SINEO新仪K-346-201902 GASK-346-201902 海能仪器:凯氏定氮仪测定兰花豆中粗蛋白的含量 i前言 兰花豆是中国传统的小吃,用蚕豆作为原材,经去杂、吸水膨胀、剥口、沥干、油炸等工序制作而成,根据口味可适量撒拌些食盐等,口感酥、脆、香。蚕豆含蛋白质、碳水化合物、粗纤维、磷脂、胆碱、维生素B1、维生素B2、烟酸、和钙、铁、磷、钾等多种矿物质,尤其是磷和钾含量较高。蚕豆营养价值丰富,含8种必需氨基酸,且不含胆固醇,可以提高食品营养价值,预防心血管疾病,有治疗脾胃不键、水肿等病症的功效。参照国标《GB5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》对兰花豆样品进行粗蛋白的测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1100F 全自动凯氏定氮仪; SH420F 石墨消解仪;超高速粉碎机;鼓风干燥箱;电子分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 样品去壳,在110℃鼓风干燥箱内干燥1-2h,粉碎,过筛,准确称取样品0.3g(精确值0.1mg)左右,加入入化管。再加入混合催化剂 3gK2SO4、0.2gCuSO4, 加入10mL 浓硫酸。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却至室温。消化过程采用曲线升温模式,设定消解参数: 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 20 2 350 20 3 420 90 3.3测试 将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸浓度 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1045mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 名称 样品重量g 氮含量% 蛋白质含量% 平均值% RSD% 兰花豆 0.3074 3.9790 24.744 25.017 0.429 0.3030 4.0096 25.060 0.3020 4.0193 25.183 0.3015 4.0030 25.019 4.2结论 通过实验数据可以看出,该兰花豆样品测定的粗蛋白平均值为 25.017%。 以上数据显示,使用K1100F 全自动凯氏定氮仪测定兰花豆样品中的粗蛋白所得结果误差符合《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》标准要求的两个测定值的绝对差值不得超过算术平均值的10%。 ( 参考文献 ) ( [1]GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. ) -- -- 1 前言兰花豆是中国传统的小吃,用蚕豆作为原材,经去杂、吸水膨胀、剥口、沥干、油炸等工序制作而成,根据口味可适量撒拌些食盐等,口感酥、脆、香。蚕豆含蛋白质、碳水化合物、粗纤维、磷脂、胆碱、维生素B1、维生素B2、烟酸、和钙、铁、磷、钾等多种矿物质,尤其是磷和钾含量较高。蚕豆营养价值丰富,含8种必需氨基酸,且不含胆固醇,可以提高食品营养价值,预防心血管疾病,有治疗脾胃不键、水肿等病症的功效。参照国标《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》对兰花豆样品进行粗蛋白的测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1100F全自动凯氏定氮仪;SH420F石墨消解仪;超高速粉碎机;鼓风干燥箱;电子分析天平。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《兰花豆中粗蛋白检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于豆制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《兰花豆中粗蛋白检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
