analytikjenaAn Endress+Hauser Company 半导体工艺 其他 生态修复废水中 TOC 的测定 1.介绍 multi N/C总有机碳/总氮分析仪,用于检测液体/固体样品中总有机碳 TOC/TNb的含量,适用于制药用水、超纯水、自来水、地表水、污水、废水、海水、发酵液体等所有水质以及经过前处理的植物、土壤样品分析。可广泛应用于以下领域:高校科研、市政供排水、水处理、电力、石油石化及化工、地质矿业、煤炭、水利、农业、环保、疾控、海洋等。 2.样品处理 样品个数:10个水样,样品浑浊,,自然沉降后,取上清液,不稀释直接进样测定。 3.实验条件 燃烧温度:800℃积分时间:220s方法参数:TOC进样体积::11000pL心 测量次数:2-3次 4.校正曲线 采用碳酸钠和碳酸氢钠绘制 IC校正曲线,,邻苯二甲酸氢钾绘制 TC 校正曲线,硝酸钾和硫酸铵绘制TN校正曲线 TN 曲线: R=0.99991 5.测试结果 样品名称 TOCmg/L IC mg/L RSD % TC mg/L RSD% 进 42.36 70.33 0.68 112.7 0.94 11C 27.06 77.43 1.55 104.5 0.54 11进 22.93 76.91 0.08 99.84 0.06 12A 18.93 64.31 1.52 83.23 0.91 12B 18.63 65.43 0.11 84.07 1.04 12C 20.56 65.28 0.88 85.84 0.40 12出 19.69 58.28 1.62 77.97 1.07 13C 10.81 43.69 1.56 54.50 1.59 13出 9.59 47.39 0.59 56.98 0.07 6.样品谱图 11C IC峰型图 11C TC峰型图 11出IIC峰型图 11出 TC峰型图 7.结论 本次实验10个样品有将明显的气味,样品中可能含有易挥发得有机物,),因此采用差减法测定TOC 含量,同时为了避免挥发性有机物损失,用铝箔对样品瓶进行了封口。 样品颜色不一,颗粒物含量也不一,本实验采取自然沉降的方式,将大的颗粒物沉淀下来,细小的悬浮物与样品一同进入反应器测定,尽可能使水样的 TOC 表达更完全。(若颗粒物分布不均匀,可能造成重复性不佳) 从数据来看,样品的 RSD 均在2%以内,峰型重合,归零完全,说明样品消解能力佳,仪器性能稳定。 multi N/C 总有机碳/总氮分析仪测定混浊、IC 值高、含挥发性有机物生态修复废水中 TOC 含量数据可靠。 生态修复废水中 TOC 含量的测定 生态修复废水往往浊度比较高,容易造成管路堵塞影响数据重复性和代表性,同时IC含量高容易影响TOC含量的准确性。multi N/C系列TOC分析仪采用宽管径和阀门设计,颗粒物耐受性极佳,从分析结果可以看出无论差减法的重复性及代表性好,峰型无拖尾,对于无机碳含量高的样品也可准确测定。样品处理:10个水样,样品浑浊,自然沉降后,取上清液,不稀释直接进样测定。测试结果:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《生态修复废水中TOC检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《生态修复废水中TOC检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有null。
