T-352-201907 电位滴定法检测气痛丸中朱砂含量 1前言 气痛丸用于治疗气机阻滞,脘腹胀痛,朱砂是气痛丸的主要成分之一,具有清心镇静,安神解毒的功效,朱砂中含有的硫化汞对人体及动物具有一定的毒性而不宜久服。目前朱砂含量的测定方法主要有硫氰酸铵滴定法、分光光度法、比色法等,2015版药典中规定了 1g气痛丸中所含朱砂含量应在24-36mg之间。本文采用硫氰酸铵滴定法,测得气痛丸中朱砂含量为26.2mg/g. 2仪器与试剂 2.1仪器 T960 电位滴定仪、石墨消解仪、铅复合电极 2.2试剂 硫酸、硝酸钾、高锰酸钾溶液(4%)、硫酸亚铁溶液(2%)、硫酸铁铵指示液、硫氰酸铵溶液(0.02mol/L) 3实验方法 3.1实验步骤 准确称取约1g样品,置于250mL锥形瓶中,加入硫酸25mL和硝酸钾2g,置于石墨消解仪上在380℃下消解6h,使之呈微黄色溶液,放冷。缓缓加水50mL,滴加4%高锰酸钾溶液至呈粉红色,且两分钟内不变色,再滴加2%硫酸亚铁溶液至红色消失后,加入硫酸铁铵指示液2mL,用硫氰酸铵滴定液滴定至终点。 3.2仪器参数 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 4 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 滴定速度: 标准 预滴定添加体积: 0.02mL 最小添加体积: 0.02mL 结束体积: 20mL 预滴定后搅拌时间: 6s 电位突跃量: 100 预控mv值: 无 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 样品重量 (g) 滴定体积 (mL) 朱砂含量 (%) 平均值(%) 气痛丸 0.9876 10.103 2.57 2.62 1.0103 10.614 2.64 1.0019 10.662 2.67 0.9988 10.116 2.54 1.0010 10.578 2.66 计算公式: 式中: --样品中朱砂含量,单位为(%); V --样品试样消耗硫氰酸铵溶液的体积,单位为毫升(mL); Vo --空白消耗硫氰酸铵溶液的体积,单位为毫升(mL); m --样品质量,单位为克(g); C --硫氰酸铵的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); 2.326 --每1mL硫氰酸铵溶液(0.02mol/L) 相当于 2.326mg的硫化汞。 4.2滴定曲线 4.3结仑 电位滴定法测定气痛丸中朱砂含量两次独立实验结果的绝对差值小于5%,重复性较好。 ( 参考文献 ) [1].中华人民共和国药典[M].一部.北京:化学工业出版社,2015:664 注意事项 加热结束时溶液呈微黄色溶液,且底部无沉淀,冷却后出现乳白色色淀;水要分次加入,加入时有棕黄色烟冒出,为正常现象。 1 前言气痛丸用于治疗气机阻滞,脘腹胀痛,朱砂是气痛丸的主要成分之一,具有清心镇静,安神解毒的功效,朱砂中含有的硫化汞对人体及动物具有一定的毒性而不宜久服。目前朱砂含量的测定方法主要有硫氰酸铵滴定法、分光光度法、比色法等,2015版药典中规定了1g气痛丸中所含朱砂含量应在24-36mg之间。本文采用硫氰酸铵滴定法,测得气痛丸中朱砂含量为26.2mg/g。2 仪器与试剂2.1 仪器T960电位滴定仪、石墨消解仪、铅复合电极2.2 试剂硫酸、硝酸钾、高锰酸钾溶液(4%)、硫酸亚铁溶液(2%)、硫酸铁铵指示液、硫氰酸铵溶液(0.02mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《气痛丸中朱砂检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《气痛丸中朱砂检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
