4种生育酚-梯度条件4种生育酚-等度条件维生素E,又名生育酚(能促进性激素分泌,提高男女的生育能力,预防流产,可用于防治男性不育症、更年期综合症等问题),是一种脂溶性维生素,广泛存在于人体内各种组织器官,是正常生命活动不可或缺的营养物质。4种生育酚-梯度条件 Columns: Blue: ChromCore PFP, 1.8 pm Black: ChromCore Biphenyl , 1.8 pm Dimension: 2.1×100mm Mobile Phase: A) MeOH B)H2O Gradient: t(min) %A %B 0381212.120 Flow Rate: 0.3 mL/min Temperature: 40℃ Injection: 1pL Detection: UV 294 nm Instrument: Agilent Infinity Ⅱl1290 quaternary system Sample: Standard Mix Peaks : 1. Retinol (维生素A) 2. 8-Tocopherol (8-生育酚) Time [min] Column 保留时间 β-Tocopherol 保留时间 Y-Tocopherol 分离度 (USP) ChromCore PFP, 1.8 pm 11.26 11.50 1.86 ChromCore Biphenyl, 1.8 pm 11.94 11.64 2.18 3. B-Tocopherol(β-生育酚) 4. y-Tocopherol (y-生育酚) 5. a-Tocopherol (a-生育酚) 4种生育酚-等度条 件 Column: ChromCore PFP, 1.8 pm Dimension: 2.1×100mm Mobile Phase: 87/13 v/v MeOH/H2O Flow Rate: 0.3 mL/min Temperature: 40℃ Injection: 2pL Detection: UV 294 nm Instrument: Agilent Infinity ⅡI 1290 quaternary system Sample: Standard Mix Peaks: 1. Retinol (维生素A) 2. 8-Tocopherol (8-生育酚) 3. B-Tocopherol (β-生育酚) 4. y-Tocopherol (y-生育酚) 5. a-Tocopherol (a-生育酚) Column 保留时间 β-Tocopherol 保留时间 y-Tocopherol 分离度 (USP) ChromCore PFP, 1.8 um 5.674 6.050 1.77 Column: ChromCore Biphenyl, 1.8 pm Dimension: 2.1×100mm Mobile Phase: 90/10 v/v MeOH/H2O Flow Rate: 0.3 mL/min Temperature: 40℃ Injection: 2pL Detection: UV 294 nm Instrument: Agilent Infinity ⅡI 1290 quaternary system Sample: Standard Mix Peaks: 1. Retinol (维生素A) 2. 8-Tocopherol (8-生育酚) 3. B-Tocopherol (β-生育酚) 4. y-Tocopherol (y-生育酚) 5. a-Tocopherol (a-生育酚) Column 保留时间 B-Tocopherol 保留时间 y-Tocopherol 分离度 (USP) ChromCore Biphenyl, 1.8 pm 4.612 4.313 1.81
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《4种生育酚(混合生育酚)在ChromCore PFP、ChromCore Biphenyl上的分离》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《4种生育酚(混合生育酚)在ChromCore PFP、ChromCore Biphenyl上的分离》用到的仪器有纳谱分析 UHPLC色谱柱 ChromCore UHPLC色谱柱、纳谱分析 ChromCore Biphenyl色谱柱 联苯基柱、纳谱分析 ChromCore PFP色谱柱 五氟苯基键合硅胶色谱柱。
