F-001-201801 海能仪器:饲料中粗纤维含量的测定产品配置单(纤维测定仪) 1前言 纤维是反刍动物的一种必须营养素。因此,动物适量摄入粗纤维是对身体有利的。其益处有:维持瘤胃的正常功能和动物的健康;为动物提供大量的能源。粗纤维含量可通过纤维测定仪来测定,经固定量的酸和碱,在一定条件下消煮样品,再经醚、丙酮除去醚溶物,经高温灼烧扣除矿物质的量,所余量即为粗纤维。 2仪器与试剂 2.1仪器 F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。 F800纤维测定仪 2.2试剂 实验用水应符合 GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸溶液:c(H2SO4)=0.13mol/L;氢氧化钠溶液:c(NaOH)=0.31mol/L;丙酮;石油醚;消泡剂:正辛醇。 滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h,放入甘找内)。 3实验方法 3.1仪器准备:请参照说明书,准备好仪器。 3.2样品制备:将样品进行粉碎,精确称取样品约1g(记为m),放入灰化好并带有硅藻土的埚内。 3.3酸消煮:消煮管内添加150mL硫酸溶液,微沸状态下消煮30min , 抽滤并洗涤数次至中性。 3.4碱消煮:消煮管内添加150mL氢氧化钠溶液,微沸状态下消煮 30min,抽滤并洗涤数次至中性。 3.5洗涤:先后加入丙酮和石油醚,各洗涤3次,抽滤。 3.6干燥:放入真空干燥箱内,以130℃烘干2h , 冷却称重 mi. 3.7灰化:500℃下,在马弗炉中灰化2h, 冷却称重为 m2。 4实验结果 粗纤维(%)=-m-m2x100%71 其中, mi——130℃烘干后埚及试样残渣重,g mo——500℃灼烧后埚及式样残渣重,g m——试样(未脱脂)质量,g 样品编号 样品质量(g) 消煮后质量(g) 马弗炉烧质量(g) 粗纤维含量(%) 平均值(%) 1 0.9687 46.3109 46.1552 16.1 16.1 2 0.9568 44.6394 44.4858 16.1 3 0.9819 45.2961 45.1390 16.0 ②秸秆 样品编号 样品质量(g) 消煮后质量(g) 马弗炉烧质量(g) 粗纤维含量(%) 平均值(%) 1 1.0121 33.6488 33.2453 39.9 39.7 2 1.0341 32.8912 32.4830 39.5 3 1.0103 34.2013 33.8011 39.6 ③豆粕 样品编号 样品质量(g) 消煮后质量(g) 马弗炉烧质量(g) 粗纤维含量(%) 平均值(%) 1 1.0009 34.7354 34.6007 13.5 13.4 2 1.0022 32.8428 32.7057 13.7 3 1.0073 34.4261 34.2937 13.1 ④麸皮 样品编号 样品质量(g) 消煮后质量(g) 马弗炉烧质量(g) 粗纤维含量(%) 平均值(%) 1 1.0014 35.6254 35.5132 10.7 10.8 2 1.0024 34.7064 34.5926 10.9 3 1.0092 34.0557 33.9425 10.7 ⑤膨化玉米 样品编号 样品质量(g) 消煮后质量(g) 马弗炉烧质量(g) 粗纤维含量(%) 平均值(%) 1 1.0036 35.2651 35.2269 3.3 3.4 2 1.0107 33.3543 33.3142 3.5 3 1.0147 35.5351 35.4960 3.4 ( 参考文献 ) ( [1] GB/T6434-2006饲料中粗纤维的含量测定过滤法[S]. ) 注意事项 若实验过程中,出现较多气泡,可滴入几滴正辛醇。消煮过程中,若样品出现挂壁现象,可用加入少量酸性或碱性洗涤剂将其冲洗下来。排废过程中,若出现样品因抽滤成饼造成抽滤困难时,可采用反冲功能,从而使排废进行更顺利。 -- -- 1 1 前言纤维是反刍动物的一种必须营养素。因此,动物适量摄入粗纤维是对身体有利的。其益处有:维持瘤胃的正常功能和动物的健康;为动物提供大量的能源。粗纤维含量可通过纤维测定仪来测定,经固定量的酸和碱,在一定条件下消煮样品,再经醚、丙酮除去醚溶物,经高温灼烧扣除矿物质的量,所余量即为粗纤维。2 仪器与试剂2.1仪器F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸溶液:c(H2SO4)=0.13mol/L;氢氧化钠溶液:c(NaOH)=0.31mol/L;丙酮;石油醚;消泡剂:正辛醇。滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h,放入坩埚内)。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饲料中粗纤维检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中粗纤维检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
