T-007-201712 海能仪器:肝胃气痛片中碳酸氢钠的含量的测定产品配置单(电位滴定仪) 1前言 肝胃气痛片是由大黄、龙胆、丁香油、薄荷油、碳酸氢钠等组成的复方制剂,主治胃胀反酸作痛、积食停滞、食欲不振,副作用小,疗效较好。其中,碳酸氢钠的主要作用是中和胃酸,其含量测定方法在药典(2010版)【1】和《黑龙江医药科学》杂志【2】中均有记录。本文主要参考后一种方法并对实验细节进行了改进,旨在提高结果的准确性。 2仪器与试剂 2.1仪器 111111 T860电位滴定仪、pH复合电极、、15mL 滴定管单元,超声波震荡仪 2.2试剂 盐酸溶液(0.1072 mol/L ) 3实验方法 3.1实验步骤 取本品3片研细,精密称定 1.7256g, 置于100mL容量瓶中,加水定容,超声震荡 5min后静置,用移液管准确移取5mL 于滴定杯中,加水95mL,将复合电极小心插入液面以下,在电磁搅拌器下用盐酸滴定液(0.1072mol/L)滴定至 pH=4.0, 并将滴定结果用空白试验校正。 3.2仪器参数设置 滴定模式::终点滴定 终点1预控范围:55.00pH 终点数:1 最小添加体积: 0.02mL 结束体积: 10mL 初次添加体积: 1.00mL 第1终点:4.00pH 4结果与讨论 4.1S实验结果 空白体积:0.02mL 编号 m(g) V(mL) X(%) 平均值(%) 1 1.7256 6.148 63.96 64.60 2 6.225 64.76 3 6.257 65.09 计算公式: 式中: x -为样品含量(%); C -为盐酸溶液的浓度(mol/L); V -为滴定样品消耗盐酸溶液体积(mL); Vo -为滴定空白消耗盐酸溶液体积(mL); m -为样品质量(g); 8.4 -为每 1mL盐酸滴定液(0.1 mol/L) 相当于 8.4mg 的碳酸氢钠。 4.2结论 本文优化了肝胃气痛片电位滴定的测定方法。该方法操作简单省时,结果准确可靠,同时避免了直接滴定时药粉附着电极的影响,具有一定的参考价值。 ( 参考文献 ) [1]中华人民共和国药典2010年版第二部第1098页. [2]电位滴定法测定肝胃气痛片中碳酸氢钠含量的探讨[S].黑龙江医药科学2003年6月第26卷第3期第98页. 注意事项 肝胃气痛片中含有大量植物药粉,考虑到取样的均匀性,吸取震荡静置后的上清液作为测试液。药片需研细,并全部转入容量瓶中以保证结果的精确性。盐酸溶液需事先用无水碳酸钠标定。 -- -- 1 前言肝胃气痛片是由大黄、龙胆、丁香油、薄荷油、碳酸氢钠等组成的复方制剂,主治胃胀反酸作痛、积食停滞、食欲不振,副作用小,疗效较好。其中,碳酸氢钠的主要作用是中和胃酸,其含量测定方法在药典(2010版)【1】和《黑龙江医药科学》杂志【2】中均有记录。本文主要参考后一种方法并对实验细节进行了改进,旨在提高结果的准确性。 2 仪器与试剂2.1 仪器T860电位滴定仪、pH复合电极、15mL滴定管单元,超声波震荡仪2.2 试剂盐酸溶液(0.1072 mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《肝胃气痛片中碳酸氢钠检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《肝胃气痛片中碳酸氢钠检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
