Feb 13,2018LC Application Lab, SanyofineChinaNo.22, HLS Business Park,14 kechuangEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176 Street. Phone 400 801 3103 《GB 22255-2014食品安全国家标准食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》三氯蔗糖标准品分析——NQAD检测器 三氯蔗糖 (TGS),是唯一以蔗糖为原料的功能性甜味剂,甜度可达蔗糖600倍。这种甜味剂具有无能量,甜度高,甜味纯正,高度安全等特点,是最优秀的功能性甜味剂之一。 三氯蔗糖 本实验按照《GB22255-2014食品安全国家标准食品中三蔗蔗糖(蔗糖素)的测定》方法,使用高灵敏度气溶胶型检测器——纳克克水凝粒子计数检测器(NQAD) 对三氯蔗糖标准品进行了分析。色谱柱选择中等极性普适型 CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d. ×150 mm, 得到结果如图1所示。三氯蔗糖保留时间为12.709min,与标准谱图保留时间基本一致,理论塔板数为9992,不对称因子为1.06,峰形良好。 图1三氯蔗糖标准品分析色谱图 *注:峰上标数字由下至上依次为保留时间、理论塔板数及不对称因子。 HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mmi.d.×150mm 流动相:H2O/CH3CN=89/ 11 流速: 1.0 mL/ min温检浓 35°C NQAD (Evap T: 45℃; Neb T: 30℃; Filter: 2.5s ; Effluent Flow 1.2mL/min) 0.4 mg/mL 进样量: 20 pL 三氯蔗糖(蔗糖素)标准溶液(0.200 mg/mL)的液相色谱图(蒸发光散射检测器)见图B.1。 图B.1 三氯蔗糖(蔗糖素)标准溶液的液相色谱图(蒸发光散射检测器) 附图: GB方法中标准色谱图 接下来,按照国标要求配制三氯蔗糖工作液,浓度分别为 0.02 mg/mL、0.05 mg/mL、0.1 mg/mL、0.2 mg/mL、0.4 mg/mL, 进行线性考察实验。由于 NQAD 检测器原理与常规蒸发光散射检测器 ELSD 不同,能够直接得到;线性回归结果,不需要做对数方程,更加简单快捷。线性结果如图2所示, R2=0.996, 得到良好线性结果。同时,我们根据标准曲线最低浓度的信噪比计算出定量限(以S/N=10计) 约为 3 pg/mL, 能够实现三氯蔗糖的高灵敏度检出。 图2三氯蔗糖标准曲线图 综上,按照《GB 22255-2014 食品安全国家标准食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》方法,使用NQAD检测器和 CAPCELL PAKC18 MGII S5; 4.6 mmi.d.×150 mm 色谱柱进行分析,可得到三氯蔗糖标准品的良好分析结果。 本实验按照《GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定》方法,使用高灵敏度气溶胶型检测器——纳克级水凝粒子计数检测器(NQAD)对三氯蔗糖标准品进行了分析。色谱柱选择中等极性普适型CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d. × 150 mm,得到良好分析结果。三氯蔗糖保留时间为12.709min,与标准谱图保留时间基本一致,理论塔板数为9992,不对称因子为1.06,峰形良好。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《三氯蔗糖(蔗糖素)中含量分析检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于固态复合调味料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《三氯蔗糖(蔗糖素)中含量分析检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有气溶胶激光计数检测器。
