检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
BP 2015方法复合维生素注射液的定量分析(1) -维生素B1、维生素B6及烟酰胺的分析 复合维生素注射液 用于营养不良及因缺乏维生素B类所引起疾患的辅助治疗,如厌食、脚气病、糙皮病等。 维生素 B1又称硫胺素,是碳水化合物代谢所需辅酶的重要组成成分。 维生素B6为多种酶的辅基,参与氨基酸及脂肪的代谢。 烟酰胺为辅酶Ⅰ及Ⅱ的组分,为脂质代谢、组织呼吸的氧化作用和糖原分解所必需。 右泛醇 (D-泛醇)又称原维生素B5,进入人体内能转化为泛酸,进而合成辅酶A,促进人体蛋白质、脂肪、糖类的代谢,保护皮肤和粘膜,改善毛发光泽,防止疾病的发生。 (以上列出组分为配方中部分成分,本数据仅介绍前三种化合物的分析,下期将介绍右泛醇的分析数据) 客户提供了复合维生素注射液样品及维生素B1、维生素B6和烟酰胺对照品溶液,并反馈在现有条件下使用 C18柱对注射液中维生素B1、维生素B6和烟酰胺进行定量分析时,烟酰胺出现杂质干扰,无法准确定量。客户希望本实验室参考 BP2015 英国药典方法,筛选合适的色谱柱对复合维生素注射液中的维生素B1、维生素B6和烟酰胺进行定量分析。 维生素B1 Thiamine chlorideM.W.:300.81 依据 BP 2015方法,流动相中添加了二乙胺和庚烷磺酸钠,本实验室分别尝试了中等极性的 CAPCELLPAK C18 MGII、高极性的CAPCELL PAK C18 AQ、高碳载量的 SUPERIOREX ODS以及低极性的CAPCELLPAK C18 UG120色谱柱分别对注射液样品进行分析。 如图1,对几款柱子分析所得结果对比后发现,能在纯水相条件下稳定使用的高极性色谱柱 CAPCELL PAK C18 AQ 所得分离效果最佳,其中,烟酰胺与前后杂质分离度在0.9以上,满足 BP方法中不低于0.8的分离度要求。 图1CAPCELL PAK C18 AQ色谱柱分析所得结果 注:峰上标数字为分离度,下同。 HPLC Conditions: 色谱柱:CAPCELL PAK C18 AQ S5; 4.6 mm i.d.×250mm (柱号:A6AD 03113) 流动相: 溶液A*/甲醇/乙腈=800/100/100 流速: 1.2mL/min 柱温: 30°C 进样量: 20 pL 样注射液用0.45 pm滤膜过滤 检 PDA280nm *溶液A: 15mL冰醋酸, 2.5mL二乙胺和1.1g庚烷磺酸钠溶解至1000 mL 水中。 就该结果与客户沟通,客户希望对液相条件进行适当调整,在满足英国药典要求的基础上,进一步实现烟酰胺与其前后杂质之间的基线分离。 首先,我们考察柱温对分离的影响——分别在30℃、35℃、40℃柱温条件下考察分离效果,发现仍在原条件,即30℃条件下分离效果最佳;进一步,尝试调整流动相中有机相的比例,将原条件中各10%的甲醇和乙腈均降低至6%,如图2,烟酰胺与其先后杂质峰之间分离度均在1.70以上,能够得得基线分离的良好结果。 图2 CAPCELL PAK C18 AQ 色谱柱分析所得结果(调整条件) 图3 CAPCELL PAK C18 AQ色谱柱分析所得结果(调整条件)局部放大图 HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELL PAK C18 AQ S5;4.6 mm i.d. ×250 mm (柱号: A6AD 03113) 流动相: 溶液A*/甲醇/乙腈=880/60/60 速: 1.2mL/min 柱温: 30°C 进样量: 20 pL 注射液用0.45 pm 滤膜过滤 PDA 280nm *溶液 A: 15mL冰醋酸,2.5mL二乙胺和1.1g庚烷磺酸钠溶解至1000 mL 水中。 综上实验结果,使用能在纯水相条件下稳定使用的高极性色谱柱 CAPCELL PAK C18 AQ S5; 4.6 mmi.d.×250 mm,依据BP 2015英国药典方法,通过调整流动相中有机相比例,能够实现复合维生素注射液中维生素B1、维生素B6和烟酰胺及杂质的良好分离及准确定量分析。 三耀精细化工品销售(中国)有限公司技术开发部 地址:北京经济技术开发区宏达南路5号宏达达德工业园1栋418室 邮编:100176 大阪曹達集团耀精细化工品销售(北京)有限公司 复合维生素注射液 用于营养不良及因缺乏维生素B类所引起疾患的辅助治疗,如厌食、脚气病、糙皮病等。 维生素B1又称硫胺素,是碳水化合物代谢所需辅酶的重要组成成分。维生素B6为多种酶的辅基,参与氨基酸及脂肪的代谢。烟酰胺为辅酶Ⅰ及Ⅱ的组分,为脂质代谢、组织呼吸的氧化作用和糖原分解所必需。右泛醇(D-泛醇)又称原维生素B5,进入人体内能转化为泛酸,进而合成辅酶A,促进人体蛋白质、脂肪、糖类的代谢,保护皮肤和粘膜,改善毛发光泽,防止疾病的发生。客户提供了复合维生素注射液样品及维生素B1、维生素B6和烟酰胺对照品溶液,并反馈在现有条件下使用C18柱对注射液中维生素B1、维生素B6和烟酰胺进行定量分析时,烟酰胺出现杂质干扰,无法准确定量。客户希望本实验室参考BP 2015英国药典方法,筛选合适的色谱柱对复合维生素注射液中的维生素B1、维生素B6和烟酰胺进行定量分析。使用能在纯水相条件下稳定使用的高极性色谱柱CAPCELL PAK C18 AQ S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm,依据BP 2015英国药典方法,通过调整流动相中有机相比例,能够实现复合维生素注射液中维生素B1、维生素B6和烟酰胺及杂质的良好分离及准确定量分析。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《复合维生素注射液中维生素B1、维生素B6及烟酰胺检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《复合维生素注射液中维生素B1、维生素B6及烟酰胺检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
