thermoscientific 使用 Q Exactive 系列高分辨质谱对ADC 与 mAb 进行变性及非变性条件下分子量测定 张晓夕1,林军 关键词: QExactive Plus Biopharma; ADCs; NativeMS; SEC 一、前言 随着生物制药工业的发展,通过将单克隆抗体本身的二硫键打开,由此在半胱氨酸的自由巯基上偶联小分子药物的 ADC 越来越多。由于此类 ADC 分子链间的二硫键被打开,其轻/重链之间仅靠非共价键结合,在传统的变性质谱条件下会解离成抗体片段,无法测定完整蛋白的分子量。非变性质谱(Native MS)是一种近年来得到不断发展和推广的新兴分析技术,,可以在保持蛋白非共价作用力条件下进行分子量测定,采用非变性质谱进行 cysteine-linkedADC 分析显示了强大的应用潜力。 Thermo ScientificTM Q ExactiveM Plus Biopharma 平台质谱仪保持了 Orbitrap 超高分辨质谱平台的固有优点,如高分辨率、高质量精度和高灵敏度兼具,在此基础上又对其mass range 做了进一步扩展,新增的 High Mass RangeMode ( HMR Mode) m/z 上限可至8000 Da, 同时又针对高质量端离子传输进行了优化,进一步提高了高质量端离子的传输效率,并改进了 HCD 的压力调节。该平台包括三种不同分析模式(Standard Mode、Protein Mode 及HMR mode),可覆盖生物制药领域的表征全流程。 二、实验条件 2.1样品条件 本次实验共分析了两个样品,ly一个为 Cysteine 偶联小分子药物的 ADC, 另一个为相对应的裸抗,两个样品均溶于产品特定的缓冲液体系中。上样至变性质谱体系分析的样 品使用10k 超滤管将溶液体系置换为 0.1% FA, H,O体系,浓度1 pg/uL;上样至非变性质谱体系分析的样品使用双蒸水将样品分别稀释至1ug/uL(ADC) 和 4.4 pg/uL(mAb)后备用。 2.2 变性质谱条件 变性条件下分子量的测定在QExactive HF平台上进行,相关实验条件如下: 液相: Thermo Ultimate 3000 RSLC 色谱柱: PLRP-S, 5 um, 1000A,2.1x50mm 流动相:B相(0.1%FA, HO); C相(0.1%FA, ACN) 梯度:如表1 流速:300 pL/min 上样量:1 pg Time/min C0% 0 5 1 5 5 90 7 90 9 5 10 5 质谱参数设置如下表: 表2.变性条件下分子量测定-质谱参数 ADC mAb Mass Range (m/z ) 700-4000 2000-4000 Resolution 30,000 15,000 In-Source CID (eV ) 50.0 50.0 Microscans 10 10 AGC target 3e6 3e6 Maximum IT(ms) 200 200 2.3非变性质谱条件 非变性条件下分子量的测定在Q Exactive Plus Biopharma平台上进行,相关实验条件如下: 液相: Thermo Ultimate 3000 RSLC 色谱柱: Thermo MAbPacTM SEC-1, 5 um, 300A,4x300mm 流动相:50mM醋酸铵溶液 流速: 300uL/min 上样量: ADC 15pL, mAb 10 pL 质谱: QExactive Plus Biopharma 分析模式: HMR MODE; Resolution:依次使用17500/35000两档分辨率,分别对两个样品进行了分析 Scan Range: 2500~8000(m/z) Micro Scan:10; SID: 100 eV; S-lens: 200 2.4数据处理 所有原始数据的处理均在 Biopharma Finder 1.0 SP1 软件平台上进行。 三、实验结果 3.1变性质谱实验结果 图1.变性条件下 mAb 样品原始谱图 上图为变性条件下 mAb样品分子量测定结果。由图中可以看出,原始谱图基线干净,信噪比高,各个主要糖型之间均实现了基线分离。对该数据进行去卷积处理(图2),可见主要糖型均得到精确解析(表3)。 