NIR 的真实“价值”--面粉生产 背景 小麦面粉广泛用于面包,饼干,面食和各种其他食品的生产。根据最终用途的要求,生产不同类型的面粉。原料的特性和加工过程参数的特性决定了所产生的面粉的质量。 面粉是按照其质量参数进行生产和销售的,使用快速,准确的检测技术来分析和控制生产过程可以获得更高的溢价。近红外(NIR)分析技术被广泛用于生产面粉和副产品,是分析原料、过程中间品、副产品和最终产品的一种行之有效的手段。 面粉厂中质量分析检测点 在面粉的生产过程中有多个检测点需要准确和即时分析。分析结果可以帮助过程控制,节约成本和提高产量。 NIR 检测点 检测说明 面粉原料 可对进厂的小麦进行蛋白质,灰分和水分的分析。小麦的交易通常基于蛋白质和水分含量。优化原材料一直到最终产品会产生更高质量的产品,具有更高的产率和较少的损耗。 混合 不同的小麦通常会混合得到目标组合物。分析混合小麦可在调和工艺前确认小麦的组合物。 调和 在调和过程中引入水分,小麦仁,以优化研磨过程。当小麦有最佳的水分时,在研磨过程中具有更高的产率,使用较少的能量,并产生更一致的产品和副产品。 研磨 可以分析在线研磨样品的灰分,蛋白质含量来决定产量或者筛选优化产量或者质量。 混合 研磨后的面粉会频繁的混合以产生特定等级或特性的面粉。混合面粉可以在过程进行分析,以确认产量,减少返工。 副产品 分析副产品可以确定其价值和指令以便作为下游产业的原材料。 最终产品 分析最终产品以确定质量和最终面粉的等级。 面粉厂过程控制的技术 通常是将一台仪器放置在生产线的轧机旁,使得方便,快捷的从不同的测量点取不同样品进行分析,从而快速提供分析数据,反馈并指导生产过程。 国外面粉各大厂商商在使用便携式微型 NIR 仪器,智能化,小型化,网络化,重复性好,性能稳定的特点,例如海能仪器的N100S 系列微型智能光谱仪。 技术特点: *High-performance 高性能 * Cost-Efficient 高性价比 *Fast 检测速度快 *Compact 体积小 * Smart and connected 智能在线 核心 SENSOR 面粉分使用 NIR 的价值 如上所述,面粉从进料到研磨,再到最终产品的整个过程的生产是基于各种质量参数控制和评估。近红外分析可以是一个显著节约时间和成本的工具。 如果按照面粉价格为4000元/吨计算,对于年产10000吨的面粉厂来说,通过 NIR 仪器精准分析水分添加量,每年即可收益12万元,投资一台 NIR仪器,仅仅一年的时间即可回收成本,这只是仅仅计算了“水分”项。o还有“蛋白”“灰分”等项目的检测收益,L9节约的实验室试剂和人员成本,都体现出了 NIR 的使用价值。 面粉厂使用NIR的价值 如上所述,面粉从进料到研磨,再到最终产品的整个过程的生产是基于各种质量参数控制和评估。近红外分析可以是一个显著节约时间和成本的工具。如果按照面粉价格为4000元/吨计算,对于年产10000吨的面粉厂来说,通过NIR仪器精准分析水分添加量,每年即可收益12万元,投资一台NIR仪器,仅仅一年的时间即可回收成本,这只是仅仅计算了“水分”项。 还有“蛋白”“灰分”等项目的检测收益,节约的实验室试剂和人员成本,都体现出了NIR的使用价值。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《面粉中理化检测检测方案 》,该方案主要用于面粉中理化检测检测,参考标准《暂无》,《面粉中理化检测检测方案 》用到的仪器有NIRONE SENSOR微型智能近红外光谱仪传感器。
