当前位置: 废水 > 有机污染物 > 方案详情
AT1000中FOS/TAC检测方案(其它水质分析)
检测样品 废水
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
FOS/TAC 应用包, 用于监测沼气发生器出水的 FOS/TAC 比值,方法简单,成本低,只需要使用一根 PHC805 RedRod 电极,即可分析样品的初始 pH、挥发性有机酸(英文缩写 VFA)、碱度以及二者比(FOS/TAC)。而且该电极响应速度快,稳定性好,重复性高。 另外样品预处理也非常简单,只需要对样品进行简单的过滤,取 5mL 滤液即可使用AT1000 滴定仪进行分析。无需使用色谱类高成本的仪器,也无需手工滴定方法所进行的蒸馏预处理,非常适合沼气工程化验室中的日常分析。
应用案例Application Notes AT1000 FOS/TAC 在沼气工程中的应用 1.背景介绍 FOS/TAC 是挥发性有机酸 (FOS) 和碱度 (TAC)的德语缩写,可用于监测沼气发生器(厌氧消化器)发酵过程。在欧洲, FOS/TAC 这个参数广泛用于预警沼气反应器中是否发生了酸化(比值过高)或氨化(比值过低)的危险。国内当前的沼气工程基本采用 pH 来监测沼气发生器是否发生酸化,虽然 pH 的检测非常方便,但由于发生器内的碱度比较高,所以它的变化比 FOS 浓度的变化要滞后许多。 某省农业科学院农业应用微生物所的农村能源研究中心,致力于农村生产生活有机废弃物的能源化利用,协助省农业厅能源站承接全省沼气技工的培训及考核工作,以及能源化利用的工程示范。该中心拥有采用 CSTR 工艺的沼气工程(322m3),主要对猪场的猪粪进行无害化处理和能源化利用,可日产沼气300m3,日发电量450度。该中心的聂博士创新新用了哈希的 AT1000 作为沼气研究项目的仪器之一,用于监控厌氧发酵池的运行稳定性,起到很好的效果。 2.应用情况 主要仪器: AT1000 滴定仪、HFOS/TAC 应用包。 该用户采用的是 FOS/TAC 应用包,用于监测沼气发生器出水的 FOS/TAC 比值,方法简单,成本低,只需要使用一根 PHC805 RedRod 电极,即可分析样品的初始 pH、挥发性有机酸(英文缩写 VFA)、碱度以及二者比值(FOS/TAC)。而且该电极响应速度快,稳定性好,重复性高。 另外样品预处理也非常简单,只需要对样品进行简单的过滤,取5mL 滤液即可使用AT1000 滴定仪进行分析。无需使用色谱类高成本的仪器,也无需手工滴定方法所进行的蒸馏预处理,非常适合沼气工程化验室中的日常分析。 本案例中使用的是 PHC805 RedRod 电极,响应速度快,稳定性好,重复性高。 @ 3.总结 AT1000 的 FOS/TAC 应用包,为用户提供了另一种沼气发生器运行管理的解决方案,预处理简单,检测速度快。 本案例除了可用于沼气工程外,还可以用于各行业中具有厌氧消化工艺的废水处理或污泥消化,如纸业、石化、食品、饮料等。 案例类型: 应用案例-AT1000 FOS/TAC 在沼气工程中的应用-2018.03.13 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM @ e Right 1. 背景介绍     FOS/TAC 是挥发性有机酸 (FOS) 和碱度 (TAC) 的德语缩写,可用于监测沼气发生器(厌氧消化器) 发酵过程。在欧洲,FOS/TAC 这个参数广泛用于预警沼气反应器中是否发生了酸化(比值过高)或氨化(比值过低)的危险。国内当前的沼气工程基本采用 pH 来监测沼气发生器是否发生酸化,虽然 pH 的检测非常方便,但由于发生器内的碱度比较高, 所以它的变化比 FOS 浓度的变化要滞后许多。     某省农业科学院农业应用微生物所的农村能源研究中心, 致力于农村生产生活有机废弃物的能源化利用,协助省农业厅能源站承接全省沼气技工的培训及考核工作,以及能源化利用的工程示范。该中心拥有采用 CSTR 工艺的沼气工程(322 m3),主要对猪场的猪粪进行无害化处理和能源化利用,可日产沼气 300 m3,日发电量450度。该中心的聂博士创新采用了哈希的AT1000作为沼气研究项目的仪器之一,用于监控厌氧发酵池的运行稳定性,起到很好的效果。          如想了解更多详细内容,请您下载后查看!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《AT1000中FOS/TAC检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《AT1000中FOS/TAC检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有TITRALAB AT1000 系列自动滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
