摘要人参是中国药典收录的品种,2010年版药典仍沿用前版的梯度分析方法测定其中的人参皂苷 Rg1,Re和Rb1的含量,且整个梯度运行时间超过100分钟。本文研究了用Agilent 新开发的表面多孔型硅胶为基质的反相C18色谱柱用于中国药典人参的分析。新色谱柱可以使原方法整个梯度 时间按比例缩短,以减少分析时间,节约溶剂的用量,最短的分析时间可以缩短至约10分钟。小结Agilent 新开发的Poroshell 120色谱柱能用于2010版中国药典人参的分析,且使用不同长度的色谱柱能不同程度缩短分析时间,在加快流速的情况下能进一步缩短分析时间;即使在50mm长的色谱柱上,人参皂苷的分离度和柱效也能满足药典规定;2.7um填料的Porosell 120色谱柱在保证柱效的同时,压力只有亚二微米填料色谱柱的60%,在很多条件下可以用于常规耐400bar的仪器。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《人参样品中人参皂苷 Rg1,Re和Rb1检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《人参样品中人参皂苷 Rg1,Re和Rb1检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统。