Average Mass Delta Mass Matched Delta Relative Abundance Fractional Abundance (Da) (Da) Mass (ppm) Matched Sequence (%) (%) 147991.31 0.00 7.7 2xA2G0F;2xLys loss 100.0000 36.5779 148154.17 162.86 2.8 1xA2G0F,1xA2G1F;2xLys loss 72.5227 26.5273 148315.88 324.56 5.8 1xA2G0F,1xA2G2F;2xLys loss 47.5453 17.3911 148477.34 486.03 10.3 1xA2G1F,1xA2G2F;2xLys loss 17.5277 6.4112 148122.00 130.69 9.3 2xA2G0F;1xLys loss 5.0458 1.8456 148768.98 777.67 7.7 1xA2G1F,1xA2S1G1F;2xLys loss 3.1462 1.1508 148643.84 652.53 19.0 2xA2G2F;2xLys loss 2.4615 0.9004 147541.25 -450.06 12.1 1xM5,1xA1G0;1xLys loss 1.8083 0.6614 147770.34 -220.97 6.4 1xA2G0F,1xA1G0;1xLys loss 1.7701 0.6475 149056.00 1064.69 16.6 1xM5,1xA4S1G2 1.5380 0.5626 图 3.变性条件下 Cys 偶联ADC 分子量测定结果 上图为变性条件下 ADC 样品原始谱图,在此实验条件下ADC 内部的非共价结合被破坏,主要以1/2 ADC 的形式存在,其质谱峰主要分布在 m/z=1000~2600的范围内;另外,在 m/z=2600~3600 范围内还有少量共价结合的intact ADC 分布。 图4.变性条件下 Cys 偶联 ADC 去卷积后结果 对图3中的原始数据进行去卷积处理,结果如图4所示。 由于该药物为 Cys 偶联的ADC, 所以在变性条件下可以发现大部分都以 1/2ADC 的形式存在。 图5图4中主峰附近局部放大图 观察主峰附近,可发现含量最高的组分(MW=76795.06)为 GOF+2 drugs, G1F+2 drugs, G2F+2 drugs 也可以清 下表中列出了在变性条件下对 Cys 偶联的 ADC 进行分子量测定含量排名前十的组分解析结果。 表4.变性条件下测定 Cys 偶联 ADC 组分列表 ( Top 10) Average Delta Relative Fractional Intensity Abundance (%) Abundance (%) Remark Mass Mass(Da) 76795.06 47953788 0.00 100.0000 24.6075 GOF+2drugs 76955.98 18941658 160.92 39.4998 9.7199 G1F+2drugs 76747.82 16500266 -47.24 34.4087 8.4671 76848.35 5166368 53.29 10.7736 2.6511 74904.36 4922857 -1890.70 10.2658 2.5262 76670.55 3368071 -124.51 7.0236 1.7283 77120.35 3098310 325.29 6.4610 1.5899 G2F+2drugs 74686.87 3073333 -2108.20 6.4089 1.5771 73400.74 2802953 -3394.32 5.8451 1.4383 75344.38 2705693 -1450.69 5.6423 1.3884 3.2非变性质谱实验结果 在QExactive Plus Biopharma 平台上对 mAb 和 ADC 样品分别进行非变性质谱条件下的分子量测定,实验结果如下: 图6A非变性质谱条件下测定 ADC 分子量原始原图(R=17500) 在17500分辨率下测定 ADC 样品分子量(图6A),发现仍有少量 1/2 ADC 形式存在的样品 (m/z=2500~5000),但主要以 intact ADC 的形式存在(m/z=5000~7000),说明在该离子化条件下,虽然仍存在较小部分的非共价键破坏,但 ADC 大部分还是以非共价键连接的完整形式存在。 图6C图6A局部放大(R=17500, m/z=2500~5000) 将1/2 ADC (m/z=2500~5000)部分放大观察(图6C),同样可见偶联了不同药物与不同糖型的簇峰分布。 332378R1339-1070A67 N54E3 图 6C 图6A局部放大(R=17500, m/z=2500~5000) 将 1/2 ADC (m/z=2500~5000)部分放大观察(图6C),同样可见偶联了不同药物与不同糖型的簇峰分布。 