饲料饲用效果的决定因素。预混合饲料组成复杂,质量优良的预混料一般包括6、7种微量元素,15种以上的维生素,2种氨基酸,1~2种药物及其他添加剂(抗氧化剂和防霉剂等),且各种饲料添加剂的性质和作用各不相同,配伍关系复杂。本次消解应用于样品中痕量元素的测定,取样量大,可以根据实际情况酌情调整。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《混合饲料中微量活性组分检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《混合饲料中微量活性组分检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
