lanon海能 器民族仪器 品质典范 海能仪器:大豆粗蛋白含量测定的产品配置单(杜马斯定氮仪) 1方法原理 在氧化还原条件下,试样在燃烧管中燃烧加热,经吸收剂去除干扰成分后,试样中的氮元素定量转化成分子氮,被热导检测器定量检测。实验参照《NY/T2007-2011谷类、豆类粗蛋白质含量的测定杜马斯燃烧法》方法,使用杜马斯分析仪定量测定大豆粗蛋白。 2仪器与设备 海能D100杜马斯分析仪;:日电子分析天平;40目筛片式粉碎机;锡箔纸;压片工装; 3试剂与材料 一氧气:纯度>99.999% 一二氧化碳气:纯度>99.999% 一L-天冬氨酸标准品:纯度>99% -市购大豆 4样品制备 所有样品均在110℃烘箱内干燥 1-2 h,用40目筛片式粉碎机粉碎,并置于封口袋中备用。准确称取制备好的试样100 mg-150 mg(精确至0.00001g)置于锡箔纸中,使用压片工装压片制成锡箔药片后置于样品盒内待测。 5方法设置 (1)温度/载气流量设置:依次点击设置--设定—系统参数-温度/载气流量设置 燃烧管温度 960℃ 二级燃烧管温度 900℃ 还原管温度 800℃ CO2设定值 30% (2)氧气设置:依次点击设置--设定―系统参数—氧气参数 氧气延时 30 s 最大通氧时间 300s (3)实验方法设置:依次点击设置-设定—实验方法-新建方法 方法名称 大豆粗蛋白的测定 通氧时间 240 s 氧气流量 150 ml/min 断氧阈值 10% 自动归零 60 s 峰值预期 300s 积分重启延迟 60 s 蛋白质换算系数 5.71 备注::锡箔药片放入自动进样器时,压紧面朝上放置,防止工装操作锡纸露边角造成的进样器机械故障。 -- -- 在氧化还原条件下,试样在燃烧管中燃烧加热,经吸收剂去除干扰成分后,试样中的氮元素定量转化成分子氮,被热导检测器定量检测。
关闭产品配置单
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《豆制品中粗蛋白含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于豆制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《豆制品中粗蛋白含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能 杜马斯定氮仪 D100。