图 7AADC 样品解卷积结果(R=17500, m/z=5000~7000) 图7A为17500分辨率下,对原始数据 m/z=5000~7000范围内解卷积得到的结果,可见 ADC 样品主要以偶联了4个小分子药物的形式存在,也有偶联了3个小分子药物的峰被检测到。偶联了4个小分子药物的 ADC 理论分子量应为145380Da左右,由图7A中不难发现则测值与理论分子量有较大误差,因为非变性状态下,样品可能与溶剂等有粘附效应,17500分辨率下不足以将样品与干扰峰分离开,造成质量偏差。 对 1/2 ADC 样品进行去卷积处理,得到结果如图7B所示,主要是偶联了两个小分子药物的 GOF/G1F/G2F 三种不同糖型。 图8A非变性质谱条件下测定 ADC 分子量原始谱图(R=35000) 在35000分辨率下测定 ADC 样品分子量,发现仍有少量1/2 ADC 形式存在的样品(m/z=2500~5000),但主要以intact ADC 的形式存在(m/z=5000~7000)。 图8B图8A局部放大(R=35000, m/z=5000~7000) 将 intact ADC (m/z=5000~7000)部分放大观察(图8B),可见偶联了不同药物与不同糖型的簇峰分布。 图 8C 图8A局部放大(R=35000, m/z=2500~5000) 将 1/2 ADC (m/z=2500~5000)部分放大观察(图8C),同样可见偶联了不同药物与不同糖型的簇峰分布。 图 9AADC 样品解卷积结果(R=35000, m/z=5000~7000) 观察图9A中解卷积结果,可见与R=17500 时相比,使用35000分辨率分析样品,由于分辨率的提高,可以更好排除干扰,测得分子量也更精确。样品中主要以结合了4个小分子药物的形式存在,也有部分结合了3个小分子药物的峰被观察到。 图9B ADC 样品解卷积结果(R=35000, m/z=2500~5000) 对 1/2 ADC 样品进行去卷积处理,得到结果如下,主要是偶联了两个药物的 GOF/G1F/G2F三种不同糖型。 为何在不同分辨率时测定的分子量会有差异?从图10中可以看出,当使用较低分辨率(R=17500)时,无法将样品峰与杂质峰(如溶剂加合峰等)分开,造成测量结果有较大偏差;随着分辨率的提高,样品中的各个组分被精确分离,测得分子量的精确度也随之提高。 图11非变性条件下 mAb 样品原始谱图(R=17500) 使用17500分辨率在非变性条件下对 mAb 样品进行分析,可得到糖型均实现基线分离的高信噪比原始谱图,主要分布在m/z=5000~7000 的范围内。 图12非变性条件下 mAb 样品去卷积后结果(R=17500) 表5非变性条件下mAb 样品组成(R=17500) Average Mass Intensity Delta Mass Matched DeltaMass (ppm) Matchedsequence 147994.55 4042224.25 0.00 14.2 mAb;2xLysloss;2xA2G0F 148157.41 2733454.75 162.86 19.0 mAb;2xLys loss;1xA2G0F,1xA2G1F 148320.00 1653998.00 325.45 22.1 mAb;2xLysloss;2xA2G1F 148483.36 573667.50 488.81 30.2 mAb;2xLys loss;1xA2G1F,1xA2G2F 148642.02 104704.75 647.47 6.8 mAb;2xLysloss;2xA2G2F 使用17500分辨率分析mAb 样品,发现实测分子量与理论分子量有较大偏差,推测是由于 native 状态下溶剂聚合效应等较严重,低分辨率下不足以将样品峰与杂质峰分离开。 图13非变性条件下 mAb 样品原始谱图(R=35000) 使用35000分辨率对 mAb 样品进行分析,如图13所示,主要分布在 m/z=5000~7000 的范围内。 图14非变性条件下mAb 样品去卷积后结果(R=35000) 使用35000分辨率分析 mAb 样品,可见实测分子量与理论分子量偏差大大减小,说明由于分辨率的提高,可以将样品峰与杂质峰分离开。 表6非变性条件下 mAb 样品组成(R=35000) Average Mass Intensity Delta Mass Matched DeltaMass (ppm) MatchedSequence 147991.48 369975.78 0.00 6.5 mAb;2xLyslocs;2xA2GOF 148153.30 232106.17 161.81 8.7 mAb;2xLys loss;1xA2G0F,1xA2G1F 148315.98 164404.39 324.50 5.0 mAb;2xLloss;2xA2G1F 148478.06 64033.40 486.58 5.4 mAb;2xLys loss;1xA2G1F,1xA2G2F 从上表中不难发现,当使用35000 的分辨率时,对于含量最高的前四个糖型,其实测分子量与理论分子量的偏差均在 10 ppm 之内。 