一、拉力试验机配置类别拉力机也称拉力试验机,可分为电子拉力试验机和电脑式拉力试验机。拉力试验机是用来对材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料的各种物理机械性能测试。 拉力试验机(拉力机)关键配置:传动,丝杠,传感器。拉力试验机的精度其实主要取决于控制部分的准确性、传动部分的精确性、以及传感器的灵敏性。二、拉力试验机的传动传动分类比较:1、丝杠传动,优点:测试精度,可重复性高,缺点:价格昂贵,导致拉力机整机成本偏高;2、齿条传动,优点:价格便宜,可降低拉力机成本,缺点:测试精度低,可重复性较差。 拉力试验机的丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。丝杠的分类比较:1、滚珠丝杠,优点:测试精确度最高,缺点:性能受制于电脑伺服系统,整套仪器价格偏高;2、梯形丝杠,优点:达到一般要求精度(0.5-1%),价格相对便宜,缺点:不适用测试精度要求高的测试;3、一般丝杠,优点:可以达到软包装所要求的精度,缺点:不适用测试精度要求高的测试
关闭产品配置单
上海衡翼精密仪器有限公司为您提供《塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材中拉力,强度,伸长率检测方案 》,该方案主要用于塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材中拉力,强度,伸长率检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材中拉力,强度,伸长率检测方案 》用到的仪器有衡翼HY-5080绳索拉力试验机。
