T-201-201712 海能仪器:碱式氯化铜含量测定的产品配置单(电位滴定仪) 1前言 铜是动物必需的一种微量元素。在动物体内它不仅参与血红素的合成、红细胞的成熟等过程,还作为几种重要酶的成分(或辅助因子)而发挥作用。饲料中添加高铜能提高畜禽的日增质量、采食量和饲料转化率。近年来,碱式氯化铜作为饲料添加剂符合高效铜源低水平促生长、对营养成分破坏性弱、不吸湿结块、安全及经济等的要求已日益引起人们的重视。因此测定其含量将为饲料配比提供依据。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪,铂复合电极。 2.2试剂 盐酸溶液(3mol/L)硫代硫酸钠溶液(0.1000mol/L) 3实验方法 3.1实验步骤 称取约0.2g(准确到0.0001g), 置于250mL 碘量瓶中。加入 5.0mL盐酸溶液溶解,加入4.0mL冰乙酸,加入2.0g碘化钾,摇匀后于暗处放置 10min。用硫代硫酸钠标准溶液进行滴定。记录用量,同时做空白实验。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: lmv 滴定速度:标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 12mL 结束体积: 60mL 预滴定搅拌时间: 8s 电位突跃量: 600 预控mv值: 340 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体体:0.105mL 编号 Vi(mL) m(g) X(%) 平均值(%) 1 19.818 0.20927 59.86 59.80 2 21.954 0.23260 59.69 3 22.668 0.23967 59.83 4 22.804 0.24124 59.80 计算公式: 式中: --样品中碱式氯化铜的含量(以铜计),单位为(%); --样品消耗硫代硫酸钠溶液的体积,单位为毫升(mL); c --硫代硫酸钠溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); Vo --空白消耗硫代硫酸钠溶液的体积,单位为毫升(mL); m --样品的质量,单位为(g); 63.55 --碱式氯化铜以铜计时的相对摩尔质量,单位中克每摩尔(g/mol)。 4.2实验谱图 4.3结论 根据文献要求,取平行测试结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定的绝对差值不大于0.2%,实验重复性良好。 ( 参考文献 ) ( [1]GB/T 21696-2008饲料添加剂碱式氯化铜[S]. ) 1 前言铜是动物必需的一种微量元素。在动物体内它不仅参与血红素的合成、红细胞的成熟等过程,还作为几种重要酶的成分(或辅助因子)而发挥作用。饲料中添加高铜能提高畜禽的日增质量、采食量和饲料转化率。近年来,碱式氯化铜作为饲料添加剂符合高效铜源低水平促生长、对营养成分破坏性弱、不吸湿结块、安全及经济等的要求已日益引起人们的重视。因此测定其含量将为饲料配比提供依据。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,铂复合电极。2.2 试剂盐酸溶液(3 mol/L)、 硫代硫酸钠溶液(0.1000mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饲料中碱式氯化铜检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中碱式氯化铜检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
