检测样品 空气
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法
白金会员 36 篇解决方案
针对最新VOCs监测要求的众瑞解决方案 环境保护部办公厅陆续发布了关于VOCs挥发性有机物监测的相关要求及通知,对于目前的监测技术和方案做出了规定。下面我们先来了解一下这些新发布的政策。 1、环境保护部办公厅在2017年12月26日发布的《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》通知中,监测项目范围包括57种挥发性有机物(原PAMS物质)、13种醛酮类物质、其它挥发性有机物(部分TO15物质)。 2、环境保护部办公厅在2018年2月22日发布《环境空气臭氧前体有机物手工监测技术要求(试行)》,臭氧前体有机物的采样方式有采样罐和采样管两种。臭氧前体有机物指在光照条件下能与氮氧化物(NOX)等发生光化学反应生成臭氧的挥发性有机物,包括烷烃、烯烃、芳香烃、炔烃等非甲烷碳氢化合物及醛、酮等含氧有机物等。 3、环境保护部办公厅在2018年1 月25日发布《关于加强固定污染源废气挥发性有机物监测工作的通知》,附件提供了固定污染源废气挥发性有机物检查监测要点、监测技术规定。 众瑞仪器配置方案 方法依据 方法原理 众瑞仪器配置 HJ732-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法 非甲烷总烃和部分VOCs的采样,61种,使用聚氟乙烯PVF等氟聚合物薄膜气袋手工采集温度低于150℃的VOCs。 ZR-3730污染源真空箱气袋采样器 HJ734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 用吸附剂组合吸附管采集C6~C20 、C3~C12、C3~C16范围内的化合物。 ZR-3710B 双路VOCs采样器ZR-D05 烟气预处理器/ZR-D05BT 烟气预处理器 HJ 38-2017 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 采样方法参考HJ732-2014 ZR-3730污染源真空箱气袋采样器 HJ583-2010 环境空气 苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法 以10~200mL/min的流量采集空气10~20min,若现场大气中含有较多颗粒物,可在采样管前连接过滤头。填装200mg的Tenax-TA吸附管 ZR-3710B 双路VOCs采样器 HJ584-2010 环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 以0.2~0.6L/min的流量采气1h~2h(废气采样时间5min~10min),若现场大气中含有较多颗粒物,可在采样管前连接过滤头。 ZR-3710B 双路VOCs采样器 HJ644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 采用固体吸附剂富集环境空气中35种挥发性有机物,将吸附管置于热脱附仪中,经气相色谱分离后,用质谱进行检测。 ZR-3710B 双路VOCs采样器 HJ645-2013 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法 环境空气中的21种挥发性卤代烃经活性炭采样管富集后,用二硫化碳解吸,使用带有电子捕获检测器ECD的气相色谱仪测定。 ZR-3710B 双路VOCs采样器 HJ604-2017 环境空气 总烃的测定 气相色谱法 气袋采集样品或者玻璃注射器 ZR-3520真空箱气袋采样器 HJ638-2012 环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法 用XAD-7树脂采集的气态酚类化合物经甲醇洗脱后,用高效液相色谱分离。将采样管B端与采样器连接,采样管入口端垂直向下,采用流量为0.2~0.5L/min,采样时间根据实际情况确定。 ZR-3710B 双路VOCs采样器 HJ683-2014 环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法 使用填充了DNPH(二硝基苯肼)的采样管采集一定体积的空气样品,采样流量0.2~1.0L/min,采气体积5L~100L。 ZR-3710B 双路VOCs采样器 HJ739-2015 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 用吸附管采样,采样流量0.5L/min,至少采集45min。 ZR-3710B 双路VOCs采样器 HJ801-2016 环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 溶液吸收法 以采样流量0.5L/min,采集环境空气样品60min。 采样管加热到120℃,以1.0L/min,采集废气样品30min。 环境空气:3500大气采样器 废气:ZR-3710B 双路VOCs采样器ZR-D05 烟气预处理器/ZR-D05BT 烟气预处理器 众瑞仪器配置方案 ZR-3710B双路VOCs采样器方法依据:HJ 644-2013环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 645-2013 环境空气挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法HJ 683-2014 环境空气醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法HJ 583-2010 环境空气苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ584-2010 环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 739-2015 环境空气硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法HJ 734-2014 固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 801-2016环境空气和废气酰胺类化合物的测定 液相色谱法产品特点:超强负压:负载能力最大超过30Kpa,轻松应对高阻力富集载体采样(苯系物、TVOC等),采用进口无刷隔膜泵。数字恒流:内置高精度电子流量计,精准的闭环控制,原创的流量控制算法,确保微小流量精确控制。多重防护:进气过滤器的高效防护设计,内置干燥防倒吸筒起到多重保护,以免颗粒物以及湿气对仪器的损伤。超长续航:内置可充电高性能锂电池,充满电连续工作时间大于12小时。与烟气预处理器配合使用,还可测定固定污染源废气中的挥发性有机物。 ZR-3730污染源真空箱气袋采样器 方法依据:HJ 732-2014固定污染源废气挥发性有机物的采样 气袋法HJ 38-2017固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 ZR-3520真空箱气袋采样器 方法依据:HJ 604-2017 环境空气总烃的测定 气相色谱法 ZR-3500大气采样器 方法依据:HJ 801-2016环境空气和废气酰胺类化合物的测定 液相色谱法▼溶液吸收法以采样流量0.5L/min,采集环境空气样品60min
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
青岛众瑞智能仪器股份有限公司为您提供《环境空气、废气中挥发性有机物检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《HJ 644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》,《环境空气、废气中挥发性有机物检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有null。
