SSL-CA14-545Excellence in Science Excellence in ScienceICPMS-035 上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn ICPMS-2030快速测定全血中多元素的含量 ICPMS-035 摘要:参考标准 SF/Z JD0107017-2015《生物检材中32种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》,微波消解法处理样品,使用岛津 ICPMS-2030 型电感耦合等离子体质谱仪测定了全血样品中多种金属元素的含量。结果表明,分析元素均检出限低;各元素线性关系良好,相关系数均大于0.9998;加标回收率均在90%~120%之间,满足分析要求。该方法操作简单快速,精密度和准确度高,可满足全血样品中多种金属元素成分分析的要求。 关键词:全血金属 ICPMS-2030 在司法鉴定中,全血样品中重金属的检测已应用多年,它可以提供有关重金属的毒性,职业暴露及摄入等信息,也用于一些疾病的诊断。全血中的金属元素含量和种类受采样者一定时期内接触的环境、饮食等影响,能很好的反应采样者的身体状况,这可以为司法鉴定提供有力的证据,因此全血中金属元素的检测有着重要的意义。 在早期的司法鉴定分析中,血液中的金属元素检测主要采用石墨炉原子吸收光谱法等分析方法,这些方法 具有速度慢,基体干扰严重,不利于大规模样品的分析检测,检测能力不足等缺点。电感耦合等离子体质谱(ICP-MS) 法以其多元素同时测定,灵敏度高、线性范围宽、测试速度快、准确度高等优点正在被广大工作者使用。 本文采用微波消解法处理全血样品,使用岛津ICPMS-2030型电感耦合等离子体质谱仪测定了全血样品中多种金属元素的含量。 1.1仪器 岛津 ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪 1.2 实验器皿及式剂 实验所用器皿分别为塑料料玻璃材质,使用硝酸溶液(1+1)浸泡24小时后,用去离子水冲洗,干燥备用;实验用硝酸为优级纯硝酸;实验用水为超纯去离子水。 1.3样品处理 精密吸取 0.5 mL 血液样本于消解罐中,加入65%浓硝酸2mL, 将消解罐装入消解装置设置升温程序进行消解。消解完成后,取出消解罐,使其降至室温,在通风橱内旋开消解盖,慢慢倾慢出消解液于20 mL容量瓶中,使用超纯水冲洗消解罐3次,合并转移至容量瓶,加入去离子水定容至刻度,摇匀待测。同法制取空白。 1.4仪器参数 等离子体参数: 雾化器类型:同心 高频功率:1.2kW 雾室温度:5℃ 辅助气流速::1.1L/min 高频频率:27.12 MHz 矩管类型: Mini 碰撞池参数: 雾化室:旋流 碰撞气种类: He 采样深度:5.0mm 池电压:-21V 等离子体气流速:8.0L/min 碰撞气流速:6.0mL/min 结果与讨论 2.1标准曲线溶液配制 使用1%硝酸配制各元素的混合标准溶液,标准溶液浓度见表1。使用在线内标组件,内标元素为 Li、Sc、Y、Tb、Rh 和Bi, 浓度均为 200ug/L。 表1标准溶液浓度及分析元素质量数 分析元素 内标元素 标准曲线浓度(ug/L) STD1 STD2 STD3 STD4 *Ag 103Rh 0 0.5 2 10 *As 89Y 0 0.5 2 10 B Li 0 10 25 100 Be Li 0 0.5 2 10 Ca 45Sc 0 500 2000 10000 *Cd 89Y 0 0.5 2 10 Co 45Sc 0 0.5 2 10 *Cr 45Sc 0 0.5 2 10 *Cs 159Tb 0 0.5 2 10 *Cu 45Sc 0 10 25 100 Fe 45Sc 0 2000 10000 30000 *Ga 89y 0 0.5 2 10 Mg 45Sc 0 500 2000 10000 *Mn 45Sc 0 0.5 -- 10 *Mo 89Y 0 0.5 2 10 *Ni 45Sc 0 0.5 2 10 *Rb 89y 0 10 25 100 Se 89Y 0 0.5 2 10 *Sr 89Y 0 0.5 2 10 *T1 209Bi 0 0.5 2 10 *U 209Bi 0 0.5 2 10 *V 45Sc 0 0.5 2 10 *Zr 89Y 0 0.5 2 10 注:*表示使用氦气碰撞模式 2.2部分元素标准曲线如下: 图1 Ca元素的标准曲线 r=0.99989 图2 Cu元素的标准曲线 r=1.0000 图3 Fe元素的标准曲线r=1.0000 图4 Rb元素的标准曲线 r=0.99999 2.3部分元素质量轮廓图 质谱分析存在着同量异位素干扰、多原子离子干扰、难熔氧化物干扰、双电荷离子干扰和基体干扰等多种类型的干扰因素。ICPMS-2030的八极杆碰撞池通过引入氦气碰撞,,可以有效地消除干扰。