当前位置: 其他食品 > 非法添加 > 方案详情
食品包装用纸中荧光增白剂检测方案(紫外分光光度)
检测样品 其他食品
检测项目 非法添加
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
洁白”是消费者对纸制品质量最直接的评价,为了提高白度,部分生产企业特别是施用二次纤维作原料的造纸企业,在原料中加入荧光增白剂以提高纸张的外观性能。食品包装材料中的荧光增白剂,在与食品接触的过程中会迁移到食品中。
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 紫外分光光度法测定食品包装用纸中的荧光增白剂 “洁白”是消费者对纸制品质量最直接的评价,为了提高白度,部分生产企业特别是施用二次纤维作原料的造纸企业,在原料中加入荧光增白剂以提高纸张的外观性能。食品包装材料中的荧光增白剂,在与食品接触的过程中会迁移到食品中。荧光增白剂极易被人体的口鼻粘膜组织吸收,一旦进入人体很不容易分解,且能使细胞产生变异,成为潜在的致癌因素。因此,检测食品包装材料中的荧光增白剂具有很强的现实意义。 荧光增白剂的分析方法一般有薄层层析法、分子荧光光度法、紫外分光光度法和高效液相色谱法。本文以紫外分光光度法测定荧光增白剂,原因如下:相比于薄层色谱法而言,紫外分光光度法具有可定量分析、检出限低等优点,适合于微量及痕量量分的测定。相比于荧光光度法和色谱法,由于紫外分光光度法使用的仪器价格相对较低,是一般分析检测单位常备检测设备,而且操作简单,容易掌握,运行费用低,所以具有更大的普及性和实用性。本论文的检测对象为荧光增白剂VBL、荧光增白剂 CXT、荧光增白剂31#、荧光增白剂 BA和荧光增白剂BBU, 此5种荧光增白剂为纸制品中常用荧光增白剂。 仪器准备 UV1700 系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域: 各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-83738955 荧光增白剂的提取及测定步骤: 从纸样中选取无彩色印刷部分,将纸样剪成1cm²大小的碎片,称取1.0g于小烧杯中,准确加入20mLpH为9.0的氢氧化钠溶液,室温、暗处、超声萃取20min, 过滤。滤液于 350nm, 1cm 石英比色皿中测定吸光度。同时进行空白实验,空白测定液微空白纸样的提取溶液。 测定结果: 图4 荧光增白剂的吸收光谱 南京科捷分析仪器有限公司QQ: “洁白”是消费者对纸制品质量最直接的评价,为了提高白度,部分生产企业特别是施用二次纤维作原料的造纸企业,在原料中加入荧光增白剂以提高纸张的外观性能。食品包装材料中的荧光增白剂,在与食品接触的过程中会迁移到食品中。荧光增白剂极易被人体的口鼻粘膜组织吸收,一旦进入人体很不容易分解,且能使细胞产生变异,成为潜在的致癌因素。因此,检测食品包装材料中的荧光增白剂具有很强的现实意义。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《食品包装用纸中荧光增白剂检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他食品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《食品包装用纸中荧光增白剂检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1700 系列紫外可见分光光度计。
我要纠错
相关方案
