上海禾工科学仪器有限公司电话:021-51001666网址: www.51001666.cn 行业应用介绍 饲料添加剂中碱式氯化铜含量 铜是动物必需的一种微量元素,参与血红素的合成和红细胞的成熟及动物成骨、、毛发和皮毛的色素沉着和角质化过程,在动物体内作为几种重要酶的成分(或作为辅因子)而发挥作用。 HOGON 我们采用电位滴定法测饲料添加剂中的碱式氯化铜含量,更准确,更快捷。 仪器配置 仪器: CT-1Plus 型自动电位滴定仪电极:ORP电极 实验试剂 0.1mol/L 酒代硫酸钠标准滴定溶液3mol/L 盐酸溶液 分析方法 样品用盐酸溶解,加入适量的碘化钾与二价铜反应,析出碘,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定析出的碘,根据硫代硫酸钠标准滴定溶液的消耗量,计算样品中碱式氯化铜的含量。 参考 《GB/T 21696-2008饲料添加剂碱式氯化铜》 计算公式 X----样品中碱式氯化铜(以铜计),单位为%; 63.55----碱式氯化铜以铜计时的相对摩尔质量; c----硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度的数值,单位为摩尔每升(mo/L); V1----滴定样品消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数直,单位为毫升(mL); Vo----空白滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); m----样品质量,单位为克(g)。 ( 地址:上海市嘉定区复华路33号复华高新技术园区B4幢 ) 饲料添加剂中碱式氯化铜含量铜是动物必需的一种微量元素,参与血红素的合成和红细胞的成熟及动物成骨、、毛发和皮毛的色素沉着和角质化过程,在动物体内作为几种重要酶的成分(或作为辅因子)而发挥作用。我们采用电位滴定法测饲料添加剂中的碱式氯化铜含量,更准确,更快捷。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《饲料添加剂中碱式氯化铜含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料添加剂中碱式氯化铜含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