当分析结果异常,需要经验去识别甄选时,岛津LabSolutions ICPMS 软件具有独特的“诊断助手”功能,可根据各元素的质量灵敏度、等效背景浓度、干扰情况等因素综合判断,对结果做出“Best”,“Good”和“NG”的判断,并给出相应的诊断依据,可大大提高分析效率并保证分析结果的准确性 图5 Ca的谱峰轮廓图 图6 Cu的谱峰轮廓图 kcps Fe57 kcps Rb:85 图7Fe的谱峰轮廓图 图88Rb的谱峰轮廓图 2.4方法检出限 按照实验方法对标准曲线空白的分析元素进行11次测定,以结果的3倍标准偏差所对应的浓度值作为仪器检出限,并根据样品处理方法计算方法检出限和方法定量限,结果列于表2。 表22仪器检出限和方法定量限(ug/L) 元素 方法检出限 方法定量限 元素 方法检出限 方法定量限 Ag 0.24 0.72 Mg 20 60 As 1.6 4.8 Mn 4 12 B 64 192 Mo 0.16 0.48 Be 0.12 0.36 Ni 0.8 2.4 Ca 720 2160 Rb 1.2 3.6 Cd 0.2 0.6 Se 2.4 7.2 Co 0.12 0.36 Sr 2.4 7.2 Cr 1.6 4.8 T1 0.04 0.12 Cs 0.2 0.6 U 0.04 0.12 Cu 1.6 4.8 V 0.4 1.2 Fe 36 108 Zr 0.8 2.4 Ga 0.8 2.4 -- -- -- 2.5样品分析结果 使用 ICPMS-2030 测定了正常人全血样品中多种金属元素的含量,并进行加标回收实验。实验结果见表3。从分析结果可以看出,该分析方法具有较高的准确度。 表3全血样品分析结果 分析 测定值 RSD(n=3) 样品含量 加标浓度 测定值 加标回收率 元素 (pg/L) (%) (ug/L) (ug/L) (ug/L) (%) 107Ag ND -- <0.72 1.00 0.997 99.7 75As ND -- <48 1.00 1.20 120 B ND -- <192 100 93.8 93.8 9Be ND -- <0.36 1.00 1.03 103 44Ca 1070 0.54 42800 1000 2000 93 111Cd ND -- <0.6 1.00 0.974 97.4 59Co 0.013 10.21 0.52 1.00 0.994 98.1 53Cr ND -一 <4.8 1.00 1.14 114 133Cs 0.070 8.83 2.8 1.00 1.01 94 63Cu 17.1 0.47 684 100 120 102.9 57Fe 12400 1.38 496000 10000 21900 95 71Ga ND -- <2.4 1.00 1.18 118 25Mg 692 1.00 27680 1000 1660 96.8 55Mn ND -- <12 1.00 1.30 130 95Mo ND -- <0.48 1.00 1.13 113 60Ni ND -- <2.4 1.00 0.938 93.8 85Rb 51.6 0.05 2064 100 156 104.4 77Se 3.01 1.46 120 1.00 3.94 93 88Sr 0.459 2.86 18.4 1.00 1.41 95.1 205T1 ND -- <0.12 1.00 1.09 109 238U ND -- <0.12 1.00 1.12 112 51V ND -- <1.2 1.00 1.03 103 90Zr 0.502 5.62 20.1 1.00 1.41 90.8 注: ND表示未检出 结论 使用岛津公司新品 ICPMS-2030 电感耦合等离子体质谱仪,测定了人体全血中多种金属元素的含量。实验结果表明,各元素线性关系良好,相关系数均大于0.9998;分析元素均检出限低;加标回收率均在90%~120%之间,满足分析要求。该方法操作简单快速,精密度和准确度高,可满足全血样品中多种金属元素成分分析的要求。 岛津全球应用技术开发支持中心 使用岛津公司新品ICPMS-2030电感耦合等离子体质谱仪,测定了人体全血中多种金属元素的含量。实验结果表明,各元素线性关系良好,相关系数均大于0. 9998;分析元素均检出限低;加标回收率均在90%~120%之间,满足分析要求。该方法操作简单快速,精密度和准确度高,可满足全血样品中多种金属元素成分分析的要求。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《全血中Ag、As、Cu等多元素含量检测方案(等离子体质谱)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中Ag、As、Cu等多元素含量检测,参考标准《暂无》,《全血中Ag、As、Cu等多元素含量检测方案(等离子体质谱)》用到的仪器有岛津电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030。
