BP 2015方法复合维生素注射液的定量分析(2) ——右泛醇的分析 接上回的数据,客户提供了复合维生素注射液及右泛醇对照品对液,希望本实验室参考 BP 2015英国药典方法,选择合适的色谱柱对注射液样品中的右泛醇进行定量分析。 依据BP 2015方法,流动相为 0.01M磷酸氢二钾:甲醇 (96:4),为高水相条件,且对流动相 pH值进行测定发现该流动相条件为 pH 8.6的强碱性条件,若使用普通C18色谱柱进行分析,势必会影响其使用寿命,因此,本实验室使用大阪曹達的聚合物包被型耐碱性色谱柱 CAPCELL PAK C18 BB, 首先对右泛醇对照品溶液进行分析,如图1,右泛醇主峰保留时间约为 17 min, 理论塔板数为15529,拖尾因子为1.13,能得到良好分析结果。 M.W.:205.25 图1 CAPCELL PAK C18 BB 分析对照品溶液所得结果 ( *注:峰上标数字由下至上依次为拖尾因子和理论塔板数, K, 下同。 ) HPLC Conditions : 色谱柱:E:CAPCELL PAK C18 BB S5; 4.6 mm i.d.×250 mm (柱号:A52AD01021) 流动相: 10 mmol/L 磷酸氢二钾/甲醇=96/4 流速1.5 mL/min (系统压+柱压:15MPa)柱温 庄 35°C 进样量: 20 pL 样3: 0.1 mg/mL 检PDA210 nm 接下来,在相同色谱条件下对复合维生素注射液样品进行分析,如图2,亦可得到良好分析结果。 图2 CAPCELL PAK C18 BB 分析供试品溶液所得结果 HPLC Conditions: 色谱柱:CAPCELL PAK C18 BB S5; 4.6 mm i.d.×250mm (柱号: A52AD 01021) 流动相: 10 mmol/L 磷酸氢二钾/甲醇=96/4 流1.5 mL/min (系统压+柱压:15MPa) 柱 35°C 进样量: 20 pL 样取注射液,用水稀释5倍,滤膜过滤。 检 PDA 210 nm 综上实验结果,使用大阪曹達的耐碱性色谱柱 CAPCELL PAK C18 BB S5; 4.6 mm i.d. ×250 mm,依据 BP 2015英国药典方法,在35℃柱温条件下,能够实现复合维生素注射液中右泛醇的定量分析。 结合上一份数据,使用大阪曹達的能耐受纯水条件的高极性色谱柱 CAPCELL PAK C18 AQ S5; 4.6 mm i.d.×250 mm, 依据BP 2015英国药典方法,通过调整流动相中有机相比例,能够实现复合维生素注射液中维生素B1、维生素B6和烟酰胺及杂质的良好分离及准确定量分析。 该实验也说明了在进行液相分析时,色谱柱选择的重要性。只有选对色谱柱,才能在得到满意的实验结果的同时,保证色谱柱寿命和分析结果的稳定性。 三耀精细化工品销售(中国)有限公司技术开发部 地址:北京经济技术开发区宏达南路5号宏达利德工业园1栋418室 邮编:100176 大阪曹達集团耀精细化工品销售售(北京)有限公司 BP 2015方法 复合维生素注射液的定量分析(2) ——右泛醇的分析 接上回的数据,客户提供了复合维生素注射液及右泛醇对照品溶液,希望本实验室参考BP 2015英国药典方法,选择合适的色谱柱对注射液样品中的右泛醇进行定量分析。依据BP 2015方法,流动相为0.01M磷酸氢二钾:甲醇(96:4),为高水相条件,且对流动相pH值进行测定发现该流动相条件为pH 8.6的强碱性条件,若使用普通C18色谱柱进行分析,势必会影响其使用寿命,因此,本实验室使用大阪曹達的聚合物包被型耐碱性色谱柱CAPCELL PAK C18 BB,首先对右泛醇对照品溶液进行分析,如图1,右泛醇主峰保留时间约为17 min,理论塔板数为15529,拖尾因子为1.13,能得到良好分析结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《复合维生素注射液中含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《复合维生素注射液中含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