四、讨论 在本实验中,我们在Q Exactive 系列高分辨质谱平台上,分别采用变性质谱条件和非变性质谱条件,对Cys 偶联的ADC 和与之对应的 mAb 样品进行了分子量测定。在变性质谱平台上, mAb 的分子量可以得到精确解析, ADC 样品由于其非共价结合被破坏,被检测到的主要是 1/2ADC形式,,可观察到其典型的糖型与小分子药物偶联分布。 在非变性质谱实验中,将体积排阻色谱与 Q Exactive PlusBiopharma 高分辨质谱平台联用,使用其专为完整蛋白分析所设置的 HMR (High Mass Range) 模式对 ADC 及mAb 样品进行分子量测定,可在保持 ADC 非共价结合的状态下测定其分子量与糖型、偶联不同药物的分布;实验中使用了 17500/35000 两档分辨率,发现随着分辨率的提高,可以将样品峰与杂质峰分离开,从而更准确的测定样品分子量。 通过本实验不难得知,基于 Orbitrap 技术的 Q ExactivePlus Biopharma 质谱平台,在完成常规肽图分析、变性质谱条件下测定蛋白分子量的同时,还可以与体积排阻色谱串联,方便快捷的测定非变性条件下 ADC 样品,尤其是Cys 偶联样品的分子量。 SCIENTIFIC 支持手机用户)A Thermo Fisher Scientific Brand 随着生物制药工业的发展,通过将单克隆抗体本身的二硫键打开,由此在半胱氨酸的自由巯基上偶联小分子药物的 ADC 越来越多。由于此类 ADC 分子链间的二硫键被打开,其轻/重链之间仅靠非共价键结合,在传统的变性质谱条件下会解离成抗体片段,无法测定完整蛋白的分子量。非变性质谱(Native MS)是一种近年来得到不断发展和推广的新兴分析技术,可以在保持蛋白非共价作用力条件下进行分子量测定,采用非变性质谱进行 cysteine-linked ADC 分析显示了强大的应用潜力。 Thermo ScientificTM Q ExactiveTM Plus Biopharma 平台质谱仪保持了 Orbitrap 超高分辨质谱平台的固有优点,如高分辨率、高质量精度和高灵敏度兼具,在此基础上又对其 mass range 做了进一步扩展,新增的 High Mass Range Mode(HMR Mode)m/z 上限可至 8000 Da,同时又针对高质量端离子传输进行了优化,进一步提高了高质量端离子的传输效率,并改进了 HCD 的压力调节。该平台包括三种不同分析模式(Standard Mode、Protein Mode 及 HMR mode),可覆盖生物制药领域的表征全流程。 在本实验中,我们在 Q Exactive 系列高分辨质谱平台上,分别采用变性质谱条件和非变性质谱条件,对 Cys 偶联的 ADC 和与之对应的 mAb 样品进行了分子量测定。在变性质谱平台上,mAb 的分子量可以得到精确解析,ADC 样品由于其非共价结合被破坏,被检测到的主要是 1/2ADC 形式,可观察到其典型的糖型与小分子药物偶联分布。 在非变性质谱实验中,将体积排阻色谱与 Q Exactive Plus Biopharma 高分辨质谱平台联用,使用其专为完整蛋白分析所设置的 HMR(High Mass Range)模式对 ADC 及 mAb 样品进行分子量测定,可在保持 ADC 非共价结合的状态下测定其分子量与糖型、偶联不同药物的分布;实验中使用了 17500/35000 两档分辨率,发现随着分辨率的提高,可以将样品峰与杂质峰分离开,从而更准确的测定样品分子量。 通过本实验不难得知,基于 Orbitrap 技术的 Q Exactive Plus Biopharma 质谱平台,在完成常规肽图分析、变性质谱条件下测定蛋白分子量的同时,还可以与体积排阻色谱串联,方便快捷的测定非变性条件下 ADC 样品,尤其是 Cys 偶联样品的分子量。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《ADC与mAb中变性及非变性条件下分子量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中变性及非变性条件下分子量检测,参考标准《暂无》,《ADC与mAb中变性及非变性条件下分子量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞Trace1300E 气相色谱仪。
