检测样品 废水
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 1004-2018环境空气降水中有机酸(乙酸、甲酸和草酸)的测定离子色谱法
金牌会员
773 篇解决方案
纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 水中乙醇,甲醇,丙酮和乙酸的分析 残留溶剂在气相色谱柱 Nanochrom BP-Wax-AQ上的分析结果 仪器: Agilent 7890 w/FID 色谱柱: Nanochrom BP-Wax-AQ 30m x0.32mmx0.25um(PN:G2632-3002) 柱温:40 (4min)-10/min-200 (1min) 载气::氢气 1.1ml/min 进样口:分流,240 ,分流流量40ml/min 检测器: FID 260 样品:水中乙醇、|甲醇、丙酮和乙酸,浓度 20-100ppm 进样量: 1ul 残留溶剂的出峰顺序和对称因子 传统的 PEG 色谱柱存在一些不足,尤其在分析水中的活性组分时,这种不足尤为明显。酮、醇和有机酸类的分析结果常常受到影响,会导致峰形拖尾得到不准确的结果。一些传统的 PEG 固定相对水溶液样品不稳定,这会导致色谱柱性能下降、重现性差以及寿命缩短等。本文中的气相色谱柱Nanochrom BP-Wax-AQ 更适用于水溶液的分析,性能稳定,尤其适用于酒类行业的应用。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《水样中乙醇,甲醇,丙酮和乙酸检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《HJ 1004-2018环境空气降水中有机酸(乙酸、甲酸和草酸)的测定离子色谱法》,《水样中乙醇,甲醇,丙酮和乙酸检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
