SSL-CA14-529 Excellence in ScienceICPMS-027 上海市徐汇区宜宜路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn ICPMS-2030快速测定全血中 Pb 和 Cd的含量 ICPMS-027 摘要:参考标准 WS/T-174-1999《血中铅、隔的石墨炉原子吸收光谱测定方法》,采用酸脱蛋白,离心取上清液直 接稀释进样的方法,使用岛津ICPMS-2030型电感耦合等离子体质谱仪测定了全血样品中重金属 Cd 和 Pb的含量。 结果表明, Cd 和 Pb的方法定量限为 0.15 ug/L;使用物标准物质 GBW09139j进行验证,测定值与标准值吻合;样品测定精密度 (RSD, n=6)小于6%。该方法操作简单快速,精密度和准确度高,可满足全血样品中重金属元素成分分析的要求。 关键词:全血铅镉 ICPMS-2030 在临床检测中,全血样品中重金属的检测已应用多年,它可以提供有关重金属的毒性,职业暴露及摄入等信息,也用于一些疾病的诊断。血铅和血镉为毒性物质,二者对人体有多方面的不良影响,且许多影响是不可逆的。因此,测定血铅和血镉的含量具有重要的临床意意。 在临床分析中,血铅和血镉主要采用的分析方法为石墨炉原子吸收光谱法,该法的缺点是只能单元素分析, 实验部分 速度慢,基体干扰严重,不利于大规模样品的分析检测。电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS) 法以其多元素同时测定,灵敏度高、线性范围宽、测试速度快、准确度高等优点正在被广大工作者使用。 本文采用酸脱蛋白,离心取上清液直接稀释进样的方法,使用岛津ICPMS-2030型电感耦合等离子体质谱仪测定了全血样品中铅和镉元素的含量。 1.1仪器 岛津 ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪 1.2实验器皿及试剂 实验所用器皿分别为塑料或玻璃材质,使用硝拓溶液(1+1)浸泡24小时后,用去离子水冲洗,干燥备用;实验用硝酸为优级纯硝酸;实验用水为超纯去离子水。 1.3样品处理 移取1 mL5%硝酸置于5 mL 具塞离心管中,准确加入 0.25 mL血液样品,振荡15 s, 静置10 min 后,使用离心机12000 rpm 离心5 min, 移取上清液0.6 mL,用1%的硝酸定容至3mL,待测。同法制取空白。 1.4仪器参数 等离子体参数: 雾化器类型:同心 高频功率:1.2kW 雾室温度:5℃ 辅助气流速:1.1L/min 高频频率:27.12 MHz 矩管类型: Mini 碰撞池参数: 雾化室:旋流 碰撞童种类: He 采样深度:5.0mm 池电压:-21V 结果与讨论 2.1标准曲线溶液配制 使用1%硝酸配制 Cd 和 Pb的混合标准溶液,标准溶液浓度见表1。使用在线内标组件,内标元素为 In 和Bi,浓度均为200 ug/L。 表1标准溶液浓度及分析元素质量数 分析元素 内标元素 标准曲线浓度(ug/L) STD1 STD2 STD3 STD4 STD5 114Cd 115In 0 0.05 0.25 0.50 1.0 208Pb 209Bi 0 5 10 20 注:使用氦气碰撞模式 2.2元素标准曲线如下: 图1Cd元素的标准曲线 r=0.99995 图2 Pb元素的标准曲线 r=0.99995 2.3元素质量轮廓图 下图为元素的质谱峰轮廓图。 U U 图3Cd的谱峰轮廓图 图44IPb的谱峰轮廓图 2.4方法检出限 按照实验方法对标准曲线空白的分析元素进行11次测定,以结果的3倍标准偏差所对应的浓度值作为仪器检出限,并根据样品处理方法计算方法检出限和方法定量限,结果列于表2。 表2仪器检出限和方法定量限(ug/L) 元素 仪器检出限 方法检出限 方法定量限 Cd 0.002 0.05 0.15 Pb 0.002 0.05 0.15 2.5方法准确性 按照实验方法,测定血清标准物质 GBW09139j标准样品。分析结果表明,样品测定值与标准值吻合,3次测定的标准偏差小于6%。该法的精密度和准确度较高。 表3全血质控样品的品定结果(ug/L) 样品名称 分析元素 理论值 测定值 RSD (n=6)(%) GBW09139i 114Cd 1.22±0.09 1.21 5.35 208Pb 117±15 110 0.32 2.6样品分析结果 使用 ICPMS-2030 测定了3个正常人全血样品中 Pb 和Cd的含量,实验结果见表4。从分析结果可以看出, Cd和Pb的含量都较低, Cd<0.5 ug/L, Pb<20 ug/L,远远低于《中华职业医学》提供的参考值范围 (Cd 为 5 ug/L, Pb为400 ug/L)。 表4全血样品分析结果 分析 样品 测定值 RSD(n=3) 分析 样品 测定值 RSD (n=3) 元素 名称 (ug/L) (%) 元素 名称 (ug/L) (%) 1# 0.25 9.11 1# 16.8 0.92 114Cd 2# 0.29 9.81 208Pb 2# 17.6 0.56 3# 0.46 8.85 3# 17.1 0.88 结论 使用岛津公司新品 ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪,测定了人体全血中 Cd 和Pb元素的含量。实验结果表明,质控样品测定定与标准值吻合,精密度均小于6%。正常人血中 Cd 和 Pb的含量都较低,远远低于《中华职业医学》提供的参考值范围。该方法具有灵敏度高,检出限低,分析速度快,操作简单,准确度高等特点,,可满足全血样品中痕量元素分析的要求。 田岛津全球应用技术开发支持中心 使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪,测定了人体全血中Cd和Pb元素的含量。实验结果表明,质控样品测定值与标准值吻合,精密度均小于6%。正常人血中Cd和Pb的含量都较低,远远低于《中华职业医学》提供的参考值范围。该方法具有灵敏度高,检出限低,分析速度快,操作简单,准确度高等特点,可满足全血样品中痕量元素分析的要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《全血中Pb、Cd元素含量检测方案(无机质谱仪(Inorganic-MASS))》,该方案主要用于全血/血清/血浆中Pb、Cd元素含量检测,参考标准《暂无》,《全血中Pb、Cd元素含量检测方案(无机质谱仪(Inorganic-MASS))》用到的仪器有岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030。
